Zuerst Fenster oder Putz?
Diskutiere Zuerst Fenster oder Putz? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte mein Kellerraum von innen verputzen (bis jetzt unverputzt). Es kommt auch ein neues Fenster rein (Kunststofffenster mit...
  1. Max14
    Max14
    Baden-Baden
    ich möchte mein Kellerraum von innen verputzen (bis jetzt unverputzt). Es kommt auch ein neues Fenster rein (Kunststofffenster mit Doppelverglassung statt jetzt einfaches Stahlgitterfenster).
    Sollte ich erstmal das Fenster austauschen oder doch erstmal verputzen? Wie sieht die Schnittstelle zw. Fenster und Putz aus? Ob es vielleicht auch ausreicht, die Wand nur bis zur Fensteröffnung zu verputzen? Oder muß die Öffnung bis zum Fensterrahmen verputzt werden?
    Danke und Gruß
    Max
  2. #2 pauline10, 24.08.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Mach's wie Pfarrer Nollte, der machte wie er's wollte.
    Beides ist möglich! Mann kann nur bis zum Eckwinkel putzen und dann das Fenster setzen und dann wieder mit dem nassen Putz anfangen.
    Aber warum nicht in einem Aufwasch???
    pauline
  3. Max14
    Max14
    Baden-Baden
    bin Laie, deswegen dumme Frage. Was heißt denn in einem Aufwasch?
    Max
  4. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    quatsch, gibts nicht.....
    ....bau Dir Dein neues Fenster ein,und danach innen auf das Fenster anputzen...
  5. #5 haitabu, 24.08.2008
    haitabu
    haitabu
    Selbständig
    Bei Kiel
    Wieso Quatsch?
    wieso gibt es den Ausdruck "in einem Aufwasch" nicht?
    Damit ist gemeint, dass man Dinge auf einmal, oder sukzessive machen kann. Hier: erst Fenster einbauen und dann alles verputzen.
    Gibts auch im Englischen: all in one go....:respekt
    oder two in one..nicht zu verwechseln mit "hole in one...."
    oder das alte Sprichwort: "first putz, first serve."...:mega_lol:
  6. #6 Jürgen V., 24.08.2008
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Die kennen auch kein Feudel:offtopic::mega_lol:
  7. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    Hallllllo???? .haitabu....erst mal Text lesen>>Sinn erfassen>>dann lospoltern
    ....""quatsch"",hier nur für Dich die Erklärung!!!... bezieht sich auf: es gibt keine dummen Fragen!!!!..... normalerweise
  8. #8 Bauwahn, 25.08.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    In den Fall sollte das Fenster ja fachgerecht eingebaut werden und das heißt mit allen 3 Dichtebenen.
    Und das geht vernünftig nur mit hinterher einputzen.
  9. #9 Herr Nilsson, 26.08.2008
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    ...und mit der Antwort aus mind. 2 Foren weiß der Fragesteller jetzt auch, wie er es richtig machen sollte, ODER?:think
  10. #10 Bauwahn, 26.08.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Na gut, das darf bezweifelt werden.
Thema: Zuerst Fenster oder Putz?
  1. verputzen vor Fenstereinbau
  2. erst fenster oder putz?
  3. erstmal fenster oder putz
  4. gipser oder erst fenster,
  5. erst fenster oder erst außenputz,
  6. erst fensterbank oder erst fenster,
  7. Tür und Fenster einbauen zuerst oder danach verputzen,
  8. zuerst neue Fenster oder verputzen?,
  9. erst putz oder erst fenster,
  10. neubau zuerst Fenster oder gipser,
  11. zuerst fenster oder putz,
  12. fenster einbauen erst verputzen,
  13. fassade oder fenster zuerst,
  14. fenster vor oder nach innenputz,
  15. bau fenster nach außenputz,
  16. verpuzzen vor fenstereinvau,
  17. erst fenster oder erst putz
Zuerst Fenster oder Putz? - Ähnliche Themen
  1. Welche Reihenfolge, Decke oder Wand zuerst?
    Welche Reihenfolge, Decke oder Wand zuerst?: Hallo zusammen! Die Komplettrenovierung des Badeszimmers steht an und ich möchte den Trockenbau selbst machen. Generell bin ich im Thema...
  2. Fenster oder Fassaden-Dämmung zuerst
    Fenster oder Fassaden-Dämmung zuerst: Ich möchte dieses Jahr die Fenster ersetzen und gleichzeitig die Außenwände dämmen. Die Fenster haben derzeit normale Rolladenkästen. Wie geht man...
  3. Neue Heizung (bisher elektr.Nachspeicher-Fußbodenheizung) oder zuerst neue Fenster?
    Neue Heizung (bisher elektr.Nachspeicher-Fußbodenheizung) oder zuerst neue Fenster?: Hallo zusammen, wir bewohnen 170 m² Altbau - Bj 1980. Darin befinden sich noch die ersten (laut Baubeschreibung thermisch getrennten...
  4. Hausrenovierung - Was zuerst? Fassade/Fenster oder Dach?
    Hausrenovierung - Was zuerst? Fassade/Fenster oder Dach?: Liebes Forum, ich bin dabei eine DHH aus 1971 zu renovieren. Das Dach ist dicht und wurde 1991 gedämmt und dazu ist es ausgebaut. Aufgrund der...
  5. Hausrenovierung - Was zuerst? Dach oder Fassade/Fenster?
    Hausrenovierung - Was zuerst? Dach oder Fassade/Fenster?: Liebes Forum, ich bin dabei eine DHH aus 1971 zu renovieren. Das Dach ist dicht und wurde 1991 gedämmt und dazu ist es ausgebaut. Aufgrund der...
