Tricks bzgl. Finanzierung
Diskutiere Tricks bzgl. Finanzierung im Baufinanzierung Forum im Bereich Rund um den Bau; Wir (meine Frau und ich) werden nächstes Jahr einen Kredit über 210.000 EUR aufnehmen. Dazu hätten wir drei Fragen: 1. Wir lesen immer wieder...
  1. #1 picotto, 28.09.2008
    picotto
    picotto
    Polizeibeamter
    Lüneburg
    1. Wir lesen immer wieder vom Aufteilen des Kredits in drei Teile o.ä.. Welchen Sinn macht das? Gibt es dadurch finanzielle Vorteile, die man mit einem Rechner nachrechnen könnte? Bisher würden wir die komplette Summe als ein einziges Annuitätendarlehen aufnehmen.
    2. Wir haben jeder eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit kleiner Lebensversicherung, sowie eine Risikolebensversicherung über je 150.000 EUR. Kann man diese Versicherungen irgendwie mit einbinden? Hab ich auch schon von gelesen, Stichwort Rückkaufswert.
    3. Ist es unbedenklich, wenn wir uns von verschiedenen Internetbanken Angebote einholen, oder verschlechtert dies unseren Schufaeintrag?
    Danke!
    (Für sonstige Tricks sind wir natürlich dankbar :) )
  2. R.B.
    zu 1.
    Das kommt darauf an ob alle Kredite bei einer Bank liegen, oder ob die Bank noch jemanden mit einbinden möchte um das Risiko zu reduzieren (Bsp.: BSpk. oder LV).
    Auch bei der Einbindung von Fördermitteln wird meist ein eigenes Darlehen gemacht, da die Konditionen unterschiedlich sind.
    Es spricht aber nichts dagegen die Finanzierung über ein einzelnes Annuitätendarlehen abzuwickeln....sofern die Zahlen passen.
    zu 2. Viele Versicherer geben auch ein Darlehen raus, doch da muß man die Konditionen und den Zahlungs-/tilogungsplan sehr genau vergleichen. Zudem möchte die Versicherungsgesellschaft dann üblicherweise an erster Rangstelle eingetragen werden, was entweder die Bank nicht mitmacht, oder aber die Kredite dort verteuert.
    Fazit: Lohnt normalerweise nicht.
    zu 3. So lange das nicht als Kreditanfrage sondern als Abfrage von Konditionen bewertet wird, ist es unschädlich. Da spielt auch die zeitliche Abfolge eine Rolle (Stichwort: Löschung). Denkbares Problem, wenn alle paar Monate eine Kreditanfrage gestellt wird, könnte man unterstellen, daß einige Banken abgelehnt haben.
    Mal sehen, die Finanzierungsprofis könnten sicherlich noch mehr Infos liefern.
  3. #3 kalauer71, 28.09.2008
    kalauer71
    kalauer71
    Dipl. Ing. techn. Informatik
    Ulm
    Und generell nicht vergessen bei einer normalen Bank zu handeln. Die haben oft Spielraum nach unten, der kann dann im Extremfall auch mal deutlich unter den "Durchschnittszinsen" liegen und auch unter dem von Internetbanken.
  4. #4 picotto, 29.09.2008
    picotto
    picotto
    Polizeibeamter
    Lüneburg
    Ich habe nun ein Angebot vorliegen. Dort heißt es, dass eine Teilfinanzierung der Kfw eingebunden wird, da das Geld wie Eigenkapital bei den Banken gerechnet wird.
    Als Kreditsumme ist bei der Kfw 65000 für 5,33 eff. Zins angegeben.
    Ist dem so? Und wie sieht es dann aus, wenn die Kfw nicht den ersten Rang belegen würde? Egal, oder würde sich der Zinssatz erhöhen?
  5. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    Welches KfW-Programm?
    Die Programme und Konditionen der KfW sollten bekannt sein, bevor man sich dafür entscheidet. Wenn dort der Zinssatz günstiger ist als bei der normalen Bank, sollte man auch Zinsbindung und Sondertilgungsmöglichkeiten genau anschauen.
    Bei den Programmen 144 und 145 (Ökologisch Bauen) z.B. kann man beliegig sondertilgen, bei anderen oft gar nichts. Keine SoTi wäre für mich ein k.o.-Kriterium, wenn die Zinsbindung > 5 Jahre wäre.
    Generell sollte die Zinsbindung und die Tilgungsmöglichkeit (evtl. auch deren Anpassbarkeit) jedes Darlehens genau geprüft werden, ob das zu den pers. Vorstellungen paßt.
  6. meak07
    meak07
    Schriftsetzer
    Wuppertal
    Meine Finanzierung ist jetzt schon ein wenig her, aber:
    KFW finanziert nur indirekt über die finanziernde Bank, steht nicht im Grundbuch.
    Sondertilgung bei KFW gabs soviel ich weiß damals nicht.
  7. #7 Hendrik42, 30.09.2008
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Ich wollte auch nochmal anmerken, dass man mit Banken handeln kann. Dafür braucht es aber persönliche Angebote von einer anderen (Internet-)bank.
    Wenn Du Dir Sorgen um Deinen Schufa Eintrag machst, dann vorher (!) Selbstauskunft holen und bei Ablehnungen eine zweite um zu gucken, ob der Score gesunken ist.
    Gruß, Hendrik
Tricks bzgl. Finanzierung - Ähnliche Themen
  1. Stallgebäude/Nebengelass ertüchtigen - Hilfe, Tipps und Tricks
    Stallgebäude/Nebengelass ertüchtigen - Hilfe, Tipps und Tricks: Hallo Zusammen, ich habe ein altes Stallgebäude im Zuge unseres Neubaus ertüchtigt. Nun möchte ich es nach und nach zu einer Werkstatt und einem...
  2. Beschränkung Wandhöhe Trockenbauwände - Tricks für schlanke & "schalldichte" Wand?
    Beschränkung Wandhöhe Trockenbauwände - Tricks für schlanke & "schalldichte" Wand?: Bei einem Neubau habe ich eine 6m hohe Trockenbauwand zu errichten. Die Wand geht in einem EFH im OG vom Boden bis in den First, auf 2.5m sind...
  3. DHH Nachbar trickst bei Terrassenüberdachung
    DHH Nachbar trickst bei Terrassenüberdachung: Hallo, dies ist mein erster Beitrag hier, daher erst mal Hallo an Alle! Wir haben hier in Bayern (München) ein Doppelhaus zusammen mit einem...
  4. Naturstein - Reinigungs- und Pflegeanleitung | Tipps und Tricks
    Naturstein - Reinigungs- und Pflegeanleitung | Tipps und Tricks: Hi Community, nachdem meine Frau unbedingt beim Ausbau unseres Wintergarten mit angeschlossener Terrasse einen Natursteinboden gewünscht hat, da...
  5. Langen PVC-Rolladenpanzer ersetzen - Tricks zum Einfädeln?
    Langen PVC-Rolladenpanzer ersetzen - Tricks zum Einfädeln?: Ich möchte einen 230cm langen PVC-Rolladenpanzer ersetzen. Die Revisionsdeckelöffnung ist innen und nach unten öffnend. Von aussen komme ich...
