Fußbodenaufbau bei Fußbodenheizung
Diskutiere Fußbodenaufbau bei Fußbodenheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo welcher Fußbodenaufbau ist denn im Keller sinnvoll? Ist folgender ok oder zuviel: Bodenbelag z.b. 10mm Estrich inkl....
  1. #1 thomasgoetz, 15.10.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    Hallo
    Estrich inkl. Heizungsrohre 65mm
    Wärmedämmung 100mm
    PVC-Folie 1mm
    und welcher für die andere Geschosse (d.h. gegen beheizte Räume), d.h. Ist folgender ok oder zuviel:
    Wärmedämmung 55mm
    Beste Gruesse
    Thomas
  2. R.B.
    Welche WLG (Wärmeleitfähigkeitsgruppe) hat die Dämmung?
    Ohne Kenntnis der WLG würde ich in meiner Glaskugel lesen....und die sagt, a bisserl knapp. :biggthumpup:
    Details findet man in der EnEV und dann mit einem U-Wert Rechner den Aufbau durchrechnen.
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    PVC - weich ? sd Wert ist?
  4. #4 thomasgoetz, 15.10.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    Update jetzt mit WLG-Angabe...
    gegen unbeheizte Räume:
    Wärmedämmung 30mm WLG 035
    Wärmedämmung 50mm WLG 025
    gegen beheizte Räume:
    Wärmedämmung 60mm WLG 035
    Wäre das ok?
  5. R.B.
    Neubau oder Gebäudebestand?
    wenn ich mich nicht vertippt habe, dann:
    Variante 1, U-Wert ca. 0,33
    Variante 2, U-Wert ca. 0,53
    Version 2 ist verbesserungsbedürftig.
  6. #6 thomasgoetz, 15.10.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    Hallo Ralf
    vielen Dank; würde es denn ggf. den schon reichen wenn man die 60mm in WLG 030 ausführen würde?
    Es geht um einen Neubau hierbei.
    Beste Gruesse
    Thomas
  7. R.B.
    Sorry, war auf dem Holzweg. Da war von beheizten Räumen die Rede, dann reichen die 60mm. EN 1264 oder so ähnlich...aber das kriege ich heute Abend nicht mehr auf die Reihe.
  8. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hallo!
    Wenn es um einen Neubau geht, was sagt der Fachplaner der den Wärmeschutznachweis erstellt denn was verwendet werden soll (muss) ?
    Gruß,
    Rene'
  9. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    @ Robby,
    Bei 1 mm Stärke etwa 25 m.
    Das hat er schon fast bei einer PE-0/2.:D
  10. #10 VolkerKugel (†), 15.10.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hier ...
    ... würde ich mir mehr Gedanken um Trittschall- als um Wärmedämmung machen :irre
    Wer plant denn hier was ?
  11. Robby
    Kempen / NRW
    @Berni wird aber krampfhaft unbeachtet :D
  12. #12 thomasgoetz, 16.10.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    Hallo Volker
    Welche Trittschalldämmung ist denn im EFH sinnvoll? Auf welche Angabe müsste man hier achten in einem Angebot von einem Heizungsbauer?
    Beste Gruesse
    Thomas
  13. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Die meisten Anbieter werden wohl bei ihren Angeboten an die Systemkomponenten der FBH gebunden sein. Also muss man die Systeme vergleichen :shades
  14. #14 thomasgoetz, 01.11.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    Sorry, ich würde gerne nochmal fragen
    Ist es ok, wenn man gegen beheizte Räume:
    40mm Wärmedämmung WLG 035 und
    20mm Trittschalltdämmung PST 22/20
    (so dass sich in Summe wieder die oben genannten 60mm gegen beheizte Räume ergeben)
    einbaut? (oder ist das zu wenig?)
    Beste Gruesse
    Thomas
  15. #15 VolkerKugel (†), 01.11.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Sorry, ich würde gerne nochmal fragen ...
    ... :konfusius
  16. #16 thomasgoetz, 01.11.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    Hallo Volker
    Ich versuche die Angaben in den Werkplänen von meinem Architekten zu verstehen/gegenzuprüfen.
    Thomas
  17. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Volker,
    der Thomas hat aber nicht viel Vertrauen gegenüber den Archis :irre
    Bruno
  18. #18 thomasgoetz, 01.11.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    Könnte sein... zumindest an machen Stellen ;-)
Fußbodenaufbau bei Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung
  2. Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung auf Hohlkammerdecke
    Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung auf Hohlkammerdecke: Hallo, habe 2016 an einem Bestandshaus mein neues Haus angebaut. In dem Bestandshaus, ca. 8x4m gibt es einen derzeit ungenutzten Dachboden, den...
  3. Fußbodenaufbau Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung
    Fußbodenaufbau Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung: Hallo Experten, wir beabsichtigen das Dachgeschoss unseres Ende der 1980er Jahre gebauten Walmdachbungalows auszubauen. Ich habe mir bereits...
  4. Marmor 1,7 cm oder besser 1,5 cm kompatibel mit Fußbodenheizung?
    Marmor 1,7 cm oder besser 1,5 cm kompatibel mit Fußbodenheizung?: Liebe Freunde, macht es einen Unterschied ob wir jetzt den Marmor (Fußboden) in 1,5 cm Dicke nehmen oder 1,7 cm Dicke für die Fußbodenheizung ?...
  5. Umbau: Trittschalldämmung bei Ziegeldecken
    Umbau: Trittschalldämmung bei Ziegeldecken: Hallo zusammen, bin neu hier, habe auch schon die Suchfunktion verwendet, leider nichts gefunden was meiner Problematik "ähnelt". Natürlich...
