Baumurks am Dachstuhl
Diskutiere Baumurks am Dachstuhl im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hätte da mal eine Frage. Bei meinem Dachstuhl hat der Zimmermann 2 Balken vertauscht, sodas nachher die Sichtschalung einen...
  1. #1 interseptor, 09.10.2008
    interseptor
    interseptor Gast
    Bei meinem Dachstuhl hat der Zimmermann 2 Balken vertauscht, sodas nachher die Sichtschalung einen "Buckel" (siehe Foto) hatte und auch entsprechend gerissen ist. Grund hierfür ist die Einsparrung am Balken für die Sichtschalung und die unterschiedlichen Balkenhöhen. :wow
    Da der Dachdecker noch nicht begonnen hatte, dachte ich das dies noch kein Problem ist. Anstatt die Balken nun untereinander auszutauschen, hat man mit einer Säge der Länge nach die Balkenhöhe eines Balken reduziert und den abgeschnittenen Teil (ca.3-4cm) auf den anderen zu niedrigen Balken wieder aufgenagelt.:Baumurks
    Kann mir jemand sagen, ob dieses "Geschnippel" an den Balken überhaupt bezüglich Dachstatik zulässig ist?
    DANKE im voraus!
  2. mc3d
    mc3d
    GF
    Berg. Gladbach
    Man sieht viel zu wenig auf den Fotos um dazu was sagen zu können. Beim 2. Foto könnte man ein Brett aufnageln um den Höhenunterschied auszugleichen. Alles andere ist so nicht zu beurteilen.
  3. jman
    jman
    Webdesigner
    Ich würde mir wegen der Statik viel mehr Sorgen machen was dort jetzt eingebaut ist wo eigentlich der dicke Balken sein sollte. :shades
  4. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Also 4-5cm. sind das mit Sicherheit nicht. Eher um die 20-25mm. denn dicker ist die Sichtschalung eher seltenst.
    Wie kann man den die Balken vertauschen:mauer
    Das muss doch jeder Depp merken, das hier was nicht i.O. ist. Es wird immer schlimmer:mad:
    Wieso hat Er die Balken denn nicht untereinander getauscht? War es Ihm zuviel Arbeit die Schalung wieder abzumachen? Das wäre immer noch günstiger gewesen als das was jetzt auf Ihn zukommen kann!
    Statik....sag ich mal aus dem Bauch heraus (jetzt kotzen die Statiker wieder:e_smiley_brille02:) da passiert nix. Der geschmälerte Balken wird ja als schwächstes Glied angenommen. Der Dachdecker muss halt schauen wie Er mit der "Unebenheit" klarkommt. Den Übergang von unten kann man ja noch optisch verstecken, aber Oberseite musste halt gucken das Dir die Dachfläche nicht zum Ort "kippt".
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Nö, robuster Bauherr und die Sache bleibt. ist meisten mehr die Durchbiegung.
  6. #6 Jürgen Jung, 09.10.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    also wenn ich das richtig verstehe, hat er den Sparren auf dem linken Bild in der Höhe um 20-30mm "gekürzt und dieses Stück auf den verdeckten Balken im Außenbereich wieder draufgenagelt? :eek:
    bevor ich dazu einen Kommentar abgebe, hoffe ich, dass ich mich geirrt habe
  7. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Du verstehst das so, wie wir alle das verstehen :konfusius
  8. #8 interseptor, 10.10.2008
    interseptor
    interseptor Gast
    Ihr habt das schon so richtig verstanden... am linken äußeren Balken abgesägt und auf den rechten inneren Balken wieder aufgenagelt...:mauer
    Schade das es keine Instituition gibt, die bestimmten Personen ihre erworbenen Qualifikationen aberkennt!
    Da der Bau von der DEKRA überwacht /geprüft wird, bin ich mal auf denen Ihre Auffassung dazu gespannt.
  9. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Prüfen die dein Auto :D ?
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 10.10.2008
    Was da gemacht ist, ist doch so oder so Schwachsinn.
    Ich schreibe mal, was meine Glaskugel mir so gesagt hat zur Ausführung:
    An der Traufe sind alle Sparren unten um die Stärke der Schalung ausgeklinkt. So weit OK
    Am Giebel geht die (Ortgang)Schalung am Überstand bis zur First hoch. Auch kein Thema.
    Der äussere Sparren ging/geht in voller Stärke OHNE Ausklinkung durch.
    Nun hat der Zimmerer irgendwo zwei Sparren vertauscht, geschnippelt und gefrickelt.
    Naja.
    Aber was soll das ganze System???
    Wenn ich - damit Unterspannbahn und Konterlatte ohne Versatz durchlaufen können - die Traufschalung ausspare, dann muss ich doch die Sparren, auf denen die Ortgangschalung aufliegt, auf voller Länge um Schalungsstärke dünner machen. Oder besser die anderen dicker, damit die Statik passt-
    Das ist doch alles Kokolores.
    Wer hat die Autobebappler denn beauftragt??? Sie oder der GÜ???
    Ich gehe davon aus, wenns der GÜ werden die gar nichts sehen, wenn Sie es sind auch nicht viel mehr.
    Nur weil ich Auto fahren kann und mich mit 12V Elektrik und Elektronik auskenne, bedeutet das noch lange nicht, dass ich Autos prüfen kann.
    Warum sollte das umgekehrt anders sein???
    MfG
  11. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    ich bin gespannt, wie ihr den verzapften mist gutachterlich beurteilen und
    gegenüber einer regelkonformen lösung bewerten würdet.
    wenn 1052 eingehalten sein sollte und 18202 nicht greift - viel spass beim argumentieren
    über selbstverständlichkeiten...
    der weitere ablauf wird sein, dass fakten geschaffen werden: dämmung (funktioniert
    bestimmt gut), lattung, dacheindeckung ... alles klasse :(
    so stell ich mir eine ideale bauleitung vor :p
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 10.10.2008
    Markus - janz einfach.
    Entweder gehen die Ziegel seitlich hoch, weil die Latten der vermurksten Schalung folgen -> optischer Mangel
    Oder die "passen an", in dem sie die Konterlatte in Teile weglassen -> techn. Mangel, weil keine Durchlüftung der Lattebene.
  13. Robby
    Kempen / NRW
    mal im Ernst ohne Holzwurm zu sein?
    Ich finde das doch ziemlich hohl da was rumzustricken wenn ich je Eck nur einen Sparren wechseln muss? ISt doch viel aufwändiger als die "Oberammergauer Herrgotts - Schnitzereien" ?
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 10.10.2008
    Ne Robby. Zum Wechseln muss die GANZE Schalung runter.
    Das Lochband (Windaussteifung) ist mit Kammnägeln befestigt. Die ziehst Du nicht "mal eben" raus.
    Wenn die dann auch noch in anderen Ankern (Winkel o.ä) drin sind, oder Sparrennägel verwandt wurden, dann brauchst Du für so einen Sparrenwechsel mit 2 Mann nen 1/2 - 3/4 Tag.
    Für die Herrgottsschnitzerei :respekt brauchst nur die Schalung hochdrücken, Nägel raus, Fuchsschwanz (elektr.). Da bist in 2, 3 Std alleine davon.
    SO gesehen macht die Schnitzkunst schon Sinn. Aber auch nur SO.
    MfG
  15. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    ralf, als nächstes kommt luftlattung, teils mit klötzle zum höhenausgleich .. das spiel geht weiter ;)
    in der subjektiven bewertung sind wir uns einig, objektiv auch: das wird lustig..
    einfachste abhilfe: dachstuhl komplett, ag-seitig, konstruieren - planung als vertragsgrundlage -
    vertrag durchsetzen..
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 10.10.2008
    Yepp - Das wäre ihr Preiß gewäisen (sagte der Holländer) - mit Architekt, Statiker und BU
    Aber Dekra klingt für mich nach BT oder GÜ.
    und so gibts halt keine Preise, sondern Murks am laufenden Band ;)
  17. Robby
    Kempen / NRW
    Kammnägel kannst mit nem E-Hammer Ratz Fatz weg "nehmen" :D
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 10.10.2008
    Sorry - aber DAS würd ich lassen. Ein Kollege aus meiner Gesellenzeit hat wg. genau SO einer Stemmaktion nur noch ein Auge!!!!
    Die Nagelköpfe können unkontrolliert wegplatzen, die Bruchstücke sind wie Querschläger.
  19. Robby
    Kempen / NRW
    Man darf halt nicht immer soviel Angst haben :D
  20. #20 Shai Hulud, 10.10.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Schutzbrille? Ist wohl nur was für Ängstliche...
Thema: Baumurks am Dachstuhl
  1. Sparrenwechsel Statik www.bauexpertenforum.de
Baumurks am Dachstuhl - Ähnliche Themen
  1. Baumurks im MFH?
    Baumurks im MFH?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und kein Experte, deshalb bitte ich um Nachsicht und evtl. um Verschiebung des Themas, falls es nicht hierhin...
  2. Baumurks, was nun?
    Baumurks, was nun?: Nach 2 Jahren Bauende zeichnet sich ab, dass der Bauträger komplett gemurkst hat. Und das trotz Baubegleitung durch den Bauherrenschutzbund. Die...
  3. Baumurks oder nicht ?
    Baumurks oder nicht ?: Hallo, habe eine Fachfirma mit dem Bau eines Zauns beauftragt. Der Zaun sollte seitlich mit Borden abgegrenzt werden. Es wurde ca. 20 cm...
  4. Baumurks: Schimmel an Fensterlaibungen
    Baumurks: Schimmel an Fensterlaibungen: Liebe Bauexperten, ich will nicht lange klagen, denn das tue ich jetzt schon seit 5 Jahren und es hat immer noch keinen Verhandlungstermin...
  5. Baumurks: Fliesenarbeiten
    Baumurks: Fliesenarbeiten: Hallo, folgenden Murks haben wir: Wir haben einen Fliesenleger beauftragt, dieser ist als Kleinunternehmer angemeldet. Er ist nun, nach über 8...
