Fußbodenheizung im Albau Bad
Diskutiere Fußbodenheizung im Albau Bad im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir möchten gerne im Albau eine Küche in ein Bad verwandeln. Zur Zeit liegen dort alte Dielen auf dem Boden. Unser Traum ist es eine...
  1. #1 serophine, 22.08.2008
    serophine
    serophine
    Innenarchitektin
    Hamburg
    wir möchten gerne im Albau eine Küche in ein Bad verwandeln. Zur Zeit liegen dort alte Dielen auf dem Boden. Unser Traum ist es eine Fußbodenheizung mit Fliesenboden einzubauen. Natürlich möchte ich die Schwelle so niedrig wie möglich halten.
    Wie würde so ein Fußbodenaufbau ausschauen? Wie hoch wäre er?
    Macht es vielleicht Sinn den Dielenboden rauszunehmen und mit einer Verlegeplatte o.ä. als Ausgansebene zu starten?
    Ist eher eine elektrische oder eine Wasserheizung zu empfehlen?
    Für Tips wäre ich sehr dankbar! :)
  2. R.B.
    Es gibt viele Wege nach Rom.
    Anders gefragt, wieviel Aufbauhöhe stünde denn zur Verfügung?
    Von den Verbrauchskosten dürfte die wassergeführte FBH günstiger werden. Wie werden die restlichen Räume beheizt?
    Wie groß ist das Bad?
  3. #3 serophine, 22.08.2008
    serophine
    serophine
    Innenarchitektin
    Hamburg
  4. R.B.
  5. #5 serophine, 22.08.2008
    serophine
    serophine
    Innenarchitektin
    Hamburg
    Ich denke die Kombi E-Heizung mit z.B. einem "Handtuchtrockner" als HZK ist eine ganz gute Idee. Hast Du eine Ahnung auf welche Aufbauhöhe ich kommen würde?
    Kann ich denn direkt auf die Dielen gehen?
  6. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Ich würde unter diesen Gegebenheiten auf eine FBH verzichten, denn so richtig warm wird der FB auch nicht und man muss an der vorhandenen Heizung nichts ändern. Einen modernen Heizkörper einbauen und im Aufenthaltsbereich eine beheizbare Matte. Die wird dann sowieso nur kurze Zeit gebraucht :shades
    Bruno
  7. #7 derengelfrank, 22.08.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    die E-Fußbodenheizung hat eine Aufbauhöhe von ca. 5-8mm. Der Verbrauch ist übrigens nicht soo relevant. Ich hatte die E-FBH nur in den Bereichen wo es nötig war (vor Waschbecken und Toilette und an den Verkehrswegen) . Mit der EFBH heizt Du allerdings nicht, sondern temperierst nur den Boden (ich wohnte damals im EG), ein normaler Heizkörper ist immer noch nötig.
    Ob Du Dielen als Untergrund verwenden kannst, sagt Dir der Hersteller. Ich würde sie rausnehmen und einen Trockenestrich einlegen lassen, das ist auch bzgl der Rissgefahr bei den Fliesen günstiger.
  8. R.B.
    Das denke ich auch. Den Heizkörper an den normalen Heizkreis anschließen, und da dieser vermutlich mit hohen Temperaturen arbeitet, liefert selbst ein Handtuchtrockner noch seinen Beitrag zur Raumheizung.
    Dann für die Fußbodentemperierung eine E-FBH. Diese kann unter den Fliesen im Kleberbett verlegt werden. Aufbauhöhe ein paar Millimeter (je nach Hersteller).
    Die E-FBH mit einem Thermostat versehen, evtl. mit Uhr, und schon kann´s losgehen. Die Dinger haben auch eine relativ hohe Leistung/qm. Somit wäre auch bei einer geringen verfügbaren Bodenfläche noch ausreichend Heizleistung vorhanden.
    Spielt die Fußbodentemperierung keine so große Rolle, dann könnte man auch über einen IR-Strahler nachdenken. Wäre aber nicht mein Favorit.
  9. #9 serophine, 22.08.2008
    serophine
    serophine
    Innenarchitektin
    Hamburg
    Super! Vielen Dank für die hilfreichen Tips! Ich denke ich bin schon ein ganzes Stück weiter mit dem, was ich haben möchte. Die Aufbaudetails mit dem Dielenbden bespreche ich dann am Besten mit einem Experten vor Ort...
    Danke an alle!!!
  10. R.B.
    Weise Entscheidung, und wenn´s noch Fragen gibt -> hier posten.
Fußbodenheizung im Albau Bad - Ähnliche Themen
  1. RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung
    RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der...
  2. ang mit der InEinbau eines RTL im Zusammenhstallation einer Fussbodenheizung
    ang mit der InEinbau eines RTL im Zusammenhstallation einer Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der...
  3. Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt
  4. Fussbodenheizung welche Altbau
  5. Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien
