H03 VV-F 3G 0.75 QMM unterputz?
Diskutiere H03 VV-F 3G 0.75 QMM unterputz? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Spricht etwas (und wenn ja, was genau) dagegn den o.g. Kabel unterputz für eine Gleichstromleitung (U < 15 V, I < 1 A) zu verlegen?...
  1. smajor
    smajor
    Arzt
    Grüße, Sebastian
  2. Julius
    Neben den einschlägfigen VDE-Bestimungen:
    Die Wahrscheinlichkeit, daß das Ding irgendwann später doch mal für Netzspannung mißbraucht wird...?
    Ist übrigens kein Kabel, sondern lediglich eine (leichte Kunststoffschlauch-)Leitung.
  3. smajor
    smajor
    Arzt
    Die Kabel weden direkt von der Steuerung/Trafo zu den Lüftern verlegt, sonst natürlich nicht. Wegen der Anschlüsse am Lüfter sind 0,75 qmm vom Hersteller vorgesehen.
  4. smajor
    smajor
    Arzt
    Entschuldigung, natürlich Leitungen nicht Kabel ;-)
  5. Julius
    Ist zwar nicht ganz regelkonform.
    Aber technisch spricht nichts dagegen.
    Besser jedoch zweiadrige Version verlegen.
  6. smajor
    smajor
    Arzt
    Die Leitungen sind noch nicht verputzt, also wenn es nicht anders gehen sollte, kann ich sie noch austauschen, was soll ich dann nehmen? Es muss schon 3-adrig sein.
    Grüße, Sebastian
  7. Julius
    Warum muß es dreiadrig sein?
    Dann müßte man ggf. eine Version ohne Schutzleiter verwenden. Nennt sich H03VV-F 3X0,75. Ist aber zumeist nicht im Baumarkt zu bekommen, sondern nur im Fachhandel.
    Um welchen Längen handelt es sich denn?
  8. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    2x2x0,8 ????
    Grüsse
    Jonny
  9. smajor
    smajor
    Arzt
    Die Lüfter von Inventer werden über eine dreiadrige Leitung angeschlossen. Was welche Ader macht, müsste ich noch nachschauen. Wg. der Schutzleitung geht es um Norm- bzw Sicherheitsstandards, oder? Elektrotechnisch gesehen gibt es doch keinen Unterschied?
    Die Einzelnen Leitungen sind max. 11-12 m lang (Je ein Trafo pro Etage).
  10. Julius
    Gerade elektrotechnisch besteht eben der Unterschied (grüngelb darf NUR Schutzleiter sein)!
    Was Du meinst, wäre "physikalisch". Da geht man nach wie vor davon aus, daß die allermeisten Elektronen farbenblind sind...
    Was ist mit dem Spannungsfall? Wieviel ist zulässig? Evtl. gibt es eine Tabelle der höchstzulässigen Leitungslängen bei bestimmten Querschnitten.
  11. smajor
    smajor
    Arzt
    Ja, physikalisch - schon wieder falsche Terminologie - vielleicht kann ich es auf den Nachtdienst schieben ;-)
    Die Entfernung sollte reichen. Der Hersteller erlaubt bei diesem Querschnitt bis zu drei Geräte hintereinander im Abstand von 10 m zu schalten, damit wäre die längste Leitung 30 m lang. Ich habe alles sternförmig geplant und komme so auf max. 12 m. Interessanterweise scheint die Leitung die der Hersteller anbietet auch eine gelb-grüne Ader zu haben (!).
    Als ich die Leitung gekauft habe, hatte ich nicht viel Zeit zum Aussuchen und es sah so aus, dass ich es innerhalb von zwei Tagen verlegen muss (was auch geklappt hat), jetzt haben sich doch Termine verschoben und als ich gehört habe, dass diese Leitung nicht unter Putz gehört, habe ich hier nachgefragt.
    Es ist mir bewusst, dass es nicht normkonform und vielleicht auch nicht optimal ist, aber wenn die Lösung physikalisch funktionsfähig ist, würde ich die Leitungen so belassen. Wenn aber technische Probleme anstehen sollten, würde ich in den sauren Apfel beißen und die Leitungen austauschen.
    Grüße, Sebastian
  12. Julius
    Nachtdienst ist doch ne ziemlich gute Ausrede - äh, Entschuldigung... ;)
    Wie gesagt, technische Probleme sind nicht zu erwarten, wenn keine Verlegefehler gemacht wurden.
    Wie erfolgte denn die Befestigung?
  13. smajor
    smajor
    Arzt
    Mit Verkabelungsplänen komme ich schon klar (forschender Neurologe - EEG usw. ;-)
    Auf der Wand in senkrechten Schlitzen mit Nagelschellen, auf dem Rohfußboden z.T. in der Ecke liegend, z.T. mit Nagelschelle so 1-2 cm oberhalb der bereits liegenden 220 V Leitungen (vorgesehene Dämmung mind. 6 cm). Ich habe mich soweit an die Installationszonen gehalten.
    Danke und Grüße,
    Sebastian
  14. Julius
    Ich meinte keine Verdrahtungsfehler, sondern schon - wie geschrieben - Verlegefehler.
    Und nach solchen sieht es leider inzwischen auch aus:
    Unterputz mag es ja angehen (wenn man mit den Schellen sehr vorsichtig ist).
    Aber diese mechanisch sehr wenig robuste Leitung ohne jeden Schutz in die Dämmung unter den Estrich zu legen, halte ich dann doch für ziemlich riskant.
    Was machst Du, wenn eine Unterbrechung auftritt???
    Da sollte unbedingt ein geeignete Wellrohr übergezogen werden!
  15. smajor
    smajor
    Arzt
    Zu den Wänden: tiefere Schlitze für Rohre in diesen tragenden Wänden würde ich ungern machen.
    Zum Fußboden: Die Leitungen liegen letztendlich unter der PE Folie, dann Dämmung und eher dem Randdämmstreifen als unterm Estrich. Soll trotzdem die vollständige Leitung in ein Wellrohr? In den Bereichen, wo sie nicht in der Ecke zwischen der Wand und dem Fußboden verlegt werden konnten, habe ich sie schon verpackt (750 N). Wenn der Estrich drin ist, werde ich sie noch vermessen.
    Zur Austauschbarkeit bei Defekt: Die ganze Grundinstallation (auch wenn die Kabel widerstandsfähiger sind) liegt "so" an der Wand (keine "Eigenleistung").
    BTW: Müssen Netzwerkkabel (im Rohr) tatsächlich mind. 10 cm vom parallel verlegten Stromkabeln entfernt sein? Ist es egal ob Wand oder Fußboden?
    Grüße, Sebastian
  16. Julius
    Sie müssen nicht, denn es ist keine Frage der Sicherheit.
    Aber ihre Nutzbarkeit sinkt eben potentiell (stärkere Einkopplung von Störungen, was dann hohe Datenraten unmöglich machen kann)...
    Wenn Deine Grundinstallation so verlegt wurde, ist sie normwidrig.
    Außerdem könnte sich der Estrichleger zu Recht beklagen. In den Randbereich gehören GAR KEINE Leitungen.
    Daß es manchmal kaum anders geht (weil keine umfassende vorherige Planung durchgeführt wurde) steht auf einem anderen Blatt.
    Wenn die Folgegewerke sehr vorsichtig arbeiten, sollte es trotzdem keine Probleme geben.
    Wenn es dennoch welche gibt, weißt Du ja, daß Du selber schuld bist...
  17. smajor
    smajor
    Arzt
    Dann also weg von der Wand auf den Boden unter die Dämmung.
    Die Rohinstallation ist vollständig von einem Elektro-Meisterbetrieb aus Brandenburg ausgeführt worden. Was wohin kommt haben wir ausfürlich im Voraus besprochen. Oder meinst Du die Planung durch den Architekten?
    Ein Beispielfoto (zukünftige Küche)
    Eben nicht :-(
    wohin hätten die Kabel eigentlich gemusst?
    Grüße, Sebastian
  18. #18 Bauwahn, 05.09.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Na ja
    da ist noch mehr nicht normgerecht. In der Küche lassen sich Leitungen ausserhalb der Inst.-Zonen oft nicht vermeiden, aber hier wurde es teilweise ohne Not gemacht.
  19. Julius
    Ja.
    Ich sag nur: Oh, weh...
    (um die Fehler und potentiellen Probleme alle aufzuzählen, fehlt mit jetzt die Zeit - demnächst gerne mehr)
  20. smajor
    smajor
    Arzt
    Klasse :-(
    Aber für Änderungen ist jetzt zu spät. Komisch aber dass es dem Gutachter (Architekt), der in diesem Stadium den Bauten- und Mängelstand festgehalten hat, das als Mangel nicht aufgefallen ist. Wir werden wohl damit leben müssen wie es ist.
Thema: H03 VV-F 3G 0.75 QMM unterputz?
  1. h03vv f unterputz
  2. h03 vv feste verlegung
  3. hsb elektro H03 VV-F 2x075
  4. wo wird H03 VV - 3G O 75mm² verwendet,
  5. 0 75 kabel im putz,
  6. H03VV-F unter Putz
H03 VV-F 3G 0.75 QMM unterputz? - Ähnliche Themen
  1. 15cm Vorwandelement mit Unterputz-WC-Spülkasten?
    15cm Vorwandelement mit Unterputz-WC-Spülkasten?: Hallo zusammen, ist es möglich einen WC-Unterputzspülkasten in ein Vorwandelement inkl. Fliese mit nur 15cm Tiefe zu verbauen? Von Villeroy &...
  2. Spülkasten Rohr undicht Unterputz-Installation
    Spülkasten Rohr undicht Unterputz-Installation: Hallo. Ich heiße Christopher und bin neu hier im Forum. Ich hoffe auf gute Ratschläge :-) Habe unsere Toilette getauscht. Meine neuen Anschlüsse...
  3. geberit unterputz spülkasten
    geberit unterputz spülkasten: Guten Morgen, Könnte Mir jelmanden helfen dieses Model zu nennen ? Mfg, Jang [GALLERY][GALLERY][GALLERY]
  4. LED Profil - Unterputz im Außenbereich
    LED Profil - Unterputz im Außenbereich: Hallo, ich hab hier einen Neubau stehen, bei dem demnächst verputzt wird. Es ist ein Massivholzbau mit Holzfaserplatten als Dämmung. Jetzt hätte...
  5. Unterputz armatur mit Wannenauslauf
    Unterputz armatur mit Wannenauslauf: Guten Morgen, bin auf der Suche nach neue Kartusche für Unterputz Armatur badewanne. Hersteller ist leider unbekannt!
