Revisionsschacht Kanal
Diskutiere Revisionsschacht Kanal im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo liebes Bauexpertenteam! Ich habe folgende Frage : Bei unserem Neubau wurde in der Einfahrt ein Revisionsschacht für den Kanal gebaut,...
  1. #1 michaelsusanne, 30.08.2008
    michaelsusanne
    michaelsusanne
    kaufmann
    nrw
    Bei unserem Neubau wurde in der Einfahrt ein Revisionsschacht für den Kanal gebaut, von einer Fachfirma die man von der Stadt aus nehmen musste.
    Nun stellt sich heraus, daß der obere Teil des Revisionsschachtes aufgrund von Höhenausgleich zum Belag mit zwei Betonringen aufgestockt wurde.
    Soweit so gut.
    Nur sind diese zwei Betonringe im Zuge der weiteren Arbeiten (Straßenbelag, Bodenaufschüttung un Verdichtung) zur Hauptrevision horizontal verschoben und zwar um ca. 25-30 cm.
    Das bemängelt nun das Abwasseramt.
    Ich stelle mir als Laie die Frage, ob die Fachfirma hier geschludert hat. Müsste der Höhenausgleich denn nicht fest und verschiebungsfrei aufgesetzt werden, mit Nut und Feder oder zumindest ineinander gesteckt werden???
    Wenn ich zwei Betonringe auf die Hauptrevision lege, dann muss man doch davon ausgehen, daß diese bei weiteren Arbeiten verschoben werden!
    Die Ringe gleichen übrigens ca. 40 cm Höhenversatz aus.
    Welcher Bauexperte kann hierzu was sagen???
    Lieben Gruß
    Susanne
  2. #2 michaelsusanne, 30.08.2008
    michaelsusanne
    michaelsusanne
    kaufmann
    nrw
    Hier für das Verständniss.
    Die "Ringe" wurden vom Kanalbauer eingebracht!!
  3. #3 MoRüBe, 30.08.2008
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Dann lassen Sie mal den antanzen...
    ... der das fabriziert hat...
  4. #4 wasweissich, 30.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was kann der kanalbauer dafür , dass die pflasterer grobmotoriker sind ??
    j.p.
  5. #5 michaelsusanne, 30.08.2008
    michaelsusanne
    michaelsusanne
    kaufmann
    nrw
    Ich denke daß das LKW´s waren, die bei dem Antransport von Verfüllung leider über diese Stelle fahren mussten.
    Wer das war, ist auch wurscht, für mich bleibt immer noch die Frage im Raume, ob die Ringe einfach so, ohne Nut und Feder oder anderweitig übereinandergelegt werden?
    Wenn ich ne Wand mauere, kommt da auch Mörtel zwischen, zum Halt u.s.w.
    Wenn ne Wand erstellt wird, ohne Mörtel und dem Putzer fällt die Wand zusammen, dann zeige ich ja nicht mit dem Finger auf den Verputzer!
  6. #6 wasweissich, 30.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ausgleichringe gibt es nicht mit nut und feder . wäre auch blödsinn.
    und wenn ein grobmotoriker von lkw fahrer den ausgleich plattfährt ,oder der baggerfahrer das ganze verschiebt , kann der kanalbauer immer noch nichts dafür .
    und wenn einer der das pflaster da dranlegt ,es nicht korigiert , ist das :Baumurks , oft werden die ringe bewusst ohne mörtel aufgegt , damit gerade dieser pflasterer eine chance hat , 1-2 , manchmal 3-4cm auszugleichen.
    ausserdem ist aus den bildern nicht zu erkennen , ob die ringe nicht doch auf mörtel aufgesetzt waren.
    j.p.
  7. #7 wasweissich, 30.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich bin oft genug derjenige , der das verschieben zu verantworten und zu reparieren hat .
    es ist mir aber noch nicht ein einziges mal eingefallen , nach dem kanalbauer zu schreien :mauer:mauer
    und der vergleich mit dem maurer/putzer hinkt gewaltig .
    hab mir die bilder nochmal angesehen , da scheint doch mörtel zwischen zu sein .
  8. #8 MoRüBe, 30.08.2008
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Warst schneller...
    .. hatte schon die passende Antwort parat...:mad:
  9. #9 wasweissich, 30.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ausserdem muss der kanalbauer lediglich vertikal belastbares bauwerk abliefern, und hätte der pflasterer fachgerecht gearbeitet ,(stichwort: einfassung/rahmen) hätte es auch besser ausgesehen , und er hätte seinen murks richten können ..........
    j.p.
  10. #10 MoRüBe, 30.08.2008
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    jepp...
    ...:28:
  11. #11 Carden. Mark, 30.08.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Wer schneidet denn Plastersteine so ra ?
    Das sie ja schrottig aus.
  12. #12 wasweissich, 30.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :yikes einer , der an eine verschobene abdeckung einschneidet , der macht das so...........
  13. #13 Carden. Mark, 30.08.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    jau - da stimmt dann wohl :-)
  14. #14 Manfred Abt, 31.08.2008
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Josef, ich widerspreche ja ungern, aber erforderlich wären hier sogenannte Auflagerringe mit Verschiebesicherung (DIN 4034, AR-V). Und die Verschiebesicherung würde ein Laie als Nut und Feder bezeichnen.
    Grundsätzlich ist es hier richtig, dass hier der Pflasterer Mist gebaut hat.
    Was hier aber eigentlich alles erforderlich ist:
    1. prüfen, wie der Schachtboden aussieht, gem. Fotos ist nicht auszuschließen, dass die geschlossene Kanaldurchführung einfach im Dreck liegt
    2. prüfen, ob geschlossene Kanaldurchführung überhaupt richtig ist
    3. je nach Ergebnis:ggf. gesamten Schacht neu
    4. sonst mindestens Konus runternehmen, zusätzlichen Schachtring (DIN 4034- SR-M 1000 x 350) mit Bauhöhe 25 cm einbauen, Konus wieder drauf
    5. korrekter Ausgleich mit Auflagerringen (DIN 4034, AR-V), gibts in Bauhöhen 60, 80 und 100 mm, max. 3 Stück übereinander
    6. dann Abdeckung drauf
    7. dann Pflaster beiarbeiten
  15. #15 Carden. Mark, 31.08.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    interessant - wo kommt die Info her?
  16. #16 Manfred Abt, 31.08.2008
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    oh Mark, jetzt musste ich auch erst mal suchen.
    • erste Quelle: unser selbstverfasster Mutterkatalog lässt max. 3 Ringe zu
    • zweite Quelle: Kunde lässt nur max. 2 Ringe zu
    • dritte Quelle: anderer Kunde lässt nur max. 3 Ringe zu
    • vierte Quelle: Unfallverhütungsvorschrift GUV, R177 lässt max. 240 mm mit Auflagerringen zu. Gut, theoretisch könnte man da tatsächlich 4 Stück 60er Ringe übereinanderstapeln, aber dass ist schon Wahnsinn.
  17. #17 wasweissich, 31.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    manfred , im vorliegenden fall sind es zwei ringe , der untere , abgefaste , wird meiner schätzung nach soeiner mit antiverrutschwulst unterseitig sein . soetwas nutzt aber nichts wenn der bauführer blind und lkwfahrer/maschinisten grobmotorische ignoranten sind .
    ausserdem gehören die 12/hier16 cm des aufsatzes nicht zur anrechenbaren höhe des ausgleichs , also beträgt hier die notwendige ausgleichhöhe maximal 8+6+nach bild geschätzt 3x1,5 cm = 16-20 cm , also innerhalb aller vorschriften . ( bei uns sind soweit ich weiss , max 4 achter ringe zulässig , ist aber schon eine weile her , seid ich mit den jungs vom´tiefbauamt drüber gesprochen habe .(es handelte sich dabei um altbestand , ich denke bei vernünftig geplanten neubau bleibt man problemlos unter 25 cm , anderes raster lassen die 25cm abgestuften fertigteile nicht zu .)
    bei dem dreck im schacht handelt es sich mit sicherheit um durch das verschieben eingespültes material aus der gegend der schachtabdeckung , welchen der verursacher/verschieber , nach dem richten seiner untaten , auch hätte entfernen müssen.
    j.p.
  18. #18 Carden. Mark, 31.08.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ich bin beruhigt.
    Aber die 4. Quelle ist nachvollziehbar.
  19. #19 michaelsusanne, 31.08.2008
    michaelsusanne
    michaelsusanne
    kaufmann
    nrw
    Manfred Abt vs. wasweissich
    Was stimmt denn nun???
    Gibt es da keine klare Regelung???
    Stehe ein wenig im Regen, da ich auf der einen Seite die Unschuld des Kanalbauers verstehen möchte auf der anderen Seite aber klar erkennen möchte, daß wenn ich da Betonringe drauflege ohne daß diese inneinander Greifen, die zwangsläufig verrutschen werden bei weiteren Aktivitäten! :bounce:
  20. #20 Manfred Abt, 01.09.2008
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Also, meine Aussagen stimmen schonmal, d.h. max. 24 cm mit Auflagerringen gem. geltender Unfallverhütungsvorschrift. Der Rahmen der Abdeckung gehört nicht dazu, der sieht zwar auch aus wie ein Ring, heißt aber Rahmen und nicht Ring. Jetzt muss michaelsusanne prüfen, wie hoch die Ausgleichshöhe durch die Ringe wirklich ist. Und dass diese verschiebesicher sein sollen steht genauso außer Frage.
    Bei dem Dreck im Schacht kann ich die Sicherheit nicht geben, ich würde eher von höherer Wahrscheinlichkeit sprechen, dass der Dreck von oben draufgefallen ist. Da stimm ich zu.
    Michaelsusanne, folge doch einfach meiner obigen Anleitung, dafür gebe ich mein Versprechen, dass du dann alles richtig machst.
Thema: Revisionsschacht Kanal
  1. Höhenausgleich durch revisionsschacht
  2. revisionschächte bei altbeständen
  3. 60 er Revisionsschacht
  4. höhenausgleich bei kanal
Revisionsschacht Kanal - Ähnliche Themen
  1. Revisionsschacht Sammelleitung Reihenhaus wieder schließen
    Revisionsschacht Sammelleitung Reihenhaus wieder schließen: Hallo zusammen, erst einmal: Frohe Weihnachten euch allen. Im Zuge unserer Kernsanierung (RMH, 50er Jahre) haben wir unsere Bäder von einer Seite...
  2. 100 cm Loch in Betonbodenplatte für Revisionsschacht
    100 cm Loch in Betonbodenplatte für Revisionsschacht: Ich muss in meiner Garage ein 100 cm Loch für den Revisionsschacht bohren. Wie kann das gemacht werden?
  3. Revisionsschacht zugesetzt
    Revisionsschacht zugesetzt: Hallo zusammen, seit längeren nehme ich immer mal wieder Gerüche aus der Kanalisation im Haus war. Auf der Suche nach dem Grund habe ich den...
  4. Kosten Hausanschluss Kanal/Regenwasserzusätzlich zum Revisionsschacht?
    Kosten Hausanschluss Kanal/Regenwasserzusätzlich zum Revisionsschacht?: Wir haben Mitte letztes Jahr unser Grundstück gekauft, voll erschlossen und inkl. Kosten für das Erstellen der beiden Revisionsschächt. Jetzt...
  5. Kanal- /Revisionsschacht
    Kanal- /Revisionsschacht: Hallo zusammen, wie Ihr sicher sehen könnt bin ich ein absoluter Neuling hier. Leider hat die Suchfunktion meine Frage nicht beantworten...
