Kontrollierte Be- und Entlüftung
Diskutiere Kontrollierte Be- und Entlüftung im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir würden gerne in unserem neuen Haus (Beubeginn hoffentlich Sommer/Herbst '09) eine LuftWasser-Wärmepumpe in Verbindung mit...
  1. #1 Sonnemann78, 14.10.2008
    Sonnemann78
    Sonnemann78
    Lehrer
    Ralingen-Edingen
    wir würden gerne in unserem neuen Haus (Beubeginn hoffentlich Sommer/Herbst '09) eine LuftWasser-Wärmepumpe in Verbindung mit Fußbodenheizung einsetzen. Ob wir jetzt ein Fertighausunternehmen oder ein Massivhausunternehmen beauftragen wissen wir noch nicht. Beim Fertighaus wäre die kontr. Be- und Entlüftung dabei. beim Massivhaus sagte man uns bräuchte man diese nicht. Aber ist das nciht ein zusätzlicher Wohlfühlfaktor, wenn diese mit verbaut ist? Ich weiß natürlich, dass das auch ein Kostenfaktor ist, aber den lassen wir mal außen vor...
    Danke für eure Tipps und Erfahrungen.
    Gruß Sonnemann78
  2. #2 VolkerKugel (†), 14.10.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Iss doch ganz einfach ...
    ... der Fertighausanbieterhat die KWL (löblicherweise) standardmäßig im Programm und seine Konstruktion darauf ausgelegt.
    Der Massivhausanbieter müsste da halt was basteln und versucht den (begründeten) Wunsch erstmal abzubügeln.
    Sach ich mal :konfusius .
  3. #3 Sonnemann78, 15.10.2008
    Sonnemann78
    Sonnemann78
    Lehrer
    Ralingen-Edingen
    Also würdest du die - wenn möglich - schon mit "ins Programm" nehmen?
  4. #4 VolkerKugel (†), 15.10.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
  5. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Ist 'ne persönliche Entscheidung. Wir haben uns dafür entschieden. Dies aber auf eigene Kappe organisiert. Das war bei unserer Bauträger-DHH nicht soo einfach, da es eingeplant gehört. Eigentlich ist es besser, wenn es der BT mit anbietet, da er sich dann damit rumschlagen darf. Er und seine Gewerke sollten aber damit Erfahrung haben (Referenzen!). Und ein Blower-Door-Test mit vertraglich fixierten Grenzwerten gehört ebenfalls dazu.
    KWL würde ich immer wieder machen. Ob es sich 'rechnet'? Wer weiß. Aber der Komfortgewinn ist enorm.
  6. Zottel
    Zottel
    Arzt
    Bei Schweinfurt
    Ich würds auch sofort wieder machen. Aber überleg Die vorher genau, ob Du Deiner Frau das Fensteraufreissen abgewöhnen kannst. Zwei Griffe hab ich schon abgeschraubt. :mauer
  7. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Kenn' ich. Bei Temperaturen > 10° bin ich pragmatisch. Und beim Duschen will sie unbedingt das Fenster auf Kipp haben.
    Im Sommer ist es uns auch egal. Da kann ich es auch nachvollziehen, dass man gerne das Vogelzwitschern hören möchte. Pollenfilter hin oder her. Und jedem Kind beim Gang in den Garten ein "Tür zu!" hinterher zu brüllen, fördert auch nicht den Familienfrieden...
    Nur im Winter wird nicht diskutiert!
  8. #8 Sonnemann78, 15.10.2008
    Sonnemann78
    Sonnemann78
    Lehrer
    Ralingen-Edingen
    Aber ich habe bisher immer gehört, dass man die Türen ruhig aufmachen darf. Also ich möchte auf gar keinen Fall ein Passivhauscharakter, dass man am Ende die Fenster und Türen zulassen MUSS! Wir werden im gesamten Wohn-/Essbereich bodentiefe Fenster haben, und die möchte ich, wenn schönes Wetter ist, aufmachen können...
  9. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Ich sagte ja: Im Sommer lassen wir die Türen auch auf und die Lüftung auf kleinster Stufe.
    Man muss das auch nicht so verbissen sehen. Müssen muss man da gar nichts.
    Im Sommer spielt die Wärmerückgewinnung praktisch keine Rolle. Einen 'Kühleffekt' würde ich mir nicht davon versprechen. Wenn's draussen mal richtig warm und drinnen von der Nacht noch ein paar Grad kühler ist, macht die KWL bei geschlossenen Fenstern und Türen vielleicht Sinn.
    D.h. im Sommer ist der Schutz vor Pollen der interessantere Aspekt. Als schwerer Allergiker wäre ich froh, wenn ich ohne Fenster öffnen lüften könnte.
    Grundsätzlich kann man sagen: Die KWL erspart das manuelle Lüften und im Winter auch Heizenergie, weil die Frischluft aufgewärmt zugeführt wird.
    Wenn sowieso den ganzen Tag jemand zuhause ist, kann er/sie auch mehrmals täglich durch's Haus rennen und stosslüften. Weil das aber meist vergessen wird und unsere Häuser immer dichter gebaut werden, entstehen schnell Schimmelprobleme, vor allem nach dem Neubau und generell an Wärmebrücken und schlecht belüfteten Bauteilen.
  10. Julius
    Meine Prognose:
    Heutige Neubauten ohne KWL (mit WRG) werden in wenigen Jahren praktisch unverkäuflich sein.
  11. Bugs
    Bugs
    Techn.Ang.(Maschinenbau)
    Österreich / NÖ
    :mega_lol:
    Also bitte wer hat dir denn diesen Blödsinn geflüstert???
    In einem Passivhaus kann man die Fenster klarerweise jederzeit aufmachen wenn man dazu Lust hat.
    (Und es sich um keine Fixverglasung handelt!)
    Das geöffnete Fenster im Winter das PH-Konzept nicht gerade unterstützen sollte dabei aber klar sein!:konfusius
  12. Julius
    Es geht offenbar doch nichts über gut abgestandene Sch...hausparolen! :mauer
  13. #13 BauherrHilflos, 15.10.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Diese Funktion lassen wir uns beim Einbau der Alarmanlagen Komponenten soagar "automatisch" einbauen.
    Fenster Auf => Fensterkontakt Auf => Lüftungsanlage kleinste Stufe oder sagar aus (das "ganz aus" muss vor Ort noch geprüft werden (ob´s geht); aber die kleinste Stufe geht laut Eli.)
    Fenster Zu => Fensterkontakt Zu => Anlage wieder auf Norm. Betrieb
    Derzeit ist der Bau zwar noch nicht bis zur Abnahme gekommen, aber wir würden auch immer wieder eine kontr. Lüftungsanlage mit WRG einbauen lassen! Die Luftqualität ist einfach klasse. :biggthumpup:
  14. #14 alex2008, 16.10.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Aufpassen Was da genau angeboten wird!
    Da gibt es verschiedene Spielarten die alle gerne als kontrollierte Lüftung verkauft werden aber doch höchst unterschiedliches leisten.
  15. #15 Christ 32, 22.10.2008
    Christ 32
    Christ 32
    Techniker
    Nüsttal
    wir haben KWL mit WRG und sind sehr zufrieden
    i.d.R. ist im Sommer die Lüftung aus und die Fenster offen. Wir haben zwar am Wärmetauscher nen Sommerbypass aber die Kühlung Nachts ist aufgrund des zu geringen Luftaustauschs kaum merklich. Also machen wir, sobald es warm wird die Anlage aus und die Fenster auf. In der alten Mietwohnung haben wir öfters im Winter das zur Lüftung geöffnete Fenster vergessen und ne halbe Stunde über den Frostschutz der Heizung die Umgebung beheizt.
    Prinzipiell ist eine Lüftungsanlage Luxus, aber auch ein Luxus der über den Wärmetauscher Geld spart. Und der Komfortgewinn ist enorm, wer einmal eine hat wird sie nie mehr missen wollen.
  16. #16 Spiderman77, 22.10.2008
    Spiderman77
    Spiderman77
    Maschinenbautechniker
    Baden-Württemberg
    auch wir haben uns für eine KWL mit WRG im Massivhaus entschieden und bis jetzt haben wir nur positive Erfahrungen gemacht, wohnen jetzt ca 8 Monate im Eigenheim;-)
    Die Anlage ist von SystemAir mit einem Rotationswärmetauscher.
    Klar, die Kosten am Anfang sind schon heftig, aber wenn wir unser Lüftungsverhalten im alten Haus mal in Erinnerung rufen... oh Gott, zum Glück gabs keinen Schimmel;-)
    Jetzt kann man das getrost vergessen, nicht mal der Spiegel im Bad läuft an....
  17. chrupp
    chrupp
    Berater
    Deutschland
    Bauanfänger
    Viele Pros, aber kein Muss?!
    ich habe hier und in anderen Foren aufmerksam die Diskussionen zu dem Thema KWL verfolgt, da wir auch überlegen in unserem Neubau eine KWL einbauen zu lassen.
    Vorerst ziehe ich allerdings das Fazit, dass es viele Pros gibt, aber keiner sagen kann, dass man eine KWL wirklich braucht. Viele Pros klingen für mich dabei nach Verargumentation des Invests (z.B. Komfortgewinn, immer frische Luft oder Energieeffizienz - letzteres wird ja auch sehr kontrovers gesehen)...
    Das einzige Thema, welches für mich wirklich ausschlaggebend zu sein scheint, ist die Regulierung der Luftfeuchtigkeit und damit Reduzierung von Schimmelgefahr!? Jedenfalls ist das meine größte Sorge...
    Es kommt sicherlich aber auch ein wenig auf die Lebensgewohnheiten an: schlafen tun wir nur bei offenem Fenster (solange es nicht bitterkalt ist), unser Wohn-/Esszimmer ist an eine offene Küche angeschlossen (so dass man beim Kochen durch Esse/offenem Fenster automatisch lüftet)... Soll heissen, wir denken nicht, dass wir ständig die Fenster geschlossen haben werden/haben möchten. Dann macht das doch sowieso keinen Sinn mit einer KWL oder wie seht ihr das?
    Danke und Grüße
  18. Zottel
    Zottel
    Arzt
    Bei Schweinfurt
    Solltet Ihr aber. :biggthumpup: Aber wahrscheinlich spielt Geld bei Euch keine Rolle. Ich würde Euch eine automatische Steuerung der Fensterkippstellung empfehlen, damit überflüssige Wärmegrade zeitnah weggelüftet werden können. Und Schimmel kann man ja auch chemisch bekämpfen. :bounce:
  19. #19 Spiderman77, 23.10.2008
    Spiderman77
    Spiderman77
    Baden-Württemberg
    mhhhh, die Frage was man wirklich braucht....
    brauchst du wirklich eine Heizung im ganzen Haus? Oder reicht vielleicht ein kleiner Holzofen in der Küche? Warme Pullies gibts es für wenig Geld...
    Ich meine es wird langsam Zeit zum Umdenken!
    Gutes Bsp, 2 Leute Duschen/Baden im Winter, Temp im Bad vielleicht 24-25 Grad nach dem Baden... was macht man normal-Fenster auf und gut lüften, d.h. die Wärme rauslüften!
    Klar, bis sich das ausgleicht von dem Invest her, dauert es.
    Für mich ist so eine KWL aber Hauptsächlich Komfort, ich muss nicht mehr Lüften, hab immer frische Luft... kennt ja jeder!
    Genauso die elektrischen Rolläden, nice to have!
  20. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Man muß sich überlegen, was man will. Bei einem stark gedämmten Haus würde ich grundsätzlich eine KWL einbauen. Man vergißt das Lüften zu leicht und dann wirds unschön. Selbst wenn man keine KWL sofort haben will, würde ich zumindestens die Rohre beim Neubau legen lassen, nachträglich ist ganz großer Mist, denn hier geht es nicht um eine dünne Elektroleitung sondern um 100er+ Rohre. Wenn man oft die Fenster auf hat (auch im Winter) oder sich strikt an die korrekten Lüftungsregeln hält (Stoßlüften mehrmals am Tag) braucht man keine KWL aber wer weiß wie es einmal ein Käufer für das Haus sieht. Der Aufpreis für eine KWL ist bei einem Neubau moderat und sie ist in jedem Fall eine gute Investition in die Zukunft, genauso wie eine Wärmedämmung die oberhalb des gesetzlichen Minimums liegt.
    Bei dem Threadstarter würde ich grundsätzlich eine KWL einbauen, denn eine Luftwärmepumpe hat im Winter schon genug zu tun, da muß man nicht auch noch mit Lüften obendrauf satteln.
Thema: Kontrollierte Be- und Entlüftung
  1. kontrollierte be und entlüftung
  2. zentrale be und entlüftung massivhaus
  3. kontrollierte be entlüftung empalthie
Kontrollierte Be- und Entlüftung - Ähnliche Themen
  1. Lage der Zuluft bei kontrollierter Be- und Entlüftung
    Lage der Zuluft bei kontrollierter Be- und Entlüftung: Ich wollte mal nachfragen, ob es Richtlinien gibt, wo ei zuluft bei einer kontrollierten Be- und Entlüftung ins Haus geführt werden muss....
  2. kontrollierte Be-und Entlüftung
    kontrollierte Be-und Entlüftung: Hi, kann mir viel. jemand erklären wozu man eine oben genannte Anlage benötigt? Muß das sein wenn man kfw 55 baut (Holzhaus)? Mir sind die...
  3. Kontrollierte Be und Entlüftung- gute Erfahrungen?
    Kontrollierte Be und Entlüftung- gute Erfahrungen?: Hallo zusammen, vor allem die Fertigfirmen machen Werbung mit Be und Entlüftugnssystemen alles hat Vor und Nachteile- aber wer hat dies selbst...
  4. Kontrollierte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung
    Kontrollierte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung: Hallo, wir wollen eine WRG-Anlage in unserem noch zu bauenden Doppelhaus einbauen lassen. Das Haus wird in Hamburg gebaut. Hat jemand eine...
  5. Erste Erfahrungen mit kontrollierter Be- und Entlüftung/Wärmerückgewinnung
    Erste Erfahrungen mit kontrollierter Be- und Entlüftung/Wärmerückgewinnung: Hallo, Forum, :winken hier ein kleiner Erfahrungsbericht zu unserer kontrollierten Be- und Entlüftungsanlage (Fa. EHT-Siegmund). Diese...
