Frage zur Untersparren Dämmung
Diskutiere Frage zur Untersparren Dämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Bauexperten Dachdämmung sieht wie folgt aus von aussen nach innen : Ziegeln Teerpappe Zwischensparrendämmung (120mm dick 30...
  1. #1 Chris H, 04.09.2008
    Chris H
    Chris H
    Industriemechaniker
    Ziegeln
    Teerpappe
    Zwischensparrendämmung (120mm dick 30 mm hinterlüftet)
    Eine Lattenreihe quer zu den Balken welche mit Untersparrenklemmfilz (50 mm) bestückt wurde
    Jetzt fehlt mir dummerwiese immernochwas von diesem Untersparrenklemmfilz (ca 2 - 3 m²) da so eine Rolle aber fast 100€ kostet und insgesamt 12m² Material beinhaltet wollte ich mal fragen ob ich nicht einfach 120mm dickes Zwischensparrenklemmfilz nehmen kann und diesem einfach 50 mm der oberfläche abziehen kann (was bei dem eig ganz gut geht) und dann das noch für die restlichen lücken nehmen kann.
    Anisch besteht auch bis auf diese aufgebrachte Schicht kein Unterschied .
    Bin für jede Information dankbar
    Gruß Chris
  2. Eric
    Eric
    Zwischenfrage: Wo ist die Dampfbremse?
  3. #3 StruppiOWL, 04.09.2008
    StruppiOWL
    StruppiOWL
    Krankenpfleger
    Detmold
    Hallo!
    Ich hab Trennwandplatten (5cm WLG 040) genommen. Quadtratmeterpreis vor ca. 1 Jahr bei 1,99EUr im Baumarkt!
    Das mit der Dampfbremse ist ne gute Frage. Falls die Zwischen 120mm Zwischensparrendämmung und 5cm Vorsparrendämmung sitzt kommt die nächste frage bzgl. umgekehrter Taupunkt (ich glaub das heißt so).
    Falls die fehlt ... k.a., aber gut is das glaub ich nicht.
    Falls die vor dem Aufbau ist, kannst hinterher nirges nen loch machen, ohne die Dampfbremse zu beschädigen .....
    MFG
  4. Eric
    Eric
    Toll Struppi. Hast hier ja schon einiges gelernt.
  5. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
  6. #6 Chris H, 05.09.2008
    Chris H
    Chris H
    Industriemechaniker
    Dampfbremse kommt unter die aufsparrendämmung.
    Mit dem Loch bohren muss man nur aufpassen.
    Zwischen Dampbremse und Rigipsplatten kommen noch Dachlatten die dann ausgerichtet werden d.h. man hat so ca 3 cm platz zur folie wenn man da ein
    bisschen vorsichtiger ans werk geht und ne bohrmaschine mit anschlag hat passiert da nichts.
    Allerdings wollt ich eig nur wissen ob ich für den rest nicht einfach das normale zwischensparrenfilz in 5 cm schichten nehmen kann. Hat auch beides den selben Dämmwert
  7. Eric
    Eric
    Mußt Du rechnen lassen, ob der Aufbau so überhaupt funktioniert.
    Siehe Struppi und Link von Ryker.
  8. #8 Chris H, 06.09.2008
    Chris H
    Chris H
    Industriemechaniker
    mh besteht denn wirklich zwischen Zwischensparrendämmfilz und Untersparrendämmfilz ein so großer unterschied ?
  9. Eric
    Eric
    Das hast Du falsch verstanden:
    Du mußt rechnen lassen, ob das, was Du schon gebaut hast, überhaupt funktioniert. Funktioniert es nicht, wird es zum Tauwasserausfall in der Installationsenbene kommen. Dafür ist dann egal, was Du da an Untersparrendämmung verwandt hast.
Frage zur Untersparren Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Zweischaliges Mauerwerk mit (Kern)Dämmung im Neubau - verschiedene Fragen
  2. Frage zu Dämmwert Haustür für Förderung BAFA
    Frage zu Dämmwert Haustür für Förderung BAFA: Hallo allerseits, ich bin neu hier im Forum und hoffe ich habe das richtige Unterforum erwähnt. Wir haben ein Haus komplettsaniert und dabei...
  3. Allgemeine Fragen zum Holzterrassenbau
    Allgemeine Fragen zum Holzterrassenbau: Hallo liebe Gemeinde, Ich werde dieses Jahr eine Holzterrasse bauen, kurze Beschreibung: 6m breit (Hausseite), 4m tief - die Fläche wird...
  4. Hilfe, Frage zur fachmännischen Montage von Fenstern
    Hilfe, Frage zur fachmännischen Montage von Fenstern: [ATTACH] [ATTACH] Liebe Bauexperten, ich wende mich an euch mit einer Frage bezüglich der Montage von Fenstern. Ich habe kürzlich Fenster von...
  5. Fragen Trockenbau OG, Bestandsgebäude auf oder unter Estrich?
    Fragen Trockenbau OG, Bestandsgebäude auf oder unter Estrich?: Hallo, wir wollen das ganze OG unseres Einfamilienhauses mit ca 90 m² Bodenfläche im OG neu aufteilen, z.T. stehen dort noch gar keine Wände...
