Werbepartner
Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Registriert seit
    09.2008
    Ort
    Dortmund
    Beruf
    Versicherungskauffrau
    Beiträge
    Frage Rolladen hier möglich? Oder eine andere Lösung?
    Hallo ,
    ist es möglich, vor diesem Balkonfenster einen (elektrischen) Rolladen nachträglich anzubringen? Alle anderen Fenster der Wohnung sind mit elektrischen Rolladen ausgestattet, von daher wäre es super wenn das hier auch klappen würde. Die Wohnung wird gerade renoviert, von daher wäre auch die Schalterunterbringung in der Wohnung kein Problem.
    http://img181.imageshack.us/img181/3759/bild013ps9.jpg
    Vielleicht hat jemand noch eine andere Lösung parat (Sicht-, Sonnen- und Wärmeschutz sind die Ziele)?
    DANKE!
    Viele Grüße
    Bianca
  2. Rolladen hier möglich? Oder eine andere Lösung?
  3. #2
    Avatar von Lukas
    Registriert seit
    03.2005
    Ort
    B, NVP, IN, St Trop
    Beruf
    Bodenleger
    Beiträge
    11,785
    Hi Bianca,
    scheinbar kein Problem, mit einem Vorsatzrolladen.
    Gruß Lukas
  4. #3
    Registriert seit
    03.2008
    Ort
    Dresden
    Beruf
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Beiträge
    447
    Also wie Lukas schon sagte , Vorbaurollladen ist als erstes kein Problem.
    Allerdings gibt es wohl 2 kleine optische "Probleme"
    Punkt a, der Rollladenkasten wird definitv über die Fassade hinausstehen
    Punkt b, er wird auch von innen sichtbar sein, sprich die Höhe des des Rollladenkasten wird definitiv mehr sein als Belndrahmen und Flügel. Du siehst also von innen den unteren Teil vom Rollladenkasten.
    Aber sonst, kein Problem.
  5. #4
    Registriert seit
    03.2008
    Ort
    Dresden
    Beruf
    Beiträge
    447
    Sorry , Laptop hängt..... und hat das Bild nicht richtig fertig geladen.
    Wenn es der untere Eckbalkon ist, sollte es kein Problem darstellen....
    Naja so ist, wenn man auf Montage ist, nen Markt Neu einrichtet und um Hotel nen langsames HotSpot hat.....
  6. #5
    Registriert seit
    08.2008
    Ort
    Altena
    Beruf
    Tischler / Fliesenleger
    Beiträge
    330
    geht tadellos umzusetzen
  7. #6
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.2008
    Ort
    Dortmund
    Beruf
    Beiträge
    Es ist der untere Eckbalkon gemeint.
    Also ein Vorbaurolladen...dann werde ich mich mal weiter informieren, danke erstmal .
