Hausanschluss- Mehrspartenanschluss
Diskutiere Hausanschluss- Mehrspartenanschluss im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Mahlzeit zusammen, zur Zeit mache ich mir gedanken wie ich die Versorgungsleitungen (Gas,Wasser,Strom,Telefon/Fernsehn) am besten durch meine...
  1. #1 Benutzer2009, 07.10.2008
    Benutzer2009
    Benutzer2009
    Mahlzeit zusammen,
    spätere Bodenplatte führe. (Haus ohne Keller)
    Hat jemand schon Erfahrung mit einem Mehrspartenanschluss (z.b. hier http://www.rma-rheinau.de/seiten/index.php?id=18 ) gemacht ?
    Sind diese Mehrspartenanschlüsse sinnvoll, oder kann man diese Einführungen auch mit den üblichen DN 100 PVC Rohr ausführen ?
    Kosten-Nutz-Faktor !
    Was haltet ihr von Hausanschlußkasten (siehe Anhang), die versenkt in der Wand alle Versorungsgeräte enthalten (Gaszähler, Stromzähler, Wasserzähler) ? Kosten ?
    Sonstige Dinge die ich noch beachten sollte zur Installation Hausanschlußversorgung ?
    Danke
  2. #2 stefanSmi, 07.10.2008
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    mit gefährlichem Halbwissen
    Auf jeden Fall mit ALLEN Versorgern klären ob Mehrsparten (und auch der kasten) OK sind.
    Bei und muste die Wassereinspeisung (auf Weisung des zuständigen Amtes) separat und (soweit inch mich erinnere) mind 1,0 meter vom Strom entfernt erfolgen.
    Gruß Stefan
  3. #3 Jonas2007, 10.10.2008
    Jonas2007
    Jonas2007
    Vertrieb
    Lonnerstadt
    Bei uns war es jeden wirklich EGAL! :28:
    So haben wir nur 100Rohre gelegt und diese sind auch nicht 100cm auseinander
    1x für Wasser
    1x für Strom
    1x für Telekom (wobei diese auch beim Strom hätte liegen können (Aussage Telekom))
    So eine MSE kostet richtig Geld...:eek:
    nur darauf achten das die Bögen nicht zu eng sind also 2x45 Grad anstelle von 90 Grad Bögen
    JB
  4. #4 Benutzer2009, 12.10.2008
    Benutzer2009
    Benutzer2009
    Ok,
    Danke für die Antworten,
    habe mit den Versorgern gesprochen und die sind auch nicht so
    begeistert von dem MSA , Abgänge zu eng zusammen.
    Ok, damit ist das Thema MSA auch für mich beendet.
    Wie habt Ihr die Rohre abgdichtet ?
  5. Julius
    Mit der Suchfunktion...
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    :mega_lol:
  7. #7 Carden. Mark, 12.10.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Vielleicht sollte erst einmal die Frage gestellt werden, wogegen abgedichtet werden soll.
    Wenn nur gegen aufsteigende Feuchtigkeit, dann reicht das bloße heranführen der späteren Abdichtung auf der BP an die Versorgungsleitungen heran.
  8. #8 Benutzer2009, 12.10.2008
    Benutzer2009
    Benutzer2009
    Danke Mark
    da kein Keller , Leitungsverlegung in der Bodenplatte. Abdichtung
    gegen Feuchtigkeit.
    Kannst du dies etwas genauer beschreiben welche Abdichtungsmaterialen du vorschlagen würdest. Die Rohre müßen ja auch von innen verschlossen werden mit einer Abdichtung.
    Danke
  9. #9 EricNemo, 12.10.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    bei mir gab es einen Nachlass von 500 Euro wenn ich Mehrspartenanschluss wähle!
    so unterschiedlich kann es also sein...
  10. #10 Jonas2007, 13.10.2008
    Jonas2007
    Jonas2007
    Vertrieb
    Lonnerstadt
    Es gibt für Rohre Abdichtungsmanschetten für innen mit Gummidichtung und außen mit einem Schrumpfschlauch mit Kleberbeschichtung. Hört sich blöde an ist aber so :shades
    nein echt easy zu verarbeiten. Die Vorbereitungen habe ich alle selber erledigt so konnten wir gleich in Summe 650Euro sparen.
    Jörg
  11. #11 meisterLars, 14.10.2008
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Ich les hier immer was von KG-Rohren... Es gibt Versorger, die ihre Leitungen nicht in KG-Rohren verlegen. Die möchten lieber ihre eigenen Schutzrohre/Hauseinführungen in der Bopla sehen. Von daher wäre es sinnvoll, die jeweiligen Versorger auf ihre eigenen Rohrsysteme anzusprechen.
    In vielen Fällen haben die Versorger dann auch die passenden Dichtungen, wie z.B. Gummimanschetten.
  12. #12 RollerBauSV, 13.08.2011
    RollerBauSV
    RollerBauSV
    Bauplaner/Zimmerermeister
    Raum Calw Baden Württemberg
    heute noch ohne Mehrspartenanschluss mögliche?
    weiss jemand hier, ob es noch möglich ist Hausanschlüsse z.B. ENBW ohne einen solchen Mehrspartenanschluss ins Haus zu führen?
    Sozusagen nur durch ein Lerrrohr?
    Oder mehrere Leerrohre?
    Vielen Dank..
    Gruß Roller
  13. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Geht immer. Die bohren ihre Löcher auch selber, manchmal trotzdem schon was da ist.:(
    Immer vorher absprechen.
  14. #14 meisterLars, 13.08.2011
    meisterLars
    meisterLars
    Hier bei uns, Kreise Soest, Hochsauerlandkreis, Märkischer Kreis, haben wir noch nie ne Mehrspartenhauseinführung verbaut. Meistens mit der Begründung, dass sich das Rohrsystem des Versorgers nicht mit der Hauseinführung verträgt.
    Daher gilt das Altbewährte:
    Kernbohrung und Hauseinführung vom Versorger
  15. #15 BlackHawk, 10.03.2017
    BlackHawk
    BlackHawk
    Bäcker
    Pforzheim
    Hallo Leute,
    eine Frage, ich habe die Runde Ausführung vom Hauff ohne Keller. Aufgrund von einem Missvertändnisses hat man das Wasser schon durchgezogen ohne Dichteinsatz einzubauen. Jetzt kriege ich das Graue Teil (Dichteinsatz für Rohbauteil) nicht mehr drauf. Welche Konsequenzen hat das für mich? Bzw. was kann ich tun? Wasserleitung kann ich nicht mehr rausziehen da der Graben bereits zu ist und dieser etwa 23m. lang ist. Kann ich diesen Dichteinsatz weg lassen?
    Bin verzweifelt. Danke für eure Antworten.
Thema: Hausanschluss- Mehrspartenanschluss
  1. mehrspartenanschluss
  2. hausanschluss mehrspartenanschluss
  3. wer macht mehrspartenanschluss
  4. kosten mehrspartenanschluss,
  5. mehrspartenanschluss wer macht das,
  6. mehrspartenanschluss sinnvoll,
  7. mehrspatenanschluss,
  8. mehrspartenanschluss bodenplatte,
  9. telekom mehrspartenanschluss,
  10. mehrspartenanschluss preis,
  11. mehrspartenanschluss keller,
  12. mehrspartenanschluss nachträglich,
  13. mehrspartenanschluss Neubau ja oder nein,
  14. ist ein mehrspartenanschluss Pflicht in 35606,
  15. Wer legt Mehrspartenanschluss?,
  16. mehrsparte wikipedia,
  17. 100 m mehrspatenanschluss,
  18. mehrspartenanschluss verlegen,
  19. Wer führt die mehrsparte ein,
  20. mehrsparte wie lang,
  21. mehrspartenanschluss telekom,
  22. mehrspatenanschluss weit weg von der geizung?,
  23. warum mehrspartenhauseinführung so teuer,
  24. mehrsparte oder nicht,
  25. mehr sparten anschluss
Hausanschluss- Mehrspartenanschluss - Ähnliche Themen
  1. Hausanschluss Schmutzwasser und Regenwasser
    Hausanschluss Schmutzwasser und Regenwasser: Hallo alle, ich habe eine Frage zur KG Rohr Verlegung für Schmutzwasser und Regenwasser. Ich habe gesehen, es eine kleine Stück der Rohre auf...
  2. Nachträglicher Hausanschluss f. Wasser durch Bodenplatte
    Nachträglicher Hausanschluss f. Wasser durch Bodenplatte: Hallo zusammen, vielleicht hat der ein oder andere eine Idee wie ich am besten weiter komme..... Habe ein Haus aus dem Jahr 93 geerbt, das aber...
  3. Feuchtigkeit im Wanddurchbruch für den Hausanschluss fürs Wasser - Was tun
    Feuchtigkeit im Wanddurchbruch für den Hausanschluss fürs Wasser - Was tun: Hallo zusammen, nachdem ich bereits einen "Sachverständigen" in meinem Haus hatte, der mir eine Horizontalsperre für alle meine Wände mit...
  4. Dimensionierung Hausanschluss
    Dimensionierung Hausanschluss: Hallo, ich habe eine kurze Frage zur Dimensionierung des Hausanschlusses: Im Keller ist ein Hausanschluss mit 100A/500V. Nun will ich einen neuen...
  5. Hausanschlüsse unter der Betonplatte vergessen
    Hausanschlüsse unter der Betonplatte vergessen: Hallo Zusammen, wir sind gerade in der Bauphase und der Rohbau inkl. dem gedeckten Dach ist fertig. Nun kommen in der nächsten Woche die Fenster....
