Gefälle Hof
Diskutiere Gefälle Hof im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo wieder mal eine "Grundlagenfrage" Wie groß sollte das Gefälle einer bepflasterten Hofes sein um das Wasser noch einigermaßen gut...
  1. #1 ibiza1425, 22.08.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Hallo
    Wie groß sollte das Gefälle einer bepflasterten Hofes sein um das Wasser noch einigermaßen gut abzuleiten?
    Das Problem ist, das der Hof 30m Lang ist.
    Und wenn das Gefälle zu stark wird sieht die Hauskante unschön aus.
  2. #2 Bauwahn, 22.08.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Dann musst Du halt in der Mitte mit Rinnen entwässern. Oder am Haus entlang.
    Je nach Situation und Belag reicht ein halbes Prozent durchaus.
  3. #3 ibiza1425, 22.08.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    im moment wären es 0,3% ist wohl definitiv zu wenig oder?
  4. #4 Bauwahn, 22.08.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Also 10 cm auf 30 m? Mit welchem Belag?
    An sich ist das nicht so schlimm, läuft es halt ewas langsamer ab. Blöd nur, wenn es sich bei Starkregen dann seitlich z.B. an der Hauswand staut.
    Hast Du mal ein Bild (Skizze) von der ganzen Situation?
  5. #5 ibiza1425, 22.08.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Seitlich an der Hauswand ist ja alles durch Dichtschlämme geschützt.
    Und ich werde das "seitliche Gefälle" auch mit etwa 0,3 % von der Hauswand weg anlegen.
    Belag werden Plastersteine. Es liegt noch nicht feste welche Art genau.
    Was würde sich hier anbieten?
    Skizze stelle ich am Montag ein.
  6. #6 wasweissich, 22.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    0,3%:mauer:mauer:Baumurks
    bei betonpflaster mind. 2% sonst noch mehr.
  7. #7 ibiza1425, 22.08.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    2 % ich will doch kein Kanal verlegen???
    im ernst? ich mein ich bin Laie daher frag ich
  8. #8 wasweissich, 22.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    hast du den:) oder den:bounce: oder den:mega_lol: oder den;);) gesehen ?
    wenn ja , dann stimmt was nicht , ich habe sie nicht gesetzt.......
    j.p.
  9. #9 Klotione, 26.08.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.08.2008
    Klotione
    Klotione
    Straßenbaumeister
    Sonneberg
    könnten sie Fotografien an meine e-mail senden. Das gefälle sollte nach DIN-Norm 2cm auf einen Meter sein. Die ist nicht immer erforderlich. Es soll Das Aquaplaning verhindern. Auf einen Privatgrundstück entsteht dies nicht. Sie können mit 0,5% Gefälle arbeiten. Das sind auf einen Meter 0,5 cm Gefälle.
    MfG Schwesinger Straßenbaumeister
    Bei weiteren fragen: bitte eine PN schicken
    xxxxx
  10. #10 wasweissich, 26.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    man lernt ja immer dazu
    fast immer
    :offtopic:die DIYS pflasterfläche mit 0,5%gefälle würde ich mir dann doch gerne ansehen........
    j.p.
    p.s.einem DIYSheimwerker würde ich raten , 3% einzuplanen
  11. #11 alex2008, 30.08.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Nach dem Motto "Wenns Wasser hoch genug steht läufts auch mal ab" tuns auch 0.5% Gefälle
    Als Längsgefälle in Rinnen mögen 0.5% ausreichen wenn genügend Quergefälle ansteht.
Thema: Gefälle Hof
  1. gefälle hof
  2. gefälle hoffläche
  3. hof gefälle
  4. Gefälle din norm Hof,
  5. Hof Gefälle nachträglich verändern,
  6. Haus Gefälle seitlich,
  7. gefälle hofflächen
Gefälle Hof - Ähnliche Themen
  1. Gefälle vom Haus weg - jaja, aber wie weit?
    Gefälle vom Haus weg - jaja, aber wie weit?: Hallo, wir planen gerade einen Neubau. Im Abstand von etwa 7 m gibt es eine Garage, deren Boden etwa 30 cm höher liegt als der Fußboden des...
  2. Abwasserführung Küche & sinnvolles Gefälle Hauptabwasserleitung
    Abwasserführung Küche & sinnvolles Gefälle Hauptabwasserleitung: Hallo zusammen, ich brauche mal nochmal etwas Expertenwissen / Erfahrung: 1) Wir sanieren einen Bungalow ohne Keller und legen alle...
  3. Balkonsanierung ohne Gefälle
    Balkonsanierung ohne Gefälle: Hallo Zusammen, unser Balkon einer vor einigen Jahren gekauften Eigentumswohnung (BJ 2003) mit Betonplatte an die Giebelseite gebaut, ca 5m lang...
  4. Flachdach mit mehreren Gefällen
    Flachdach mit mehreren Gefällen: Hallo, mein Werkstattdach ist undicht. Aktuell ist es mit Bitumenbahnen "abgedichtet". Ich würde da gern Trapezbleche drauf packen aber vermutlich...
  5. Terrassenabdichtung erneuern (Gefälle-Verbund-Estrich, Abdichtungsmedium)
    Terrassenabdichtung erneuern (Gefälle-Verbund-Estrich, Abdichtungsmedium): Liebe Forengemeinde, Ich muss meine Terrassenabdichtung erneuern und brauche dringend Unterstützung. Ich habe in meinem Wohnzimmer (nun nach...
