Heizungskonzept eure Meinung
Diskutiere Heizungskonzept eure Meinung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an alle, also wir bauen ja nächste woche unser häuschen"endlich!! jippie" also zu den grunddaten 250 m2, keller, erdgeschoss und...
  1. #1 Pascal82, 26.08.2008
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo an alle,
    also zu den grunddaten 250 m2, keller, erdgeschoss und dachgeschoss+ Doppelgarage und darüberliegendem studio
    keller wird ein frieseurlagen ,der rest wohnhaus.
    keller weiße wanne, rest 36 ziegel t12. dachstuhl 20er sparren.
    nun aber zur frage:
    wir haben vor ein gasbrennwertgerät zu installieren, einen 1000 L schichtenspeicher und 12 m2 solaranlage (mit heizungsunterstützung),zusätzlich einen kachelofen(mit heizungsunterstützung) das ganze haus soll mit fußbodenheizung laufen, auch der keller, der wahrscheinlich auch im sommer temperiert werden muss,weil frieseur und nagelstudio. toilette und waschmaschiene über brunnenwasser ( grundwasser steht bei 2,40m tiefe, trinkwasserqualität)
    was haltet ihr von der kombination??
    wir haben ein komplettangebot:
    speicher 1000L brennwertgerät 20kw und 12m2 solar (alles wolf) 9600€
    installation mit material Ca 2000m fbh. incl wasser und abwasser samt eckventiele spülkästen fürs wc ect 12000€
    kamin in heizung einbinden 1800€
    wassergeführter kachelofeneinsatz wasser/luft 30/70% 3800€
    gibt netto 27 200€ und brutto 32 368€
    wie findet ihr das??
    die überlegung die dem zugrunde liegt, ist das die solaranlage im sommer das ww für priv. und friseur erzeugt und den friseursalon beheizt. in der übergangszeit wird der kachelofen zugeheizt, das spart gas, und das gasbrennwertgerät springt nur im kalten winter ein wenn keine sonne scheint und der kachelofen nicht genug wärme in den schichtenspeicher pumpt, der kachelofen wird im winter täglich geheizt!! schwiegervater hat nen eig.
    wald:-)) auch liegt der kachelofen zentral im haus und heizt alle räume im eg.
    viele grüße
    pascal
  2. #2 BauherrHilflos, 26.08.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Gibt es schon eine Entscheidung/Genehmigung, ob dieses Wasser auch genutzt werden darf?
  3. #3 Pascal82, 26.08.2008
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    hallo,
    nein darüber giebt es noch keinen Entscheid, muss erst noch den antrag stellen, aber der heizerer meinte das es da bei uns normalerweise keine probleme gibt.
    viele grüße
    pascal
  4. R.B.
    Endlich mal eine Anwendung bei der Solar tatsächlich sinnvoll eingesetzt werden kann.
    Der 20kW Brennwerter könnte auch passen, zumindest wenn man an die WW Aufbereitung denkt. Ob er zur Heizlast des Gebäudes passt? Da vermute ich mal, daß er ein wenig zu groß sein dürfte. Genaueres sagt eine Heizlastermittlung (EN12831).
    Eine Frage wäre, wie oft soll der Kachelofen genutzt werden? Ist genügend Holz vorhanden bzw. einfach beschaffbar? Hast Du genügend Zeit für´s Holzheizen?
    Hintergrund meiner Fragen, durch den Einsatz des Kachelofens kann der Gasverbrauch deutlich reduziert werden. Dann spielen auch die höheren Verbrauchskosten (Gaspreis) keine so große Rolle mehr.
    Alternativ, WP Konzept, evtl. als Wasser/Wasser-WP oder Sole mit Flächenkollektor. Ob so ein Konzept jedoch passt, müsste man durchrechnen.
    Nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, also Investitionskosten und Verbrauchskosten zusammenenstellen und vergleichen.
  5. #5 Pascal82, 26.08.2008
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo Ralf,
    wir bräuchten eig. nur 17 KW für unser haus, aber wolf hat da ein angebot bei dem die 12 m2 kolektor quasi gratis dabei sind, allerdings sind 1000l speicher und 20 kw nicht austauschbar, aber lieber 3 kw zuviel als zuwenig, meinte auch unser heizerer(guter bekannter).
    der kachelofen soll in der kalten jahreszeit täglich genutzt werden, wie gesagt holz giebts im wald 7km entfernt. nur mann muss es selbst machen eine woche urlaub geht schon mal drauf im jahr:-( aber das ist es wert, diese angenehme und günstige wärme. da meine freundinn ihren friseur ja dann zuhause betreibt kann sie auch tagsüber mal schnell 2-3 scheite holz nachlegen.
    wp war am anfang auch mein traum, aber mitlerweile bin ich gar nicht mehr begeistert, da ich sehr abhängig von den stronversorgern bin, was ist wenn die günstigen tarife abgeschafft werden und ich den vollen kw preis fürs heizen zahlen muss??? dann wirds ein teurer spaß, denn wenn ich die wp nehme bleibt keine kohle für kachelofen und solar übrig:-((
    viele grüße
    pascal
  6. R.B.
    Ich würde mir die min. Leistung der Therme mal genau anschauen, denn die meiste Zeit des Jahres wird die max. Leistung sowieso nicht benötigt.
    Wie wurden die 17kW ermittelt? Kommt mir für ein neues Haus verdammt hoch vor. Ich heize 270qm Bj. 1974 mit ca. 14kW (inkl. WW), und da ist noch nichts groß gedämmt.
    Bei einem Neubau dürften die 17kW auch für 500qm Wohnfläche reichen.
    Hast Du Dir schon einmal den Gaspreis angeschaut? Vor allen Dingen die Erhöhungen die in den nächsten Wochen zuschlagen werden? Aktuell wäre die WP selbst dann günstiger, wenn diese mit normalem Haushaltsstrom betrieben werden müsste.
    Ob bei der WP keine Kohle für Solar etc. übrig bleibt müsste man rechnen. Leider werden viele WP Konzepte teuer gerechnet, teils aus Unwissenheit, teils aus Angst man könnte sich verkalkulieren. Dann entstehen Mondpreise die mit nichts zu rechtfertigen sind.
  7. #7 Pascal82, 26.08.2008
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo Ralf,
    naja die 17 KW hat der heizerer errechnet,
    bei uns schlägt der ww verbrauch im friseurladen gut zu buche, und ich habe noch ein par aquarien ca. 7tausend lieter die auch über den fbh kreis laufen müsssen( bin hobbyzüchter von diskusfischen) die brauchen ca 28-29°C wassertemparatur, und die heizung ist
    darauf ausgelegt das ohne solar und ohne kachelofen das ganze haus der keller die fische und der wasserbedarf +friseursalon (mit irgendwann 4 angestellten, mann muss je weiter denken) gedeckt ist.
    ja wenn die preise so bleiben wie sie sind, dann ist die WP auch sehr gut, wir haben das alles gerechent, aber erhöt sich der strom siehts ganz anders aus.
    wenn ich mir in 10 jahren kein gas mehr leisten kann, muss ich eben mehr holz heizen! wenn ich dann nur die wp habe, bin ich gebunden..... aber das sind spekulationen, das ideale wäre für uns eine wp mit solar und wasserkachelofen gewesen, aber das war finanziell nicht drinn und drum ist diese lösung angedacht. was denkst du eig. über den preis??
    viele grüße
    pascal
  8. R.B.
    Da kann ich denken was ich will, ohne alle Details (Leistungs-/Materialumfang) zu kennen, kann man zum Preis nicht viel sagen. Kann billig, oder teuer sein. :(
    Grob gesagt liegt der Preis im üblichen Rahmen.
    Sorry wenn ich Dir beim Preis nicht weiterhelfen kann, aber das würde selbst meine neue Glaskugel überfordern.
  9. #9 wasweissich, 26.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
  10. R.B.
    :yikes
    Hat man mir tatsächlich Mist untergejubelt? Dachte ich mir schon, seit die neue Kugel in den letzten Wochen öfter versagt hat. Da hätte ich wohl doch besser zum Fachmann gehen sollen. :D
    Normalerweise kaufe ich Glaskugeln immer hier:
    http://www.peter-kaspar.de/
    Bevorzugt die Version "Champagner"
    http://www.peter-kaspar.de/html/farbpallette.html
  11. #11 BauherrHilflos, 26.08.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Ja Ralf! Ist doch klar warum Deine Kugel versagt! Deine Kugel ist ja auch hohl :D
  12. R.B.
    Dabei hatte ich mir extra in einem Forum schon vorab die fachmännischen Tips geholt. :mauer
    Wieder ´n Fuffi für den Mülleimer.
  13. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    für's Forum reicht die für 29,95 €. Die meisten Ratschläge werden doch nicht befolgt :winken
    Bruno
  14. R.B.
    Hallo Bruno. Ich betrachte das jetzt als Expertenmeinung und werde mir eine neue Kugel bestellen. :biggthumpup:
    Oder sollte ich vielleicht doch vorher noch bei ibäh reinschauen? :(
  15. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    verlasse Dich lieber auf Deinen gesunden Menschenverstand und lass die Glaskugel virtuell im Hintergrund. Ich mache es genauso. Man muss ja nicht auf alles antworten :konfusius
    Bruno
  16. R.B.
    Der gesunde Menschenverstand reicht heute nicht mehr aus. Heutzutage muß man auch Hellseher sein. :biggthumpup:
Heizungskonzept eure Meinung - Ähnliche Themen
  1. Heizungskonzept - FBH bei niedriger Aufbauhöhe
    Heizungskonzept - FBH bei niedriger Aufbauhöhe: Auf einen freundlichen Hinweis im anderen Thread hin hab ich meinen Teil mal hier "ausgelagert". Ausgangssituation: Wir haben nur 65mm Aufbauhöhe...
  2. Zukünftiges Heizungskonzept für Gas / BWWP aus 2001 gesucht
    Zukünftiges Heizungskonzept für Gas / BWWP aus 2001 gesucht: Hallo, wir haben vor einigen Monaten ein ca 17 Jahre altes Haus gekauft, dass über eine Gas & Brauchwasserwärmepumpe Konzept verfügt. Auf Grund...
  3. Heizungskonzept EFH FBH / BWTherme / Kamin im WZ / Souterrain mit Absenkung
    Heizungskonzept EFH FBH / BWTherme / Kamin im WZ / Souterrain mit Absenkung: Hallo, ich habe ein EFH aus 1996 mit einem in die Jahre gekommenen MFE Duomat 25 mit Außentemp. und Regeleinheit im Bad im DG. Es soll nun eine...
  4. Modernisier. Altbau auf KFW 100 - Heizungskonzept Expertenmeinung gefragt
    Modernisier. Altbau auf KFW 100 - Heizungskonzept Expertenmeinung gefragt: Hallo zusammen, aktuell bin ich an der Renovierung eines Hauses aus den 50er Jahren. Die Renovierungsarbeiten werden von einem Architekten...
  5. Meinungen zum Heizungskonzept?
    Meinungen zum Heizungskonzept?: Hallo allerseits, ich bin gerade dabei die Heizungsanlage für unser ZFH-Neubau zu planen und würde Euch gerne mein bisheriges Konzept...
