Wo endet die Dampfsperre?
Diskutiere Wo endet die Dampfsperre? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Ihr Lieben Ich habe mich entschlossen, noch vor dem Winter das Dach von meiner Altersvorsorge neu eindecken zu lassen. Da die Hütte...
  1. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Hallo Ihr Lieben
    Ich habe mich entschlossen, noch vor dem Winter das Dach von meiner Altersvorsorge neu eindecken zu lassen. Da die Hütte vermietet ist, muss ich alle Arbeiten von aussen erledigen. (Dach ja sowieso, aber neue Dämmung bekommt das Haus bei der Gelegenheit auch gleich (200/035))
    Diese wird nun von aussen eingebaut, incl. passender Dampfsperre. Meine Frage ist nun folgende:
    Wo endet die Dampfsperre im unteren Bereich?
    Unser Dachdecker meinte, er möchte Sie bis auf die Aussenkante des Mauerwerks ziehen, was mir aber nicht ganz schlüssig vorkommt.
    Sollte die Dampfsperre nicht mit der Fußfette verklebt werden?
    Vielleicht macht der Dachdecker ja auch alles richtig, aber etwas gewundert hat es mich, daher die Frage.
    Zum besseren Verständnis hänge ich noch ein Foto mit ran, vielleicht kann man genug erkennen.
    liebe grüße operis
  2. #2 aldente, 05.10.2008
    aldente
    aldente
    Tischler / Fliesenleger
    Altena
    Hallo Kollege!
    Fachlich richtig wäre die Verklebung der Folie an der Innenseite der Aussenmauer bzw. Pfette. Aber das kannst du technisch nicht realisieren, weil innen alles bleiben muss wie es ist. Technisch realisierbar wäre wohl die Folie an der Aussenseite der Fusspfette oder Oberseite zu verkleben. Auf die Aussenseite der Aussenwand würde ich die Folie wahrscheinlich selber kleben, wenn die Fusspfette zugdicht verpackt werden muss, weil sie nicht durchgehend untermauert/vermörtelt ist bzw. stark abgetrocknet ist (ist sie wahrscheinlich) und sich somit Spalte gebildet haben. Da ist ja auch Glattputz, der bestens zum Verkleben geeignet wäre.
    Dann wäre Aussenwand aussen der beste Kompromiss. Und mit Kompromissen musst Du bei Teilsanierungen im Altbau leben.
    Die Richtung in die Ihr geht ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, aber nicht die Verkehrte!
  3. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Was ist denn der Plan fuer die Zukunft - WDVS; gedaemmte, vorgehaengte Fassade?
    Solange die Dampfsperre/-bremse tiefer gezogen wird, als die neue Daemmung reicht,
    halte ich verkleben auch erstmal nicht fuer notwendig, sondern es fuer gut, wenn Du
    spaeter mit den Folgemassnahmen an die Bahn anschliessen kannst.
    Kern bleibt immer: Nicht mehr als 20% der Daemmwirkung raumseitig der Dampfsperre
    - wie wird denn die Pfette (spaeter?) mit Daemmung eingepackt?
  4. operis
    operis
    Fliesenleger
    hallo Ryker
    Die Fußfette liegt auf der Innenseite des 30er Hohlwandmauerwerkes. Meine Gedanken führten mich zum dem Ergebniss, die Dampfbremse an der Aussenseite der Fette abschliessen zu lassen.
    WDVS ist fürs nächste Jahr eingeplant....
    Danke auch an Aldente, grüße operis
  5. #5 Jürgen Jung, 05.10.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    achte darauf, dass auch zwischen Streichsparren und Giebelmauerwerk gedämmt wird :deal
    ach, welche Gerüstklasse ist das denn?? :eek:
  6. #6 VolkerKugel (†), 05.10.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Na ja ...
    ... das ist die Klasse WWGDH (Was wir gerade da haben :biggthumpup: )
    Wer braucht schon Seitenschutz, Bordbretter, Schutznetze und ähnlichen Unfug :shades
    Dafür hat´s einen innovativen Leitergang :)
  7. Ryker
    Ryker
    Exilant
    ..und meine Gedanke fuehren dahin, die Pfette einzupacken, das Dreieck vor der Pfette mitzudaemmen
    die Zwischensparrendaemmung bis zur baurechtlichen(!) Traufe zu fuehren und die Dampfsperre hinter
    dem WDVS auslaufen zu lassen. :shades
  8. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Die ollen Enternetze braucht man doch nur bei Piratenangriffen, beim preussischen Landrattengeruest ist sowas nicht aRdT
  9. Poldi
    Poldi
    Zimmermeister
    Mittelfranken
    Murkst fei blos net mit irgend aner Folie rum!
    Entweder Ihr macht a Aufsparrendämmung, wu die Dampfsperrschicht klor machbor is, oder Ihr worschtlt trotzdem a Folie nei (symbolisch freili) und hinterlüftet dann die Dämmung!!!
    Gruss aus Middelfrangn!
  10. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    wie wird die folie von aussen eingebaut? wannenlage?
    foto davon?
    foto mauerbank/fusspfette?
  11. Poldi
    Poldi
    Zimmermeister
    Mittelfranken
    Schau, der Herr Tragswerksplaner geht fei fei net auf meim Beitroch ei!
  12. #12 Gast943916, 05.10.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nee, Klassegerüst
  13. operis
    operis
    Fliesenleger
    Na nu, sooo schlecht ist die Rüstung nicht, ok die Netze fehlen, aber der Leitergang ist am Giebel.
    Dafür ist die Rüstung 90 cm breit, da kann man nochmal schön nachfedern, wenns nach unten geht.
    @poldi: Ich habe nur die hälfte verstanden, aber die Dampfsperre ist das entsprechende Modell von Dörken, geeignet für den Einbau von oben. (Delta sd flexx)
    @mls: Foto von der Mauerbank/Fussfette kann ich nachreichen, bin morgen nachmittag wieder auf der Baustelle.
    @jürgen jung: die Lücke zwischen streicher und giebel wird selbstverständlich mitgedämmt, das habe ich am freitag bei einer Baubesichtigung begutachten dürfen.
    Danke für die Tips, grüße operis
  14. operis
    operis
    Fliesenleger
    Was ich noch nachreichen wollte, die Dachdecker erhöhen die Sparren mit 10 x 10 cm Holz, um überhaupt eine 200er dämmung verbauen zu können. Was ich bisher von den Handwerkern gesehen habe, sah soweit gut aus.
    Na mal sehen, grüße operis
  15. #15 Jürgen Jung, 05.10.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    ich bin zwar *nix deutsch*,denke aber, ich verstehe was Du meinst und teile bis zu einem gewissen Grad deine Bedenken
    eine Dampfspperre ("Klimamembran") in "Wannenlage" vernünftig anzubringen erfordert viel Geduld und hat meist doch nur zu 90% Erfolg
    allerdings habe ich bisher auch noch keine Schäden entstanden durch einen solchen Einbau begutachten können, von Neubauten in klassischer Bauweise (klare Ebene der Dampfsperre unter den Sparren) allerdings schon reichlich :frust:frust
    ob das an den Handwerkern liegt?? :e_smiley_brille02:
  16. #16 Gast3007, 06.10.2008
    Gast3007
    Gast3007 Gast
    Hallo Operis :winken,
    also ich bin da guten Mutes und denke, wenn Du Dich an
    hälst, sehe ich kein Problem. Ich hielt mich bei mir immer an den guten Menschenverstand und die 20/80 Regelung. Vor meinem halbwissenden Auge :28: müsste es gut laufen wenn mans so macht.
    Gruß Reilinga
  17. #17 aldente, 06.10.2008
    aldente
    aldente
    Altena
    @Jürgen Das liegt an der Einstellung zur (besser bezahlten)Sanierung oder dem (leider meist) hammerwerfer Getue am Neubau.
  18. #18 Jürgen Jung, 07.10.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Jo, das meinte ich, wer auch immer schütze uns vor Holz- und Bautenschützern, die nebenbei noch Fliesen legen und sowieso die Profisanierer sind :frust
Wo endet die Dampfsperre? - Ähnliche Themen
  1. Nochmalige Bauabnahme bevor die Gewährleistung endet.
    Nochmalige Bauabnahme bevor die Gewährleistung endet.: Hallo Unser Reiheneckhaus ist jetzt 4 Jahre und 3 Monate alt. Gebaut und gekauft wurde es über einen Bauträger. Bis jetzt hatten wir keine...
  2. Auslassrohr endet in Bodenplatte/Kernbohrung
    Auslassrohr endet in Bodenplatte/Kernbohrung: Hallo, ich bin gerade ziemlich verzweifelt. Die Bodenplatte, auf der inzwischen unser Haus steht, hat 4 Auslässe für das Schmutzwasser. Gestern...
  3. Wann endet Verjährungsfrist bei MFH nach VOB 10-2012 -
    Wann endet Verjährungsfrist bei MFH nach VOB 10-2012 -: 1) Es geht um das Gemeinschaftseigentum. (4-FH) Die erste von 4 Parteien ist im Januar 2014 eingezogen. Die letzte Partei im Mai 2014. Wegen...
  4. Wie endet WDVS Dachanschluss nicht belüftetes, gedämmtes Dach
    Wie endet WDVS Dachanschluss nicht belüftetes, gedämmtes Dach: Hallo Expertengemeinde, eröffne Zeitgleich in der Dachrubrik einen Threat zu diesem Thema aus der Dachsichtweise....
  5. Wie endet Dämmung im Sparrenfeld Übergang Wand WDVS
    Wie endet Dämmung im Sparrenfeld Übergang Wand WDVS: Hallo Expertengemeinde, eröffne Zeitgleich in der Wandrubrik einen Threat zu diesem Thema aus der Wandsichtweise. Ich hoffe hierdurch beide...
