Betontreppe falsch
Diskutiere Betontreppe falsch im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo liebe Experten, in unserem Neubau wurde letzte Woche der Estrich gemacht. Erst dem Fliesenleger ist nun beim Aufmessen aufgefallen, das die...
  1. #1 Bauhaus2008, 19.10.2008
    Bauhaus2008
    Bauhaus2008
    Hausfrau
    Saarland
    in unserem Neubau wurde letzte Woche der Estrich gemacht. Erst dem Fliesenleger ist nun beim Aufmessen aufgefallen, das die Ortbeton-Treppe "falsch" ist (Podesttreppe, EG-OG 16 Stg. 18.4, 26; UG-OG 15 Stg. 18.7, 26). Problem ist: die erste Stufe im EG ist (ab Estrich) ca 18 cm hoch, genau wie alle darauf folgenden Stufen (gleiches Problem auch im UG). Geplant war (von Anfang an klar) ein 3 cm dicker Belag (mit Holz oder Schiefer).
    Mich interessiert, ob jemand einen Tip hat, wie dies wieder behoben werden kann.
    Der Fliesenleger hat im Prinzip 2 Vorschläge gemacht:
    a) die gesamte Treppe um ca. 7 cm "abpicken" - da frage ich mich nur was von Treppe (und Statik) noch übrig bleibt.
    b) eine zusätzliche Stufe im Keller und EG setzen und alle weiteren Stufen entsprechend aufmauern. - bei dieser Lösung verschmälert sich unser Durchgangsbereich in EG vor dem Treppenaufgang von geplanten 1,16 m auf ca 90 cm!! Gefällt mir gar nicht.
    Hat vielleicht jemand einen klugen Rat für mich?
    Vielen Dank im Voraus
    Tanja
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wie hoch ist denn jeweils die Austrittsstufe? UND stimmt der Estrich überhaupt mit den Vorgaben (Meterriß des Planers)
  3. Julius
    Wieso um 7cm?
    Es ist doch nur um 2cm zu hoch.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo' wieso 7 cm abpickern? Wen 18,4 muss ca. 18 ist es hoch 4 cm belag sind es 3,5 cm. Das kann funktioniren. Die 3,5 cm im waagerechten würden den lauf vieleicht um 1,5 cm schmälern wen auch dort nicht vermessen wurde. Das problem ist es das abschleifen von sämtliche stufen. @robby genau das ist mir passiert. Bauherr und sein archi haben nach fertigstellung rohbau die aufbauhöhe um 4 cm geändert(estrich zu niedriger) wollten mir unterstellen alle treppen sein falsch erstellt. deren schnittzeichnung wurde aber den zu verhängnis:)
  5. #5 Bauhaus2008, 20.10.2008
    Bauhaus2008
    Bauhaus2008
    Hausfrau
    Saarland
    @Robbie: wie hoch die Austrittsstufen sind, muss ich erst nachmessen gehen, das liefere ich noch nach
    @Yilmaz und Julius: die Betontreppe ist ja noch im Rohzustand, Estrich wurde nur auf die Böden aufgebracht (und zwar wie geplant, so dass der Bodenaufbau 13cm von Roh beträgt). Der Fliesenleger sagte mir, er muss auf die Treppe noch Ausgleichsmasse (oder so was) aufbringen, dafür braucht er ein paar cm, plus die 3 cm vom Schiefer.
    Ich kann nicht verstehen, wieso Julius sagt, es wären nur 2cm. Die erste Stufe hat ja von Oberkante Fertigboden aus gemessen schon 18 cm. Wenn ich da noch 3cm Naturstein draufpacken will, muss ich doch mindestens 3cm plus Dicke der Ausgleichsmasse zur Verfügung haben. Oder? Und bei allen folgenden Stufen muss dann das gleiche weg.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 20.10.2008
    1) Vertraglich auch festgehalten?
    2) Selbst wenn - woher soll der Einschaler von MEHR als 3 cm wissen????
    3) Warum braucht der Fliesör 4 cm Klebemasse????
    MfG
  7. #7 Bauhaus2008, 20.10.2008
    Bauhaus2008
    Bauhaus2008
    Hausfrau
    Saarland
    1) Ja, steht so in der Bauleistungsbeschreibung (Tritt/Stellstufen 3cm/2cm)
    2) Ich bin davon ausgegangen, dass nicht einfach mal lustig drauf los eingeschalt wird, sondern dass der Einschaler sich mit meinem Architekt und Baubetreuer bespricht. Was auch wohl der Fall war, ich habe gar nicht gesagt, dass es die Schuld des Einschalers war. Wenn ich auf die mir vorliegenden Werkspläne, insbes. den Schnitt schaue, war es ein Fehler des Architekten. Der hat das auch schon zugegeben und übernimmt (zusammen mit dem Einschaler, der wohl nicht nachgedacht hat, was er macht) die Kosten für die Korrekturen. Um Schuldzuweisungen geht es mir daher hier auch nicht, sondern um Lösungen.
    3) Weiss ich nicht, ich gebe nur wieder, was er mir gesagt hat - die Treppe sei ja noch nicht eben und müßte noch ausgeglichen werden, bevor ein Natursteinbelag erfolgen kann. Ich werde das natürlich nochmal genauer erfragen
    @Robbie zum Thema Austrittsstufen:
    Ich war eben nachmessen, die Austrittstufe UG-EG hat eine Höhe von 18,5 cm, die Austrittstufe EG-OG eine Höhe von 23 cm.
  8. Robby
    Kempen / NRW
    So dann mal der Reihe nach...
    Treppe 1 = 1 Stufe ab Oberkante Estrich = 18cm / Belag auf Estrich = X = bitte einsetzen
    fortlaufende Stufen haben 18,5 cm? Letzte Stufe hat bis OK Estrich EG = 18,5 cm Belag auf dem Estrich im EG = X
    Und dann dasselbe noch für die obere Treppe
  9. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    naturstein sollte man auf mittel-oder dickbett verlegen und nicht auf ausgleichsmasse + fliesenkleber!
  10. ernstg
    ernstg
    Wien
    Ich würde mir den Belag der Treppe nochmal überlegen, evtl. Parkett oder Fliesen,
    da gibts ja uch sehr schöne Sachen. Und der Architekt soll als ersatzhandlung was schönes für draußen planen (aber richtig) under Einschaler solls einschalen.
    lg
    Ernst
  11. #11 Bauhaus2008, 21.10.2008
    Bauhaus2008
    Bauhaus2008
    Hausfrau
    Saarland
    wir hatten heute einen Vor-Ort-Termin mit Architekt und Baubetreuer, wir werden wohl eine Lösung finden, die ein Abtragen um 1-2 cm und einen dünneren Belag beinhaltet.
    Allen vielen Dank für die Antworten.
  12. #12 walterhh, 24.10.2008
    walterhh
    walterhh
    Schreiner
    Hamburg
    Hat es denn funktioniert?
Thema: Betontreppe falsch
  1. betontreppe schleifen
  2. treppe falsch
  3. Treppe auffüllen wenn falsch betoniert
  4. betontreppe rausreißen,
  5. betontteppe abschleifen,
  6. betontreppe falsch eingestellt,
  7. treppenstufen beton schleifen,
  8. betoninnentreppe schleifen,
  9. rohbaumaß betontreppe falsch,
  10. neubau betontreppe nicht waagerecht,
  11. betontreppe abschleifen,
  12. betontreppe im neubau falsch,
  13. betontreppe falsches material,
  14. austritt einer betontreppe im schnitt,
  15. podest treppe falsch betoniert
Betontreppe falsch - Ähnliche Themen
  1. Betontreppe nicht bündig mit Wand
    Betontreppe nicht bündig mit Wand: Hallo Zusammen, Bei mir im Neubau wurden 3 Treppen betoniert, die allerdings nicht bündig mit der Wand enden. Es sieht so aus, als wurde eine...
  2. Funktionsfuge Betontreppe
    Funktionsfuge Betontreppe: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hätte eine Frage, wie ich folgende Funktionsfuge (siehe Bild) verspachteln kann. Es handelt sich um die...
  3. Hilfe. Betontreppe wie in schön?
    Hilfe. Betontreppe wie in schön?: Hi zusammen, wir verzweifeln gerade ein bisschen an einer Modernisierung unseres Treppenhauses (Keller bis Dachgeschoss). Vielleicht hat hier...
  4. Erhöhung Stufen Betontreppe
    Erhöhung Stufen Betontreppe: Hallo, bei unserer Haussanierung möchten wir die jetzigen Fliesenstufen durch Holzstufen ersetzen. Beim Abschlagen der Fliesen mussten wir...
  5. Alte Betontreppe im Außenbereich renovieren
    Alte Betontreppe im Außenbereich renovieren: Hallo Experten, Folgendes: an meiner Terrasse führt diese alte Treppe in den Garten.wie ihr seht nicht gerade ein Hingucker. Ich wollte sie...
