Elektrorohre in Betondecken
Diskutiere Elektrorohre in Betondecken im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Man sollte in jedem Fall die stabile ausführung dieser Rohre wählen.Ob schwarze oder gleichwertige.Schuhsohlentest wäre anzuraten.100 kg Polier...
  1. Jupp.
    Jupp. Gast
    Man sollte in jedem Fall die stabile ausführung dieser Rohre wählen.Ob schwarze oder gleichwertige.Schuhsohlentest wäre anzuraten.100 kg Polier mit Fuss drauf.Wenn das hält passiert nichts.Der Betonierbetrieb ist zu rauh um minderwertiges Rohr
    einzubauen.
    Jupp
  2. Jupp.
    Jupp. Gast
    Sorry
    Sollte kein neuer Beitrag sein sondern nur eine Ergänzung.
    Jupp
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    NUR die Praxis schaut etwas anderst aus ... Aus kostengründen werden die billigen bzw. NICHT zulässigen Rohre verlegt und dem Maurer ein Kasten Bier spendiert damit er die NICHT breittritt.
    ABER es gibt natürlich immer wieder Elektriker die doch die billigen einbauen und zum Schluss zur Bauleitung laufen und versuchen den Bauunternehmer anzuschwärzen bzw. die Mehrkosten der plattgetretenen vom Bauunternehmer einzufodern ... ABER wir Bauunternehmer kommen auch NICHT gerade auf der Prilsuppe daher und der Schuss geht dann nach hinten los ;D
    MFG
Elektrorohre in Betondecken - Ähnliche Themen
  1. Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch
    Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch: Hallo! Wir haben in einer 30cm NF-Ziegelwand einen Türdurchbruch mit 90 cm Breite machen lassen. Habe gestern gemerkt, dass nun ein 1mm-Riss in...
  2. Betondecke für Elektroarbeiten aufgestemmt - Rostschutz ein Muss?
    Betondecke für Elektroarbeiten aufgestemmt - Rostschutz ein Muss?: Moin, Neuling in Sachen Renovierungen hier. Wir lassen zur Zeit umfangreiche Elektroarbeiten an unserem frisch erstandenen Haus durchführen. Dazu...
  3. Dämmung von Betondecke mit Betonsparren
    Dämmung von Betondecke mit Betonsparren: Grüß Gott zusammen, wir sanieren aktuell ein 55er Jahre Haus mit sogenannten Zech-System-Decken. Dabei liegt eine 5cm Betonplatte auf 15 cm hohen...
  4. Elektrorohr auf Schweißbahn befestigen
    Elektrorohr auf Schweißbahn befestigen: Wer hat Infos wie ich am besten die Elektrorohre auf unserer Bodenplatte mit Schweißbahn befestigen lassen kann ohne Schlagschellen zu benutzen ?...
