Mindestwärmeschutz Bodentreppen
Diskutiere Mindestwärmeschutz Bodentreppen im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Experten, kennt jemand die Mindestanforderung des Wärmeschutzes für Bodentreppen gegen nicht ausgebauten Dachraum? DIN 4108-2 sagt...
  1. #1 toschten, 11.12.2003
    toschten
    toschten Gast
    Hallo Experten,
    DIN 4108-2 sagt R=1,75 bei Flächengewicht der Decke kleiner 100 kg/qm. Das gilt für die Decke und da wird ja Kehlbalken- und Gefachbereich gemittelt.
    Die EnEV sagt z.B. was über Rollladenkästen aus nicht aber über Bodentreppen. Kann daher der Mindestwärmeschutz für den Raum in dem sich die Treppe befindet gemittelt werden?
    Gruß, Toschten.
  2. IBS
    IBS Gast
    Hallo toschten,
    So recht verstehe ich Ihre Frage nicht, was wollen Sie da mitteln?
    Wenn sie sich eine Bodentreppe anschaffen, so muß diese u.a. den Mindestanforderungen des Wärmeschutzes entsprechen. Der k (U)- Wert der Konstruktion ist entweder dem Typenschild oder dem Packzettel zuentnehmen. Billige Baumarktprodukte weisen in der Regel keine derartigen Angaben auf.
    Wesentlich ist auch die Luftdichtigkeit und die Wärmebrücken freie Montage der Luke.
    IM übrigen gilt die DIN 4570.
    MfG
    IBS
  3. #3 toschten, 11.12.2003
    toschten
    toschten Gast
    Hallo IBS,
    die Frage ist im Grunde folgende: Reicht eine Bodentreppe mit einem U-Wert von 0,94 oder muß ich auf die teurere mit U-Wert 0,64 ausweichen. Ich möchte nicht wissen was besser ist, sondern ob die einfache, gedämmte Bodentreppe der EnEV genügt.
    Gruß, Toschten.
  4. #4 bauhexe, 12.12.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Als Einzelbauteil mit Sicherheit nicht.
    Wie sieht denn die Energiebilanz aus, zu knapp?
    Im Zweifelsfall einfach die Bodentreppe in die Berechnung einbinden lassen.
    Selbst ein U-Wert von 0,64 ist eine Wärmebrücke bei Deckenwerten zwischen 0,2 und 0,3.
    Die Verhältnismäßigkeit liegt in der Fläche (normale Zugtreppe hat unter 1qm).
    Bei der Montage kannst Du nicht viel falsch machen, wenn Du die Dämmung der Decke zuvor sauber abgedichtet hast.
Mindestwärmeschutz Bodentreppen - Ähnliche Themen
  1. Bodentreppe nur mit PU-Schaum eingebaut - wie luftdicht bekommen?
    Bodentreppe nur mit PU-Schaum eingebaut - wie luftdicht bekommen?: Hallo, meine Bodentreppe durch die oberste Geschossdecke aus Beton wurde offenbar nur mit PU-Schaum eingebaut und nicht ordentlich luftdicht...
  2. R-Wert und Mindestwärmeschutz von Steildach
    R-Wert und Mindestwärmeschutz von Steildach: Hallo, ich habe Probleme mit der Einbeziehung von Dachziegeln für den Wärmeschutz... Zum einen ist da die Berechnung des R-Wertes. Spontan...
  3. MindestWärmeschutz Mauerwerk Baujahr 1967
    MindestWärmeschutz Mauerwerk Baujahr 1967: Hallo, zur Überprüfung des Mindestwärmeschutzes benötige ich für die damals üblichen Bims-Hbl 25 (2-Kammer) oder Hbl 50 Werte, insbesondere...
  4. Mindestwärmeschutz?
    Mindestwärmeschutz?: Hallo, gibt es nach ENEV 2002 für einzelne Bauteile die Anforderung eines Wärmeschutzes, der mindestens erfüllt sein muß? Oder genügt es,...
