welche Estrich für schnell belegreif?
Diskutiere welche Estrich für schnell belegreif? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo! wir sollten CAF Estrich (FBH) laut Vertrag zunächst reinbekommen. Bau ist sehr Feucht. (Putz war vor 3 Wochen angebracht und Fenster...
  1. #1 ednicdraw, 13.10.2008
    ednicdraw
    ednicdraw
    hausfrau
    hofheim
    Hallo!
    Bau ist sehr Feucht. (Putz war vor 3 Wochen angebracht und Fenster sind nicht offen, da immernoch mit Folien verklebt!)
    Allerdings, da GU in Verzug will Bauleitung vorschreiben (eigentlich gegen unser Bau und Leistungsbeschreibung) Zement mit hydrophobem Trocknenbeschleuniger einzubringen.
    Ist der Vorschlag zu empfehlen?
    Gibt es nicht schneller trocknede CAF Estrich und sind die schlechter oder besser?
    Was wurdet Ihr empfehlen?
    Danke im Vorab!
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Es gibt mittlerweile CAF denen man ein "besseres" Trocknungsverhalten zuspricht... aber... da fehlen langfristige Erkenntnisse.
    Und wenn der Bau nix aufnehmen kann und nichts abgeführt wird nützt das alles nix!
    MAn kann CAF früher aufheizen (Hersteller und Bindemittelabhängig) aber muss dafür sorgen das die Feuchte abgeführt wird.
  3. #3 ednicdraw, 16.10.2008
    ednicdraw
    ednicdraw
    hausfrau
    hofheim
    Hello again,
    wir bleiben bei Anhydrit Estrich, da Fussbodenheizung. wenn ich alles richtig verstanden habe wichtig ist:
    - Baufeucht von Putz raus mittels offene Fenster
    - Zusatzmittel möglich, aber nicht erprobt. Hat jmdn hier aus Erfahrung gute Ergebnisse?
    - Belegreifheizen mit Stößluften bis CM Messung zeigt <;03% Restfreucht
    kann zusätzlich zum belegreifheizen was zum Trocknungbeschleunigen gemacht (ohne Risiken)?
    Welche Protokolle müssen gemacht, welche sollen wir zusätzlich anforden?
    Lieben Dank für Eure hilfe!
    Edi
welche Estrich für schnell belegreif? - Ähnliche Themen
  1. Estrich dunkler Fleck Streifen
    Estrich dunkler Fleck Streifen: Hallo zusammen, Habe altes HolzParkett (Baujahr1982) raus und musste feststellen, dass hier aufm Estrich (keine FBH, aber Styropor) im...
  2. Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich
    Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich: Hallo, bei dem Entfernen der alten Massivbauplatten im Badezimmer ist mir aufgefallen, dass der Estrich (vermutlich) nach der Ausführung der...
  3. Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?
    Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus dem Jahr 2003 gekauft. Bei Bodenarbeiten ist eine Ecke des Estrichs abgebrochen. Nun kann man die Dämmung...
  4. Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?
    Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?: Hallo zusammen! Ein Frage an die erfahrenen Sanierer: Ich habe ein 3 Zimmer Wohnung. Baujahr des Gebäudes 70er Jahre. Da die letzten 50 Jahre...
  5. Vinylboden direkt auf Estrich mit schwarzen Kleberesten
    Vinylboden direkt auf Estrich mit schwarzen Kleberesten: Liebe Bauexperten, wir haben bei Erneuerung eines Bodens festgestellt, dass unter den Teppichböden PVC (Floor-Flex???) Platten mit schwarzem...
