Neugestaltung der Einfahrt
Diskutiere Neugestaltung der Einfahrt im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, möchte der Einfahrt umbauen. Geplant: - Basalt- Kleinpflaster 8/9 oder 9/11, gebraucht und gut abgefahren. - Gebundene Pflasterbau,...
  1. #1 sergiolione, 01.10.2008
    sergiolione
    sergiolione
    speditionskaufmann
    Rosengerten
    Geplant:
    - Gebundene Pflasterbau, - Fugenmörtel
    Gelände:
    Gefälle Bild 1, - 8-14 %
    Gefälle Bild 2, - 6-10 %
    Gefälle Bild 3, - 12-20 %
    Die Kurve ist ca. 160 grad.
    Untergrund: Sand
    Wird nur durch PKW befahren.
    Mir geht es hauptsächlich um Vernunft und Qualität.
    Fragen:
    Ist es technisch machbar, ohne Qualität abstriche auf dauern, durchführen?
    Basalt + gut abgefahren + 8 – 20% Gefälle = wird es nicht rutschig?
    Wenn „JA“, dann bitte um die Empfehlungen:
    Trageschicht: Material? Wie dick?
    Bettung: Material ? Gebunden/Ungebunden?
    Fugen: Fugenmörtel – Vernünftig? Oder evtl. bituminöse Vergussmasse paßt besser?
    Die Kurve ist relativ scharf. Möchte ein Gegengefälle einbauen. Wieviel Prozent ist Vernünftig?
    Danke
    Mit freundlichen Grüßen
    Sergej
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. #2 alex2008, 03.10.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    hallo,
    oha Großauftrag!
    Basalt wird halt glatt, und mit solch starkem Längsgefälle wäre mir das etwas zu haarig. Ich persönlich würde Granitpflaster bevorzugen.
    Ansonsten schon machbar. Was Du benötigst ist wohl ein guter Pflasterbetrieb mit entsprechender Erfahrung. Da wird man dich auch sicherlich beraten können.
    Auf jeden Fall dürfte das versetzen von Basaltpflaster teurer werden als Granit oder Porphyr
  3. #3 sergiolione, 03.10.2008
    sergiolione
    sergiolione
    speditionskaufmann
    Rosengerten
    hallo alex2008,
    "Auf jeden Fall dürfte das versetzen von Basaltpflaster teurer werden als Granit oder Porphyr "
    Aber warum?
  4. #4 alex2008, 03.10.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    mit Basalt kommt man im Akkord auf weniger Flächenleistung.
    Granit hat meist 4 brauchbare Seitenflächen, Porphyr 2 und Basalt meist nur 1
    Basalt ist auch nicht unbedingt so schön vollkantig und eben.
    und Passteine richten mit Basalt da kommt Freude auf.
    Als farbliche Auflockerung in einer Fläche sieht Basalt dafür aber schon Klasse aus.
    Granit als Schuppenpflaster mit Basalt für die Betonung der Schuppen sieht schon Klasse aus. Nur die Pflasterer die so was auch können sind rar geworden
  5. #5 sergiolione, 03.10.2008
    sergiolione
    sergiolione
    speditionskaufmann
    Rosengerten
    Danke
    Nur eine Sache, wo ich gar nicht klar komme, - die Fuge.
    Sand oder Split will ich nicht benutzen, - die Waldlage, viel Schmutz + Gefälle.
    Man hat mir Fugenmörtel empfohlen. Da bin ich pessimistisch. Bei der Gefälle von 15% und eine Kurve von 160 grad sind die Risse vorprogrammiert.
    Ist es technisch möglich bei Basalt- Kleinpflaster 8/9 die bituminöse Vergussmasse benutzen?
  6. #6 alex2008, 03.10.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Fugen bedürfen immer einer gewissen Pflege. Gerade auch bei bit. Vergußmaßen. Vom Zeitaufwand fürs vergiesen mal abgesehen.
    Wenn keine normale Sandfuge dann gäbs immer noch die althergebrachte Methode mit Mörtelfugen die auch nicht ewig halten und eben die Verfugung mit spezielen Pflastermörteln.
  7. #7 wasweissich, 06.10.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
  8. #8 alex2008, 07.10.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    schöne Pflaster! Eigentlich Schade, daß sich die Leute nicht öfters Naturstein leisten.
  9. #9 sergiolione, 10.10.2008
    sergiolione
    sergiolione
    speditionskaufmann
    Rosengerten
    Zitat:
    Bei Segmentbogen- und Schuppenpflaster müssen die Bogenscheitel bergauf verlaufen.
    Warum?
  10. #10 wasweissich, 10.10.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wegen: weil es belastbarer ist (bergab wirkende schubkräfte werden besser absorbiert , beispiel:brückenbogen)
    und aussehen tuts auch geschickter
  11. #11 sergiolione, 11.10.2008
    sergiolione
    sergiolione
    speditionskaufmann
    Rosengerten
    Wenn bei Segmentbogen- und Schuppenpflaster die Bogenscheitel bergauf verlaufen müssen, dann die Arbeitsrichtung gegen Gefälle laufen muß.
    Wäre es technisch möglich die Arbeitsrichtung mit Gefälle durchführen?
  12. #12 wasweissich, 11.10.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    neeeeeeeeee
    wenn du einen siehst , der berg runter pflastert , ist das ein stümper oder chuck norris .
    (die neu angelegten steine kippen weg ...........)
    j.p.
  13. #13 alex2008, 14.10.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    jetzt bauste dir am Besten mal nen Sandkasten und übst pflastern. Dann stellste bald fest in welcher Richtung es sich besser arbeiten lässt.
    Und ich wüsst jetzt keinen Grund warum man andersherum arbeiten sollte.
    Als erstes teilt man sich mal schön die Felder ein, dann verteilt man den Pflastersand und dann die Steine. Und dann man loslegen mit Pflastern. Und was dann noch fehlt kann man sich mit der Schubkarre beifahren.
  14. #14 sergiolione, 16.10.2008
    sergiolione
    sergiolione
    speditionskaufmann
    Rosengerten
    genau so ist es auch geplant.
    Danke.
  15. #15 wasweissich, 23.10.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :offtopic:was mich jetzt interessieren würde , ist , wo sind denn die normenfesten besserwisser von dipl.ing. die alle vor 2001 und nach 2001 bis heute auf splitt erstellten pflasterflächen zum zusammenbruch verurteilt haben ??
    oder war das nur das stichwort galabau , welches sie aus ihrer allwissender lethargie gerissen hat??:wow
  16. #16 wallenstein55, 29.11.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.11.2008
    wallenstein55
    wallenstein55
    Dienstleister
    Pöttelsdorf
    statt fugensand oder mörtel würd ich ein produkt von xxxxx nehmen. das ist wasser-durchlässig - dadurch wird der boden nicht versiegelt. hält wie mörtel ist aber schöner. siehe im internet unter www.x-y-xyxyxyxyxy.de
  17. #17 sergiolione, 30.11.2008
    sergiolione
    sergiolione
    speditionskaufmann
    Rosengerten
    Danke für die Ratschläge.
    Anbei das Ergebnis.
    mfg
    sergiolione
  18. #18 alex2008, 30.11.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    selber gemacht??
  19. #19 wasweissich, 30.11.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn selber gemacht , ....... kann man (ich) so eben mit beide augen zu durchgehen lassen
    wenn nicht ........................... dem ausführenden ein buch über pflasterkunst bzw. pflastermuster schenken
    j.p.
  20. #20 sergiolione, 30.11.2008
    sergiolione
    sergiolione
    speditionskaufmann
    Rosengerten
    Ne…. nicht selber.
    So schlecht finde ich aber nicht.
    Die gerade Flächen Kleinpflaster 9/11 (Segmentbogen), die Kurve Grospflaster (Wild)
Thema: Neugestaltung der Einfahrt
  1. segmentbogenpflaster
  2. granitpflaster segmentbogen verlegen
  3. 5 zeiler granitpflaster
  4. segmentbogen pflastern,
  5. neugestaltung einfahrt,
  6. segmentbogen kleinpflaster,
  7. granitpflaster segmentbogen
Neugestaltung der Einfahrt - Ähnliche Themen
  1. Neugestaltung Poollandschaft
    Neugestaltung Poollandschaft: Hallo zusammen, wir wollen unsere in die Jahre gekommene Poollandschaft endlich auf Vordermann bringen. In einem ersten Schritt soll das Pflaster...
  2. Neugestaltung erhöhte Terasse aus Natursteinen
    Neugestaltung erhöhte Terasse aus Natursteinen: Hallo liebe Forumler, dies ist mein erster Beitrag, ich hoffe ich mache nicht´s falsch. Es geht um folgendes: Wir haben im Haus soweit alles...
  3. Bewertung eines Angebots für Neugestaltung des Vorgartens
    Bewertung eines Angebots für Neugestaltung des Vorgartens: Hallo Zusammen, nachdem ich nun den Innenbereich Meines Hauses (mehr schlecht als recht) saniert habe, ist nun der komplett vernachlässigte...
  4. Rohre wo keine sein sollen bei der Badumbau/neugestaltung gefunden....
    Rohre wo keine sein sollen bei der Badumbau/neugestaltung gefunden....: Wir haben ein 20J altes Haus gekauft und dabei einen Ordner mit allen möglichen Bauunterlagen (Planung und teilweise Ausführung)...
  5. Terrasse neugestalten - gefliest in den 80ern in Geld - Hilfe! :)
    Terrasse neugestalten - gefliest in den 80ern in Geld - Hilfe! :): Guten Abend zusammen, es geht um folgendes: Ich habe eine Terrasse, sie ist ca. 10m x 3,3m. Im Moment ist sie mit gelben Fliesen gefliest,...
