Fenster und Fensterbank Einbau was sagt der experte dazu
Diskutiere Fenster und Fensterbank Einbau was sagt der experte dazu im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; wir haben Bodentiefe Fenster bekommen. Wir haben keine Außendämmung . Jetzt ist zwischen Fensterbank Außen und der Mauer etwa ein 15 cm...
  1. kite
    kite
    Meister
    Hösbach
    ein 15 cm spalt.
    Hätte der Fensterbauer Außen die Fensterbänke nicht tiefer setzen sollen.,
    so dass dies bündig mit dem Mauerwerk abschließ????
    Die Fenster wurden mit Montageschaum befestigt
    Vereinbart war Montage nach VOB
    An den Rolladendeckel unten sind teilweise die
    Metallsenkschrauben sichtbar.
    Der Flügel am Stulp hat ca 12 mm Spalt und in der
    Mitte ca. 3 mm das sieht irgendwie schief aus.
    Das Schiebeelement ist breiter als die anderen Fenster, desshalb
    konnter der fensterbauer scheinbar den Rolladen nicht von unten einführen.
    Er hat jetzt mit einer Stichsäge den Rolladenkasten auf der Innenseite aufgeschnitten
    um den Rolladen einzuseten. und dies mit einer zweigeteilten 12 mm Spanplatte
    überschraubt. Sieht auch irgendwie komisch aus und kann auch nicht verputzt werden.
    PS wir bekommen nur Putz der mit Silikatfarbe gestrichen wird.
    Gibt es für so etwas Rolladendeckel Lösungen die besser aussehen ?
    Wir haben Kunstofffenster die teilweise 245 cm hoch sind und 2 m breit mit stulp.
    Dieses Fenster schließt irgendwie nicht sauber .
    hätte man dies wohl doch besser in Alu ausführen sollen. ?
  2. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    oh,oh meista
    mach mal ein paar fotos und stell sie hier ein
  3. #3 aldente, 04.10.2008
    aldente
    aldente
    Tischler / Fliesenleger
    Altena
    verlange auch Photos, ich lass die Glaskugel solange im Keller. ;-)
Thema: Fenster und Fensterbank Einbau was sagt der experte dazu
  1. fensterbank schief eingebaut www.bauexpertenforum.de
Fenster und Fensterbank Einbau was sagt der experte dazu - Ähnliche Themen
  1. Egokiefer Fenster - Fassadendaemmung - Fensterbank
    Egokiefer Fenster - Fassadendaemmung - Fensterbank: Ich habe 15 Jahre alten Alu-Holz 3-fach Egokiefer Fenster, leider nicht so geil eingesetzt. Ich bereite für den Zimmermann die Laibungen und Platz...
  2. Löcher anstatt Fensterbänke
    Löcher anstatt Fensterbänke: Wir haben vor kurzem in unser Mietshaus (Altbau; gemauert mit Sandsteinbänken außen) neue 3-fache Thermofenster eingebaut bekommen. Die Handwerker...
  3. Einbau Fenster mit Naturstein-Fensterbank innen und außen
    Einbau Fenster mit Naturstein-Fensterbank innen und außen: Hallo, wir wollen unsere neuen Holz-Fenster bestellen und nun stehen wir zwischen dem Natursteinverleger und dem Fensterbauer. Der...
  4. Fensterbank unterfüttern/erhöhen
    Fensterbank unterfüttern/erhöhen: In unserem Neubau sind kunststoffbeschichtete Fenster eingebaut und auch abgedichtet. Nun sieht man von innen leider noch das Dichtungsband unten...
  5. Einbau Fenster/Fensterbank
    Einbau Fenster/Fensterbank: Hallo, der Fensterbauer möchte beim Einbau der Fenster auch gleich die Fensterbänke einbauen. Ist das üblich? Wir haben einen Gutachter, der...
