Schaltpunkte bei FuBoHeizung?
Diskutiere Schaltpunkte bei FuBoHeizung? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Servus, ich besitze eine Sieger es73 Gas-Brennwerttherme und Fußbodenheizung mit Raumthermostaten, bewohnen seit Mai 2007 ein Eigenheim. Meine...
  1. #1 inspectorbat, 22.10.2008
    inspectorbat
    inspectorbat
    Beamter
    Bad Endorf
    Servus,
    Meine Frage:
    Meine Lebensgefährtin :frust und ich :28:sind berufstätig. Sie muss täglich frühmorgens gegen 05.30 Uhr zur Arbeit, ich habe unregelmässigen Schichtdienst. Bei meiner Gastherme
    besteht die Möglichkeit verschiedene Programme einzugeben. Ich könnte also zB von 04-06 Uhr einschalten und von 15-22 Uhr. Ist das sinnvoll oder soll ich die Heizung generell durchlaufen lassen und erst Abends Nachtabsenkung aktivieren.
    Danke
  2. Julius
    Wenn die Heizung richtig (also nicht deutlich zu groß) ausgelegt ist, dürfte in einem gut gedämmten Neubau das Durchlaufenlassen meist die sinnvolle Variante sein.
    Ansonsten:
    Mal abschalten und notieren, in welcher Zeit die Temperatur wie weit abfällt.
    Dann einschalten und das Selbe für den Temperaturanstieg vermerken.
    Wozu soll die ERR gut sein?
    Wurde ein sauberer hydraulischer Abgleich durchgeführt?
    Was passiert, wenn alle Raumthermostate auf Maximum stehen?
  3. R.B.
    Richtig, und irgendwann wird man feststellen, daß die Vorlaufzeit so lang ist, daß man auch durchheizen kann. Gerade bei FBH ist Aufheizen / Absenken nicht unbedingt von Vorteil.
    Was für Heizkessel hängt an der ES73 Regelung?
  4. #4 inspectorbat, 23.10.2008
    inspectorbat
    inspectorbat
    Beamter
    Bad Endorf
    QUOTE=Julius;293258]Wenn die Heizung richtig (also nicht deutlich zu groß) ausgelegt ist, dürfte in einem gut gedämmten Neubau das Durchlaufenlassen meist die sinnvolle Variante sein.
    Ansonsten:
    [Wozu soll die ERR gut sein?
    Was passiert, wenn alle Raumthermostate auf Maximum stehen?[/QUOTE]
  5. Julius
    Wie meinen???:wow
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    @Inspectorbat
    :confused:
    Und?
    Grüsse
    Jonny
  7. #7 inspectorbat, 23.10.2008
    inspectorbat
    inspectorbat
    Beamter
    Bad Endorf
    zur Frage ERR:
    Räume, welche so gut wie nicht bewohnt werden (Gästezimmer, Büro) heize ich nur auf Bedarf, stelle den Regler also niedrig ein. Hydraulischer Abgleich sagt mir nichts und alle
    Regler auf Max habe ich noch nicht ausprobiert.
    Heizkessel Typ BK 13.
    Vielen Dank schon mal für die Antworten.
    Gruß Hans
Thema: Schaltpunkte bei FuBoHeizung?
  1. schaltpunkte Fußbodenheizung
Schaltpunkte bei FuBoHeizung? - Ähnliche Themen
  1. Betonboden ausgleichen - Fuboheizung
    Betonboden ausgleichen - Fuboheizung: Hallo Forum, Ich stehe leider vor einem kleinen und wahrscheinlich teurem Problem: In unserem Haus (Bj. 65) habe ich den alten Estrich und...
