Übergang KG DN 100 auf DN 150
Diskutiere Übergang KG DN 100 auf DN 150 im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Profis, wie ich soeben beim Baustoffhändler meines Vertrauens erfahren mußte, gibt es keine KG-Übergänge von DN 100 auf DN 150. Genau...
  1. #1 Erdferkel, 18.08.2008
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Hallo Profis,
    Genau diese würde ich aber benötigen - wie wird soetwas fachmännisch gelöst?
    Ich komme mit DN 100 aus dem Haus, mein Behälter hat aber einen Einlauf mit DN 150.
    Gruß,
    Erdferkel
  2. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    das ist dann ein Übergang von 150 auf 100 !
    Die Muffe ist immer am höheren Punkt des Gefälles, der Strang wird also vom Behälter aus aufgebaut ! Somit ist eine handelsübliche Reduzierung von 150 auf 100 erforderlich. Alles andere ist erst mal falsch ausgeführt.
  3. #3 Achim Kaiser, 18.08.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Man nehme eine Doppelmuffe DN 150 und ein Red-Stück DN 150/100 und schon ists gegessen.
    Wenn dann die Montage noch sohlengleich erfolgt hat wahrscheinlich keiner was zu meckern .... denk ich mal.
    Achim Kaiser
  4. #4 Erdferkel, 18.08.2008
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Sorry, wenn ich etwas begriffsstutzig bin - aber spätestens, wenn ich die Reduzierung 150 auf 100 verkehrtherum einbaue, befindet sich die Muffe auf der falschen Seite. Und auch mit Überschiebmuffe gibt es immer mindestens eine Verbindung, die so nicht sein darf...
  5. #5 Achim Kaiser, 18.08.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Was darf denn nicht sein ?
    Achim Kaiser
  6. #6 Erdferkel, 18.08.2008
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    "...die Muffe ist immer am höheren Punkt des Gefälles..."
    Bei der Reduzierung, befindet sich die Muffe aber auf der 150er Seite (in den Behälter).
    Ich muß also am 100er Rohr (vom Haus) eine Überschiebmuffe anbringen und somit befindet sich mindestens eine Muffe an der falschen Seite.
    Ist das so ok? Wozu gäbe es sonst Überschiebemuffen...
  7. #7 wasweissich, 18.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was ist dein baustoffhändler für einer ?
    unser bh hat davon so viele , das er sie sogar verkauft........
  8. #8 wasweissich, 18.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
  9. #9 Erdferkel, 19.08.2008
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Nachtrag
    ...so jetzt habe ich es auch begriffen - typischer Fehler: ich hatte geglaubt, was mir der Baustoffhändler gesagt hat und auch nicht weiter drüber nachgedacht.
    Als ich das Teil dann in der Hand hielt war alles klar - die Muffe ist auf der richtigen Seite und die Montage war problemlos möglich. Sorry - viel Wirbel wegen nix.
    Erdferkel
Thema: Übergang KG DN 100 auf DN 150
  1. ht rohr reduzierung 150 auf 100
  2. kg reduzierung 150 100
  3. kg rohr reduzierung 150 100
  4. dn verbindung 100 zu 150dn,
  5. rohr übergang stick von dn100auf dn150 abwasser,
  6. rohr übergang stick von dn100auf dn150,
  7. kg 150 auf 100,
  8. ht reduzierung 150 100,
  9. übergangsstück kg rohr 150,
  10. Ht Reduzierung 100 150,
  11. übergang dn100 auf dn150,
  12. kg Reduzierung150 auf 100,
  13. kg übergang dn 100 zu dn 150,
  14. übergang Dn 100 auf dn 150,
  15. kg übergang 100/150,
  16. DN100 auf DN150,
  17. übergangsstück dn 100 auf dn 150,
  18. kg erweiterung 100 auf 150,
  19. kg reduzierungen,
  20. kg ubergang,
  21. dn 140 kg ubergang,
  22. Übergang kg rohre DN 100 150,
  23. kg übergang dn100,
  24. kg rohr reduzierung 150 auf 100,
  25. winkelübergang dn 150
Übergang KG DN 100 auf DN 150 - Ähnliche Themen
  1. Übergang Fenster Mauerwerk außen offen
    Übergang Fenster Mauerwerk außen offen: Hallo liebe Forengemeinde, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben ein Reihenendhaus erworben. Eine Sache, die mir bei Besichtigung der...
  2. Übergang zwischen Wand und Kamin
    Übergang zwischen Wand und Kamin: Hallo zusammen, wie ist denn der Übergang im Putz zwischen einem Kamin aus Ziegel und der daran anschließenden Wand auszuführen? Gibt es hier...
  3. Übergang Sockelputz zur Hauswand
    Übergang Sockelputz zur Hauswand: Hallo zusammen, ich habe bei meinem Fertighaus den Sockel verputzen lassen. Muss der Übergang vom Sockel zur Hauswand irgendwie abgedichtet...
  4. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk
    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  5. Parkett Übergänge Treppe
    Parkett Übergänge Treppe: Übergänge Parkett Treppe Wir bauen schlüsselfertig mit einer der großen Hausbaufirmen und sind bisher mit Arbeit der Hausbaufirmen eigenen...
