Breite einer PU-Fuge
Diskutiere Breite einer PU-Fuge im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Weiß jemand zufällig, wie breit eine PU-geschäumte Fuge maximal sein darf, oder ob es da eine RiLi o.Ä. gibt? Speziell geht es um ein Fenster,...
Thema: Breite einer PU-Fuge
Pu fuge wie breit
,Anschlussfugen wie breit schaum
,wie breit darf eine fuge zwischen bestand und neubau sein?
,- pu fuge,
- breite pu fugen,
- WAS IST EINE PU Fuge
Breite einer PU-Fuge - Ähnliche Themen
Breite der Fuge im Bad
Breite der Fuge im Bad: Hallo... ich lasse aktuell das Bad neu machen und habe nun das Problem, dass die Fliesen im Nassbereich der Dusche so aussehen. Ist das... -
5 cm breite Fugen WSDV ausgeschäumt
5 cm breite Fugen WSDV ausgeschäumt: Hallo, bei mir wurden die Fugen der Permiterdämmung nicht Stoß an Stoß verlegt. Es gibt viele Stellen, bei dem 5 cm breite Fugen ausgeschäumt... -
Treppenstufen - Toleranz Breite und Fuge zur Wand
Treppenstufen - Toleranz Breite und Fuge zur Wand: Hallo zusammen, habe mal eine kleine Frage zur Ausführung unseres Treppenbelages. Leider haben wir den Holzbelag separat beauftragt, so... -
Breite einer Trennfuge welche mittels Trennfix hergestellt wurde
Breite einer Trennfuge welche mittels Trennfix hergestellt wurde: Hallo zusammen, da wir eigentlich in unserem Neubau über die Feiertage streichen wollten und wir nicht sicher sind ob die Wände so korrekt... -
Breitere Fuge schließen
Breitere Fuge schließen: Hallo, wie schließt man fachmännisch eine 10-12mm breite Fuge zwischen Sparren und verputzem Mauerwerk (Kalk-Zementputz) ? Die Fuge besteht...
