Heizung wird nicht warm
Diskutiere Heizung wird nicht warm im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, ich habe folgendes Problem in unserem Neubau. Wenn ich die Heizkörper im Wohnzimmer oder Küche anstelle werden diese nicht warm....
  1. winky
    winky
    Kraftfahrer
    Nds
    Hallo Leute,
    ich habe folgendes Problem in unserem Neubau. Wenn ich die Heizkörper im Wohnzimmer oder Küche anstelle werden diese nicht warm. Der Brenner hat irgendwie keine Anforderung? Wenn ich jedoch einzelne Heizungen im Bad oder Schlafzimmer anstelle funktionieren diese einwandfrei. Jetzt kommt das kuriose, wenn ich die Heizung im Wohnzimmer anstelle wirds nicht war wie zuvor beschrieben. Stelle ich jetzt die Heizung im Bad an werden aufeinmal auch die Heizkörper im WZ heiß. Nun kann ich das Bad wieder abstellen und wir haben den Tag Ruhe. Am nächsten Tag habe ich wieder das selbe Spiel?? Heizungen sind entlüftet. Das kann doch nicht sein, das man immer mehrere Heizungen laufen lassen muß?
    Zur Anlage:
    Buderus GB162 im DG stehend.
    Normale Heizkörper, Im Bad Handtuchheizkörper und im Fussboden Rücklaufschleife.
    Die GB162 soll ja eine Drehzahlgeregelte Pumpe haben und halt nur soviel Pumpen wie Bedarf ist. Kann es sein das bei einem Heizkörper diese nicht anspringt. Wir haben eigentlich zwei recht große Heizkörper (Dreilagig) im WZ.
  2. R.B.
    Jetzt müßte man sehen können, wie die Hydraulik vor Ort aussieht....aber meine Glaskugel zeigt nichts. :fleen
    Evtl. reicht die Pumenleistung nicht ? Aber warum sollte der HK dann den ganzen Tag funktionieren wenn einmal im Bad der Heizkörper aufgedreht war....
    Drehst Du am Abend den Thermostat am WZ-HK zu?
    Was passiert wenn Du am HK im Wohnzimmer den Thermostat voll aufdrehst?
    Details zu Deiner Anlage findest Du hier:
    http://www.buderus.de/sixcms/media.php/1116/PU_Logamax_plus_screen.pdf
    Ob diese genau wie in den Beispieln bei Dir auch eingebaut wurde, kann ich natürlich nicht sagen.
    Vielleicht mal die Pumpenleistung erhöhen und dann beobachten.....oder den fragen der das Ding eingebaut hat.
  3. winky
    winky
    Kraftfahrer
    Nds
    Ob ich den Thermostat ganz oder halb aufdrehe spielt keine Rolle, sie wird halt nicht warm. Zum Abend drehe ich dann auf 1-2 herunter, weil ich nicht möchte das die Heizung den ganzen Tag läuft wenn wir arbeiten.
    Ja den HB hab ich schon gefragt. Doch der Monteur der da war hatte null Ahnung hatte einmal telefoniert und hat gesagt es meldet sich jemand bei mir. Dieses ist jedoch schon 4 Wochen her.
  4. #4 Achim Kaiser, 22.10.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Die Pumpe kann leistungs- oder differenzdruckgeregelt werden.
    Wie ist denn die Einstellung ?
    Funktionsbeschreibung siehe Seite 53-55 aus Ralfs Dokument.
    Ist noch Luft in der Anlage ?
    Stimmt der Systemdruck ?
    ...ist bei Dachzentralen gerne ein Problemchen.
    Achim Kaiser
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Das hört sich wirklich komisch an. Ohne genauere Angaben zur Hydraulik und zu den Anlagendrücken wird man hier nichts sagen können.
    Bruno
  6. R.B.
    Dazu sag´ ich nichts ohne meinen Anwalt. :mauer
    Ich gehe mal davon aus, daß bei Dir nicht irgendwo noch ein Überströmventil verbaut wurde.
    Dann schau mal nach den Pumpeneinstellungen.
  7. winky
    winky
    Kraftfahrer
    Nds
    Bei den Einstellungen kan ich jetzt ersteinmal nicht gucken da ich nicht zuhause bin.
    Luft dürfte in der Anlage nicht sein habe ich alles kontrolliert und der Anlagendruck ist wie vorgeschrieben bei 1,6 bar.
    Ja und zu der Kompetenz des HB sage ich auch nichts mehr. Ich habe in der Not direkt bei Buderus angerufen und dann wurde wenigstens schonmal die Heizung warm.
  8. Julius
    Vom Anrufen???
  9. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Natürlich muss auch hier die Frage kommen: Habt Ihr einen Vertrag direkt mit dem HB? Oder mit Bauträger/GÜ. Dann müsst Ihr es bei dem reklamieren und er soll dem HB Dampf machen.
  10. #10 Wolfgang38, 22.10.2008
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    Hallo Winky,
    wenn Du einfach das Thermostat des "komischen HZ-Körpers" mal tauscht. Und ein funktionierendes (Schlafzimmer) verwendest. Dann könntest Du so einen Defekt entweder schnell ausschließen oder finden.
    Merkst ja dann, ob das Thermostat hinüber ist oder eventuell ne Macke hat.
    (Meine Vermutung, ob nicht der Stift mit Feder im Thermostat zu viel (zu wenig???) Kraft hat, dass das Drehen am Thermostat eigentlich keine Wirkung hat, erst wenn Druck/Fördermenge durch Öffnen Badheizkörper in der Leitung höher wird, gehts auf. wenn Du dann im Bad zudrehst, bleibts offen. Nachts Absenkung, Druck / Fördermenge Null >>>>> selbe Spielchen)
  11. winky
    winky
    Kraftfahrer
    Nds
    An defektes Thermostat habe ich auch schon gedacht, aber dieses Problem tritt bei drei Heizkörpern auf, 2 x WZ, 1 x Küche und das alle defekt sind ist glaube ich auszuschließen.
  12. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Wie lange wollen wir noch weiter rätseln? Fakten, Fakten, Fakten. Dies ist keine Werbung :mega_lol:
  13. #13 Wolfgang38, 22.10.2008
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    Kann ja auch ein Chargenfehler sein.:konfusius
  14. winky
    winky
    Kraftfahrer
    Nds
    heute gibt es mal wieder was neues. Nach Rücksprache mit Buderus ist jetzt herausgekommen das die Leistung der Pumpe für unsere Therme angeblich zu klein eingestellt war. Sie müßte wohl auf 3-4 stehen und stand auf 0. Mal schauen ob heute abend alles funktioniert. Ergebnis gibs dann.
  15. R.B.
    Was hat Ralf am 22.10.08 um 09:27 Uhr geschrieben? :biggthumpup:
    Na ja, wenn ich daneben liegen sollte, befinde ich mich mit Bud... in guter Gesellschaft. :mega_lol:
    Gurß
  16. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Null ist wirklich klein... :mega_lol:
    Das hättest Du doch auch selber rauskriegen können, oder? :think
  17. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    O.K. zumindest mit Ralf's Hilfe.
  18. winky
    winky
    Kraftfahrer
    Nds
    Ja, ja,
    ich hab ja versucht die Einstellung zu machen, habe sie aber leider nicht gefunden. Die Bedieneinheiten werden halt immer Komplizierter. Ich hab auch Ralf seine Vermutung am telefon geäußert und vielleicht hat mir Bu... nur deshalb helfen können :respekt
  19. #19 Achim Kaiser, 23.10.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Guckst du auf der von mir angegebenen Seite in der Anleitung aus Ralfs Beitrag.
    Ansonsten musst nach ner EMS Bedienungsanleitung suchen.
    Achim Kaiser
  20. R.B.
    Der winky telefoniert lieber....:D
Heizung wird nicht warm - Ähnliche Themen
  1. Fehlermeldung 8 Fröling Heizung
    Fehlermeldung 8 Fröling Heizung: Hallo Hatte schon mal jemand bei der Fröling Heizung die Fehlermeldung 8 Rost antrieb defekt? Kann ma das eventuell selber reparieren?
  2. Hat diese Heizung einen Niedertemperaturkessel?
    Hat diese Heizung einen Niedertemperaturkessel?: Hallo, Handelt es sich bei dieser Heizung um ein Niedertemperatur-Gerät beziehungsweise einen Niedertemperaturkessel oder einen...
  3. Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?
    Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?: Hey Leute! Ich habe mal eine Frage, die mal nicht die Vor- und Nachteile einzelner Installationsweisen behandeln soll (wie es hier mit Sicherheit...
  4. Heizung ist den ganzen Winter an (Thermostat)
    Heizung ist den ganzen Winter an (Thermostat): Bei unserer Heizung fällt mir auf, dass ich die Heizung am Thermostat immer wieder drehen muss. Die Heizung ist von Oktober bis März/April...
  5. Was haltet ihr von meinem Heizungs-Sanierungsplan? Altes EFH.
    Was haltet ihr von meinem Heizungs-Sanierungsplan? Altes EFH.: Hallo liebe Leute, wir haben ein freistehendes EFH gekauft aus Ende 50er Jahre, Anbau Ende 60er. Momentan ist eine Ölheizung aus 1991 verbaut....
