Waschmaschinenabfluß dauerhaft fachgerecht verlegt?
Diskutiere Waschmaschinenabfluß dauerhaft fachgerecht verlegt? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bei uns wurde die Waschmaschine notwendigerweise (Mängelbeseitigung) im HWR auf die andere Seite gestellt. Der Abfluß wurde somit durch...
  1. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man si
    bei uns wurde die Waschmaschine notwendigerweise (Mängelbeseitigung) im HWR auf die andere Seite gestellt. Der Abfluß wurde somit durch die Wand in die angrenzende Garage an das Ausgußbecken angeschlossen. Der Anschluß erfolgte durch einen Flex-Schlauch. Nun sieht das ganze unserer Meinung nach doch ziemlich laienhaft aus und es stellt sich die Frage, ob dieses eine fachgerechte Verlegung darstellt und ob dieser Flex-Schlauch in der kalten Garagees dauerhaft dicht ist und nicht porös wird.
    Danke
    Tieto
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Sehr 'pragmatische' Lösung!
    Was versteckt sich unter dem Klebeband?
    Es gibt Verlängerungen für Ablaufschläuche, mit Verbinder und Schlauchschellen.
    Sowas könnte man auch, wenn's der Kunde so haben will, auch wie auf den Bildern verlegen.
    Hübsch ist's nicht, aber neuen Ablauf installieren war ja nicht gefordert, oder?
    Der Schlauch kann das schon ab, solange es nicht gefriert! Dann streckt aber eher die WaMA die Flügel.
    Grüsse
    Jonny
  3. Julius
    Soll das ne dauerhafte Lösung darstellen oder nur ein Kurzzeit-Provisorium sein???
  4. #4 MoRüBe, 18.10.2008
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Ich kenn zwar die Vorgeschichte nicht...
    ... aber das ist inakzeptabel. Punkt.
  5. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Nee, das soll ne dauerhafte Lösung sein.
    Tieto
  6. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Vielleicht in Antalya. Da mag sowas ja gang und gäbe sein. Aber hier?
    Ich verstehe den Handwerker der sowas verlegt aber nicht. Hat er denn kein Fünkchen Handwerkerehre?
    Ich würde mich schämen sowas bei Kunden abzuliefern.
    Gruß,
    Rene'
  7. Julius
    Als Kurzzeit-Provisorium (während irgendwelcher Instandbesetzungsarbeiten) wäre es okay.
    Aber als Dauerlösung vollkommen inakzeptabel! Da haben die Vorredner völlig Recht!
    Vermutlich ist sogar jetzt schon die zulässige horizontale Schlauchlänge der Maschine überschritten. Das führt zu Problemen im Betrieb bis hin zu Pumpenschäden.
    Es müßte daher zumindest eine stärkere Laugenpumpe eingebaut werden (und das dann bei jeder neuen Maschine wieder!), gegen Aufpreis.
    Daher: einen ordentlichen Anschluß (Rohr, festverlegt, mit dem nötigen Gefälle) verlangen
    Und was ist mit den Putzschäden an der Wanddurchführung...?
    Warum eigentlich der Standortwechsel?
    Welche "Mängelbeseitigung"?
    Grundrißskisse!
  8. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Upps!!!
    Bild3/4 übersehen!
    Ich dachte das geht nur durch die Wand!!!
    Auf Dauer ist das nichts!
    Hat den der 'Kollege' nichts gesagt?
    Sowas muss ich mit dem AG absprechen.
    Zur max. Schlauchlänge müsste man wissen welche Maschine.
    Trotzdem würde mich interessieren was unter dem Klebeband ist.:shades
    Grüsse
    Jonny
  9. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Jonny,wir wissen doch alle was sich unter dem Klebeband befindet.
    Es traut sich nur niemand laut auszusprechen weil es im Grunde nicht zu fassen ist..:shades
    Gruß,
    Rene'
  10. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Weil die neue Wärmepumpe auf der anderen Seite doppelt so groß ist und die Waschmaschine im Weg war.
  11. Julius
    Ach herrje, Du bist das.
    Naja...
    Warste in Deinem vorigen Leben wohl recht unartig, daß Du nun fortlaufend so gestraft wirst? :shades
Waschmaschinenabfluß dauerhaft fachgerecht verlegt? - Ähnliche Themen
  1. Pumpensumpf pumpe taktet dauerhaft.
    Pumpensumpf pumpe taktet dauerhaft.: Hallo zusammen, beim aktuellen feuchtem Wetter hat sich in unserem Keller etwas Feuchtigkeit auf der Bodenplatte gesammelt. Bei der...
  2. Bleibt die Wand bei einer Innenabdichtung dauerhaft nass? ,
    Bleibt die Wand bei einer Innenabdichtung dauerhaft nass? ,: Hallo zusammen, Meine Frage ist, wie es in der Überschrift geschrieben steht. Bleibt die Wand nass? und wenn ja, stellt dies ein Problem für die...
  3. Bohrungslöcher in Bodenplatte dauerhaft versiegeln / abdichten (WU Beton)
    Bohrungslöcher in Bodenplatte dauerhaft versiegeln / abdichten (WU Beton): Hallo zusammen, als ich die alte Duschrinne in einer bodenebenen Dusche im UG entfernt / herausgestemmt habe, musste ich feststellen, dass der...
  4. Waschmaschinenabfluss dicht machen?
    Waschmaschinenabfluss dicht machen?: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen Waschmaschinenabfluss, den möchte ich geruchsicher verschließen. Es soll keine Waschmaschine da...
  5. Höhe Waschmaschinenabfluss
    Höhe Waschmaschinenabfluss: Hallo. Eine etwas verzwickte Geschichte: Wir haben in der Waschküche, die üblichen Anschlüsse und zusätzlich eine Hebeanlage an die eine...
