Dübel sichtbar ! WDVS richtig gespachtelt ?
Diskutiere Dübel sichtbar ! WDVS richtig gespachtelt ? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Nach eingehendem Studium des Forums, und damit verbundenem Frohsein, dass es immer noch schlimmer geht:D bitte ich höflichst um euren Rat. Mein...
  1. #1 eric1617, 15.10.2008
    eric1617
    eric1617
    Österreich
    Mein WDVS wurde gespachtelt, das Amierungsgewebe drauf geklatscht und gleich drüber gespachtelt. Die Dübel wurden zuvor einigermaßen bündig gesetzt und 2 mal gespachtelt.
    Die Oberfläche ist komplett eben und laut Messung trocken (kein Wunder nach 1,5 Monaten)
    Jetzt gibt es das optische Problem, dass die Dübelstellen dunkel sind. Ich habe die Befürchtung, dass man dies nach Aufbringung der Grundierung und des Putzes durchleuchten sieht (gelber Kunstharzputz)[​IMG][​IMG]
  2. Julius
    Wie kann etwas Dunkles durchleuchten...? :think
  3. #3 eric1617, 15.10.2008
    eric1617
    eric1617
    Österreich
    ähem, hüstel...die Dübelstellen sind einfach dunkler
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Das ist auf den Kunststofftellern lediglich anders getrocknet...
  5. #5 eric1617, 15.10.2008
    eric1617
    eric1617
    Österreich
    Die Frage ist jetzt: Soll/ muß man nochmal spachteln ? (Es sind ca. 2 - 3 mm Spachtel aufgetragen - Gewebe zeichnet sich darunter stellenweise ab) Oder wird das von der Grundierung und Putz vollends verdeckt ?
    Der Vertreter von der Herstellerfirma der Spachtelmasse meinte es seien 5 mm vorgeschrieben.
  6. Robby
    Kempen / NRW
    hat er Spachtelmasse gesagt? Hat er ds gesehen und wie ist gemessen worden?
  7. #7 eric1617, 15.10.2008
    eric1617
    eric1617
    Österreich
    Nennt sich Sopro Klebespachtel im 25kg Sack.
  8. Robby
    Kempen / NRW
    aber wo und wie gemessen? aufgeschnitten?
  9. #9 eric1617, 15.10.2008
    eric1617
    eric1617
    Österreich
    Nachdem die Fensterbretter noch nicht montiert sind kann man es dort einigermaßen gut erkennen.
  10. Akula
    Akula
    Maler
    OWL
    Ich weiss jetzt nicht was du für ein Oberputz machen willst aber eigentlich dürftest du sie danach erstmal nicht sehen. Nach einer zeit können sie sich wieder markieren (ich gehe mal davon aus das du ganz normal schlagdübel genommen hast) da sie die temperatur gut leiten. Die Hersteller angaben haben meisten einen sinn.
  11. Akula
    Akula
    Maler
    OWL
    Hmm eine frage wie kriegt man Fensterbänke schlagregen dicht wen mann sie nach der Armierungsschicht einbaut?
  12. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Wie bringen die Jungs eigentlich die Fensterbleche an?
  13. Robby
    Kempen / NRW
    Die Mörtelstärke an Abschlüssen messen ist nicht wirklich Aussagekräftig
  14. #14 eric1617, 15.10.2008
    eric1617
    eric1617
    Österreich
    Genau das möchte ich vermeiden. Bezüglich der Fensterbänke: Da wird links und rechts das WDVS ca. je 15mm eingeschnitten, um die Fensterbänke einzupassen.
  15. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    "Da wird links und rechts das WDVS ca. je 15mm eingeschnitten, um die Fensterbänke einzupassen."
    Und wie kriegen die Prinzen das Kompriband mit rein ?
  16. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Weißpünktchenkrankheit :)
  17. EMunch
    EMunch
    Putzer
    Nrw
    Mittlerweile gibt es ja auch sowas dafür :D
    Es kann Dir gut passieren, das -angenommen es ist zu dünn armiert worden- man bei Wetterumschwüngen die Dübel durchschimmern sieht. Kann sein, muß aber nicht
  18. #18 eric1617, 16.10.2008
    eric1617
    eric1617
    Österreich
    Sollen die Männer meines Vertrauens da jetzt nochmal komplett drüber spachteln ?
  19. Robby
    Kempen / NRW
    Immer noch nicht in der Fläche die Dicke überprüft?
  20. #20 eric1617, 16.10.2008
    eric1617
    eric1617
    Österreich
    Doch. Hat 2 mm.
Thema: Dübel sichtbar ! WDVS richtig gespachtelt ?
  1. WDVS richtig
Dübel sichtbar ! WDVS richtig gespachtelt ? - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden hinter Fließen wegen offenem Dübel?
    Wasserschaden hinter Fließen wegen offenem Dübel?: Hallo Alle, ich habe folgendes Problem: Schimmel bei Fließenfugen in der Dusche (siehe Bild): [ATTACH] Einen Schimmel-Hotspot sehe ich bei...
  2. Wandbeschaffenheit, richtiger Dübel, Katzenboard
    Wandbeschaffenheit, richtiger Dübel, Katzenboard: Hallo bin ich hier richtig? Ich hänge gerade selbstgemachte Katzenboards, Brett auf. 1,8 mm Holz, Schraktüren, Regalböden.. Was man halt so...
  3. Hohlsteindecken;welche Dübel
    Hohlsteindecken;welche Dübel: Hi, ich möchte meine Kellerdecke mit Rigipsplatten abhängen. Das ganze möchte ich mit einer Konstruktion aus Knauf Trag & und Montageprofilen...
  4. Duschabtrennung welcher Dübel ?
    Duschabtrennung welcher Dübel ?: Ahoi, da wir ein Wasserschaden hatten wird bei und das Bad teil Saniert, jetzt soll ich eine Duschabtrennung installieren. Und da frag ich mich...
  5. WDVS Dübel sichtbar...
    WDVS Dübel sichtbar...: Hallo zusammen, hin und wieder sieht man eine Fassade, die mit einem WDVS verkleidet ist, bei der die Dübel auch nach dem Putzen noch sichtbar...
