Risse abdichten
Diskutiere Risse abdichten im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo. Ich habe ein Problem mit meinen Pfeilern. Diese bestehen aus einzelnen Betonteilen die man übereinander stapelt und dann mit Beton...
Risse abdichten
Risse abdichten - Ähnliche Themen
Riss in Leerrohr abdichten
Riss in Leerrohr abdichten: In einem aus dem Haus führenden 50mm-Leerrohr hat sich ein Riss gebildet. Normalerweise würde ich sowas mit Schrumpfschlauch abdichten, aber in... -
1-3mm Risse am Balonanschluss abdichten
1-3mm Risse am Balonanschluss abdichten: Der ueberdachte Balkonanschluss - herausragender Kragen wie damals ueblich - eines ca. 50 Jahre alten Hauses hat duenne Risse, sh. Foto. Das Haus... -
Risse Kellerdecke und Abdichtung gegen drückendes Wasser
Risse Kellerdecke und Abdichtung gegen drückendes Wasser: Hallo Zusammen, wir hatten die Tage mal wieder einen Ortstermin mit unserem Gutachter. Übrigens der 2. innerhalb einer Woche. Dieses mal geht es... -
Abdichtung offener Sturz, Risse im Sturz
Abdichtung offener Sturz, Risse im Sturz: Hallo zusammen, Am Boden meines Garagentors befindet sich der Betonsturz des unteren Zimmers. Dieser wurde wohl nicht behandelt und ist der... -
Riss und Rohrdurchführung in USB abdichten
Riss und Rohrdurchführung in USB abdichten: Hallo Bei uns wurde das Dach gemacht und durch die USB auch Rohre und Leitungen verlegt. Diese wurden von der Innenseite mit W**osan Band...
