Feuchte der Mörtelfugen
Diskutiere Feuchte der Mörtelfugen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen. Ich hab da mal eine wirklich saublöde Frage. Ausgangssituation: Rohbau Mai-Juli 08. Nur in den Keller einmal reingeregnet....
  1. #1 tobiwan, 06.10.2008
    tobiwan
    tobiwan
    Drucker
    Weiden/Opf
    Hallo zusammen.
    Ausgangssituation: Rohbau Mai-Juli 08. Nur in den Keller einmal reingeregnet. Mauern waren abgedeckt. Dach Juli 08, Fenster August 08.
    Mir ist klar, daß man an den Mörtelfugen immer noch die Feuchtigkeit am Ziegel erkennt. Und daß dies an den Außenmauern mit LM stärker auftritt ist mir auch Klar.
    Aber!!!! Mir ist schon öfters aufgefallen das bei einem Wetter wie heute (Dauerniesel und Regen) diese feuchten Stellen wesentlich dunkler werden. Auf der Innenseite wohlgemerkt.
    Kann mir das einer Mal Erklären?
    Schönen Abend noch
    Tobiwan
  2. #2 Isolierglas, 06.10.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    In welchem Geschoss?
    Wenn Keller: Wie wurde abgedichtet / welcher Lastfall?
    Wenn EG/OG: Regnet es gegen die Wand / Ist verputzt?
  3. #3 tobiwan, 06.10.2008
    tobiwan
    tobiwan
    Drucker
    Weiden/Opf
    Das "Phänomän" tritt im EG und leicht im OG auf.
    Kein Putz. Weder innen noch außen und Hinregnen tut´s auch nicht. Ich denke da muß schon eine Sintflut dagenspülen um innerhalb eines Tages die Fugen so abzuzeichnen.
    Da fällt mir noch was ein. Fenster Ja, Haustüren und Heizung Nein. Hatte gestern Abend im Bau 7-8 Grad. Heute eine Außentemp. von 15 Grad und sehr hohe Luftfeuchte. Die Kälte hält sich ja noch etwas in den Mauern.
    Kann das was damit zu tun haben oder brauch ich die X-Files:)
  4. #4 tobiwan, 06.10.2008
    tobiwan
    tobiwan
    Drucker
    Weiden/Opf
    Tausche ein ä gegen ein e
  5. #5 Isolierglas, 06.10.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Evtl. tritt dann an den Fugen der Taupunkt auf...
  6. #6 Weihnachtsgans, 20.10.2008
    Weihnachtsgans
    Weihnachtsgans Gast
    Wenn es innen kälter und trockener als draußen ist, ist es klar, dass die Feuchtigkeit nach innen geht.
    Beste Situation zum trocknen liegt dann vor, wenn es draußen ganz kalt und dementsprechend luftfeuchtemäßig trocken ist und innen es wärmer, feuchter ist, weil dann die trockene Luft außen die Feuchtigkeit von innen aufnehmen kann.
  7. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    *Hüstelmodusan* Herr Chemiker...
    Feuchte transportiert sich nicht nach Temperatur sondern nach absoluter/tatsächlicher Feuchte...
    Und ja das kann ein Grund sein...
  8. #8 Weihnachtsgans, 20.10.2008
    Weihnachtsgans
    Weihnachtsgans Gast
    Du weißt schon, das die Luftfeuchte abhängig von der Temperatur ist und eine hohe Temperatur kann mehr Wasser aufnehmen als kalte. Wenn es nicht so klappt, einfach bei Wikipedia nachgucken: http://de.wikipedia.org/wiki/Luftfeuchte
    Außerdem sollte es nicht den Grund erklären, sondern einen Hinweis sein.
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Aber nur bei gleichem tats. Feuchtegehalt
  10. #10 Carden. Mark, 20.10.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
  11. #11 pauline10, 21.10.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    daß der zusammenhängende Mörtel das auftreffende Regenwasser besser durch die Fuge leitet als der Stein mit vielen Unterbrechungen und Hohlkammern und Stegen ist doch klar oder nicht???
    Wenn außen verputzt ist hört der Spuk auf. Aber wenn es ein wenig gedämmtes Mauerwerk ist, wie man es früher mit 24 cm HBl hatte, zeichnen sich die Fugen natürlich weiterhin ab. Zumindest nach einigen Jahren. Die waren eben ganz einfach Kältebrücken.
    gruß
    pauline
  12. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Pauline hat Recht ... solange draussen nicht verputzt ist wird Sie
    dieser Umstand begleiten ???
    ich dachte eigentlich in der Oberpfalz gäb´s seit Jahren
    kein Mauerwerk mehr mit Leichtmörtel ... ist man dort
    wieder in die Steinzeit zurück gefallen ???
Feuchte der Mörtelfugen - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Stelle unter Fenster
    Feuchte Stelle unter Fenster: Hallo zusammen, ich war vorhin auf dem Dachboden und da ist mir eine feuchte Stelle aufgefallen. Diese befindet sich auf der Westseite, von wo die...
  2. Hilfe zu Feuchte im Dachausbau bei Kamin
  3. Feuchter Riss im Kellerboden
    Feuchter Riss im Kellerboden: Hallo zusammen, Mein Haus von 1988 hat einen trockenen Keller ohne bisherige Feuchtigkeitsprobleme. Nun habe ich heute den Boden gereinigt, um...
  4. Garagenwand feucht
    Garagenwand feucht: Habe ein Feuchtigkeits-Problem in meiner unbeheizten Garage (Rohbau 2019) an der Innenwand im Bereich der Garagentür. Innen blättert die Farbe...
  5. Sockelputz feucht, Mörtelfugen & Luftdichtheit
    Sockelputz feucht, Mörtelfugen & Luftdichtheit: Hallo liebe Forumsgemeinde, nachdem ich bis jetzt nur immer passiv mitgelesen hatte, muss ich nun mal ein paar Fragen zu unserem Neubau...
