Fenster neu einbauen genehmigung?
Diskutiere Fenster neu einbauen genehmigung? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir sind gerade dabei ein Reiheneckhaus zu kaufen. Das Haus ist ein Split Level Haus. Im Haus gibt es einen 7 m langen Gang den wir...
  1. vucoo
    vucoo
    fotografin
    freising
    wir sind gerade dabei ein Reiheneckhaus zu kaufen. Das Haus ist ein Split Level Haus. Im Haus gibt es einen 7 m langen Gang den wir gerne in ein Schlafzimmer ohne Fenster mit integrieren wollen. Um dieses Zimmer belüften zu können müssten wir ein neues Fenster in der Wand einbauen. Wir stellen und ein Lichtband vor mit Milchglas in ca 1,5 m Höhe.
    Von dieser Aussenwand sind noch 1,5 Meter unser Eigentum dann kommt ein öffentlicher Gehweg und dahinter befindet sich ein Böschung und dahinter ein Spielplatz.
    Nun zu meiner Frage: Muss ich dieses Fenster genehmigen lassen? Und wenn ich es nicht genehmigen lassen was kann mir dann passieren?
    Vielen Dank für Eure Bemühungen..
    viele Grüsse
    Anna
  2. #2 Herr Nilsson, 04.10.2008
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
  3. #3 Wilhelm Wecker, 04.10.2008
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Fenster genehmigungsfrei ?
    So ganz einfach dürfte das Ganze evtl. doch nicht sein:
    - hat das Schlafzimmer tatsächlich kein Fenster?
    - dann ist es als Aufenthaltsraum nicht zulässig!
    - steht die Wand, in die das Fenster eingebaut werden soll, auf der Grenze?
    - Baugebiet Schwabenau?
  4. #4 Herr Nilsson, 04.10.2008
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Na, so ortskundig Herr Wecker! Freising scheint ja nicht groß zu sein, wenn "ich bin da watt am planen dran" sofort explizit auf ein Baugebiet schließen lässt:)! Oder steht das Haus wohl schon länger, wenn man es nach dem Kauf erstmal umbaut:confused:?????
    Wenn ich das richtig habe soll doch ein Fenster eingebaut werden, oder? Dann wäre ja eins drin. Und die 1,5m beziehen sich auf den ABSTAND zur Grundstücksfläche?
    Ab davon sollte, auch wenn das nicht die Frage war, natürlich die Belüftung sichergestellt werden. Anlagentechnisch??? Soll doch ein "nicht zu öffnendes Fenster" sein, oder habe ich das falsch verstnden?
Thema: Fenster neu einbauen genehmigung?
  1. fenster einbauen genehmigung
  2. zusätzliches fenster ohne genehmigung eingebaut
  3. fenster in haus einbauen genehmigung
  4. fenster nachträglich einbauen genehmigung bayern,
  5. fenster nachträglich einbauen genehmigung,
  6. zzsätzliches kellerfenster bayern,
  7. einbsu von fenstern in bayern genehmigungspflicht,
  8. ein zusätzliches Fenster genehmigen lassen,
  9. zusätzliche fenster nachträglich genehmigung,
  10. fenster in wand einbauen genehmigungspflichtig,
  11. nachträglich fenster einbauen genehmigung,
  12. muss man in bw Fenster genehmigen lassen,
  13. fenstereinbau baugehmigung,
  14. dachfenster genehmigung bw,
  15. bauantrag für neues fenster,
  16. baugenehmigung fenster einbauen,
  17. Einbau zusätzlicher Fenster Baugenehmigung,
  18. fenster nachträglich einbauen genehmigung baden-württemberg,
  19. neu fenster baugenehmigung?,
  20. bremen fenster einbauen ohne genehmigung,
  21. muss zusätzliches Fenster genehmigt werden,
  22. fenster nachträglich einbauen baugenehmigung,
  23. fenster tauschen genehmigung,
  24. wenn ich ein Fenster einbauen will muß ich das anmelden,
  25. neues fenster baugenehmigung
Fenster neu einbauen genehmigung? - Ähnliche Themen
  1. Stütze für Sturz / Bewährung entfernen und Fenster einbauen
    Stütze für Sturz / Bewährung entfernen und Fenster einbauen: Hallo zusammen, ich möchte für den Einbau einer breiten, bodentiefen Fensterfront die rot markierte Stütze entfernen. [ATTACH] Der...
  2. Fenster nachträglich einbauen - Sturz setzen in Tragwand
    Fenster nachträglich einbauen - Sturz setzen in Tragwand: Hallo zusammen, ich möchte gerbe in eine 24er Außentragwand ein 1,20 breites und 1,52m langes Fenster nachträglich einbauen, kann mir einer sagen...
  3. Fenster Einbau fragen
    Fenster Einbau fragen: Wir haben aktuell das Problem dass unser Fensterbauer sich weigert die Fenster in unserem Neubau einzubauen. Wir haben mit Poroton gebaut ohne...
  4. Sanierung Fenster - Einbau Terrassentür mangelhaft?
    Sanierung Fenster - Einbau Terrassentür mangelhaft?: Hallo zusammen, in unserem Haus Bj 72 wurden durch einen Glasermeister neue Fenster eingebaut. Beim Terrassenelement, einer Doppelstulptür mit...
  5. Fenster nachträglich in WDVS einbauen
    Fenster nachträglich in WDVS einbauen: Hallo liebe Bauexperten ! Wir haben festgestellt das es in unserem Wohnzimmer zu düster wurde nachdem wir unsere Terassen Überdachung...
