Aufsparrendämmung dicht ?
Diskutiere Aufsparrendämmung dicht ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, mir wird momentan das Dach neu eingedeck. Dabei wird eine Aufsparrendämmung verarbeitet. Die Aufsparrendämmung wurde heute...
Thema: Aufsparrendämmung dicht ?
aufdachdämmung undicht
,aufsparrendämmung undicht
,muss Dachdecker abdichten Feierabend Regen
Aufsparrendämmung dicht ? - Ähnliche Themen
Bauphysikalische Eignung Aufsparrendämmung/Dachsanierung
Bauphysikalische Eignung Aufsparrendämmung/Dachsanierung: Guten Abend, mich interessiert die bauphysikalische Eignung einer Dachsanierung bzw. des Aufbaus hinsichtlich eventuellen Tauwassers. Die... -
Verhältnis Dämmung Zwischen- zu Aufsparrendämmung?
Verhältnis Dämmung Zwischen- zu Aufsparrendämmung?: Ich plane eine Dachsanierung von außen, mit Zwischen- und Aufsparrendämmung. Innen ist aktuell eine Holzverschalung ohne Luftdichtigkeitsebene.... -
Holzfaserdämmung unter PIR-Aufsparrendämmung
Holzfaserdämmung unter PIR-Aufsparrendämmung: Hallo zusammen, wir haben unser Dach vor ca. 2 Jahren Aufsparrendämmen lassen mit einer 12cm dicken PIR-Platte von Kingspan. Diese ist... -
Nagellänge für Traglattung bei 60mm Aufsparrendämmung
Nagellänge für Traglattung bei 60mm Aufsparrendämmung: Hallo, geplant ist ein 50/30 Traglattung auf einer 60/40 Konterlattung. Die Konterlattung ist mit 180mm Schrauben durch 60mm Holzweichfaserplatte... -
Zwischensparrendämmung mit Basotect in Kombination mit Styrodur Aufsparrendämmung, sinnvoll?
Zwischensparrendämmung mit Basotect in Kombination mit Styrodur Aufsparrendämmung, sinnvoll?: Hallo liebe Experten, die Suchfunktion hat mich nicht weitergebracht und auch sonst befinde ich mich hier wahrscheinlich auf noch wesentlich...
