Kabelschuh auf 16mm² quetschen ja/nein?
Diskutiere Kabelschuh auf 16mm² quetschen ja/nein? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Moin! folgendes Problem -> Verbindung zwischen ca 10mm V2A Stab ( kommt von einem Staberder im Garten) soll an 16mm² Leitung angeschlossen...
  1. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Moin!
    Verbindung zwischen ca 10mm V2A Stab ( kommt von einem Staberder im Garten) soll an 16mm² Leitung angeschlossen werden. Geliefert wurde dieser Halter
    das 16mm² soll nun mit einem normalem Kabelschuh daran befestigt werden.
    Meiner Meinung nach war das Quetschen von Kabelschuhen / Aderendhülsen auf massive Leiter nicht zulässig ?
  2. #2 BuergerX, 09.10.2008
    BuergerX
    BuergerX
    Elektromeister
    im schönem osten
    Bieg eine Öse und gut ist
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    sowas:
    und ne passende Zange.
    Grüsse
    Jonny
  4. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    hmm. Zange hätte ich, Kabeschuh auch. Dachte nur das Kabelschuh und eine massive Ader sich nicht vertragen....
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Guckst du hier.
    Wobei bei kleinen Querschnitten der Unterschied zwischen den Ausführungen nicht sehr gross ist, ordentliche Pressung ist halt wichtig.
    passende Zange: K05 Seite 12
    Alternative: CU-Schraubkabelschuh
    Grüsse
    Jonny
  6. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    :) dann mal Danke für die Links !!
    Die K05 hab ich noch aus CarHifi Zeiten. Dann werd ich das mal aufquetschen :)
    schönes WE :winken
  7. #7 Dieter70, 10.10.2008
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Oder ne ordentliche Potentialausgleichschiene montieren!
  8. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    naja.. ganz ehrlich ->
    1. find ich das bissle übertrieben an der Stelle und 2. ist an der Stelle nicht genug Platz ;)
  9. #9 BuergerX, 12.10.2008
    BuergerX
    BuergerX
    Elektromeister
    im schönem osten
    Was möchtest mit dieser Verbindung eigentlich erreichen?
  10. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    die Erdung der Antenne an den Staberder im Garten anschliesen.
Kabelschuh auf 16mm² quetschen ja/nein? - Ähnliche Themen
  1. Wie viel A hat ein 1974er HA? / 100A-FI, wenn Leitung zur UV 16mm²? / Mehr theo. Maximallast als FI?
    Wie viel A hat ein 1974er HA? / 100A-FI, wenn Leitung zur UV 16mm²? / Mehr theo. Maximallast als FI?: Hallo. * Vorhanden: Haus von 1974 im Raum Köln. Wahrscheinlich vom Hausanschluss in Zähler-Schrank 16mm², dazwischen drei 63A-Schalter. Vom...
  2. Darf ein HAK (Innenwand)auch nur mit PE 16mm² H07VU geerdet werden oder braucht es Mantelleitung
    Darf ein HAK (Innenwand)auch nur mit PE 16mm² H07VU geerdet werden oder braucht es Mantelleitung: also reicht ein starrer Draht 16mm² mit gruengelb Farbbezug oder muss extra noch n Mantel sw oder grau drüeber sein? Also ne Mantelleitung sein...?
  3. Erfahrung Polycarbonat Stegplatten 16mm vs 32mm
    Erfahrung Polycarbonat Stegplatten 16mm vs 32mm: Mein Altbau besitzt einen ca. 25qm großen „Wintergarten“ mit Westausrichtung. Der Vorbesitzer hat die Terrasse damals als erstes mit 16mm...
  4. Ältere Alu-Fenster mit 16mm Aubi Beschlag - Pilzkopfverriegelung nachrüsten möglich?
    Ältere Alu-Fenster mit 16mm Aubi Beschlag - Pilzkopfverriegelung nachrüsten möglich?: Hallo, ich möchte hier nachfragen ob mir vielleicht jemand folgende Frage mit den unten stehenden Informationen beantworten kann Gibt es für...
  5. Mehrschichtverbundrohr 16mm - welcher Innendurchmesser bei der Dämmung?
    Mehrschichtverbundrohr 16mm - welcher Innendurchmesser bei der Dämmung?: Hallo zusammen, bei mir wurde vor einigen Jahren Mehrschichtverbundrohre mit einem Außendurchmesser von 16mm (16 x 2.0) verlegt. Leider wurden...
