Befestigung der Photovotaikanlage
Diskutiere Befestigung der Photovotaikanlage im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Ich möchte auf meiner Garage eine Photovotaikanlage anbringen lassen. Das Dach ist 8 Meter lang, 7,5 Meter breit und hat leider nur 3 Prozent...
  1. Helmi
    Helmi
    Tischler
    Das Dach ist 8 Meter lang, 7,5 Meter breit und hat leider nur 3 Prozent Gefälle.
    Der Dachaufbau:
    20/12 cm Sparren, 2cm Bretter als Dachschalung, Kupferblech mit Stehfalz (alle 60 cm aufgestellt).
    Die Decke ist innen mit Fermacell Platten verkleidet.
    Die Module müssen auf ca. 25 Grad aufgeständert werden.
    Wie kann ich die Unterkonstruktion am besten befestigen?
    Meine Elektrofirma ist sich auch nicht ganz sicher ob man überhaupt durch das Kupferblech durchschrauben darf weil sich das Dach ja ausdehnen sollte.
  2. Julius
    Einfach durchschrauben darf man selbstverständlich NICHT!!!
    Entweder an den Stehfalzen anklammern oder lose aufstellen und mit Gewichten beschweren (Tragfähigkeit beachten), ggf. beides kombinieren. Ist aber beides nicht sonderlich sturmfest.
    Richtig vernünftig wird das hingegen nur, wenn man die Dachhaut öffnet, ordentliche Befestigungen an der Unterkonstruktion montiert und dann sauber eindichtet.
    Das ist aber ziemlich aufwendig.
    Hoffentlich hast Du das bei der Kalkulation der Anlage mit eingerechnet...
  3. Helmi
    Helmi
    Tischler
    Verstehe ich nicht ganz. Wie kann man die Dachhaut öfnen?
    Heelmut
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Nur am Stehfalz befestigen halte ich für kritisch, kommt immer darauf an wie gut die dachhaut befestigt ist. Aufständerung mit Beschwerung gibt's von allen 'üblichen verdächtigen'.
    Ich würd das aber von jemanden 'rechnen' lassen! Auch wenn's nur der Modulhersteller ist!
    Pi mal daumen oder Forumsauslegung taugt hier nix!
    Irgendjemand soll ja später auch dafür haften!
    Grüsse
    Jonny
  5. Julius
    Na, ganz einfach:
    Kupfer-Eindeckung runter (zumindest im betreffenden Bereich abnehmen oder ausreichend große Öffnungen hineinschneiden).
    Dann Befestigungseisen direkt an die Tragsparren.
    Um diese herum die Dachhaut wieder vervollständigen, an den Befestigungseisen ausreichend hochziehen und alles sauber eindichten.
    An den so durchgeführten Befestigungen den Tragrahmen montieren. Darauf dann die Module
    Feddisch!
    Da Dir die ganze Problematik offenbar jetzt erst aufgeht, bleibt es bei meinem Verdacht, daß auch hier wieder mal die fachliche und rechtzeitige Planung eingespart wurde...
    Hoffentlich sind die nun zu erwartenden Kosten noch in Deinem Rahmen, nicht daß die ganze Rentabilität der Anlage damit den Bach hinuntergeht.
  6. #6 Trafo85, 10.09.2008
    Trafo85
    Trafo85
    Maschinenbaustudent
    Raum Kassel/Göttingen
    mal HIER reingeschaut?
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Da wäre die Ausdehnung der dachhaut das geringste probleme beim 'durchschrauben'. :shades
    Ich würde, wenns die lage zulässt, sowas favorisieren!
    Grüsse
    Jonny
  8. Helmi
    Helmi
    Tischler
    Danke erstmal für die vielen Tips.
    Das Suntub Flachdachmontagesystem gefällt mir sehr gut. Die Frage ist nur mit wieviel ich den Dachständer beschweren muß und ob das mein Dach aushällt.
  9. Julius
    Genau!
    Womit wir wieder bei der Frage der (umfassenden und rechtzeitigen) Planung wären...
    Irgendwie kommt man nicht drum herum, wenn es was Vernünftiges werden soll.
    Daher immer wieder die noch offene Frage:
    Wer hat die Anlage geplant???
  10. Helmi
    Helmi
    Tischler
    Ich glaube nicht, daß das Problem das Vorhaben scheitern lässt.
    Überlege mitlerweile auf die Garage eine Stahl oder Alukonstruktion aufzusetzen dann wäre für 10KW Platz. Brauche allerdings einen Plan. Die Montage könnte ich selber ausführen.
    Meine Elektrofirma meinte 1,2 Meter würden genügen um 15 Grad Gefälle zu ereichen.
  11. Julius
    Tja, dann wende Dich an einen Planer vor Ort und laß Dir so einen Plan anfertigen!
  12. Helmi
    Helmi
    Tischler
    Ich befinde mich ja gerade in der Planung. Ich habe mir das etwas anders vorgestellt aber es ist ja noch nichts bestellt und der Zeitpunkt ist auch nicht entscheidend. Wichtig ist mir das die Anlage optimal wird.
  13. Helmi
    Helmi
    Tischler
    Mach ich doch!
Befestigung der Photovotaikanlage - Ähnliche Themen
  1. Befestigung Deckenabhang an Trockenbauwand
    Befestigung Deckenabhang an Trockenbauwand: Hallo zusammen, wie auf dem Foto zu sehen ist, hängen wir die Holzbalkendecke im Obergeschoss per Justierschrauben mit 50x30mm Latten ab. Die...
  2. Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast
    Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast: Schönen guten Tag, wir haben in unserem Garten bewährte L Steine sitzen (12cm breit). Auf diesen soll nun ein 160cm hoher Zaun aus...
  3. Befestigung an Betonrundsäule
    Befestigung an Betonrundsäule: Servus Zusammen, ich möchte zwischen zwei tragenden Rundsäulen im Außenbereich ein Rolltor anbringen. Die Laufschienen sollen an den beiden...
  4. Randdämmstreifen befestigen
    Randdämmstreifen befestigen: Guten Morgen, wie sollte der Randdämmstreifen am besten befestigt werden? (Bodenaufbau: Gebundene Schüttung, (Dämm-)Platte Fußbodenheizung,...
  5. Befestigung von Lampe/Aufhängung in Deckendose möglich?
    Befestigung von Lampe/Aufhängung in Deckendose möglich?: Hallo zusammen, Ich bin umgezogen und wollte eben meine Lampenfassungen anschließen und aufhängen. Ich würde gerne wissen, ob ich den Wald vor...
