Ofen Anschluß
Diskutiere Ofen Anschluß im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Ich habe einen gemauerten Kamin der hinter einer 24er Bimssteinwand steht. D.h. ich müsste erst durch die 24 Wand und dann durch der 12er...
  1. #1 gnu0815, 24.10.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Ich habe einen gemauerten Kamin der hinter einer 24er Bimssteinwand steht. D.h. ich müsste erst durch die 24 Wand und dann durch der 12er Ziegelstein. Ist dies mit einem Kernbohrer überhaupt möglich(Ofenlieferant) oder kann dies mittels einiger Bohrungen mit einem langen Bohrer selbst ausgeführt werden? Bit es so lange "Manschetten"
  2. Julius
    Das geht eigentlich NUR mit einem Kernbohrer vernünftig!
    Da vermutlich ein Futterrohr eingesetzt muß, ist der Durchmesser der Bohrung größer zu wählen.
  3. #3 gnu0815, 24.10.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Und die Kernbohrer sind so lang?
  4. Julius
    Üblicherweise ja.
    Zu überwindende 36cm sind ein ganz geläufiger Wert.
    Wäre dazu ne Sonderausführung nötig, hätte ich es erwähnt.
  5. #5 gnu0815, 24.10.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    OK, danke - nicht jeder schreibt so exakt wie du:)
    Dann werde ich da mal anfragen was sowas kostet. Oder kann man dies in der Glaskugel sehen?;)
  6. #6 sachwas, 25.10.2008
    sachwas
    sachwas
    staatl. gepr. Techniker, Kommunikationst.
    Hessen
    Kostet 40,- € Miete bei Obi.
    Unseren Anschluss hat der Kaminofenhändler bzw. seine Monteure gemacht. Liefern, Aufstellen, Schornsteinanschluss herstellen für 150,- €. ... und die waren fix! In 30 min war alles erledigt.
  7. #7 gnu0815, 26.10.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Gut das wäre es mir auch Wert - nur will mein Ofenstudio 300€ dafür..
Thema: Ofen Anschluß
  1. kaminfutterrohr abdichtung
Ofen Anschluß - Ähnliche Themen
  1. Ofen rohr Abstand
    Ofen rohr Abstand: Ein kaminofen soll einen Abstand zu brennbarer Wand von min 20cm haben. Ein vorhang ist ja auch brennbar. Reichen da auch 20cm Abstand?
  2. Feuerfesten Rauchfreien Ofen aus Zement
    Feuerfesten Rauchfreien Ofen aus Zement: Hallo hab hier bei Videos, will mir sowas auch bauen. [MEDIA] [MEDIA] [MEDIA] [MEDIA] Nun zu meinen fragen In ersten Linie geht es mir um...
  3. Austausch Ofen in alten Kachelofen
    Austausch Ofen in alten Kachelofen: Ein erstes Hallo in die Expertengruppe! Ich habe mich auf einigen Foren nach Informationen und Beiträgen rund um das Thema Bau umgesehen und bin...
  4. Anschluss Frischluft für Ofen an Kamin
    Anschluss Frischluft für Ofen an Kamin: Hallo Bauexperten, Ich ein Problem mit der zuluft zu meinem Ofen! Hab ein sc.......l absolut Schornstein und mir ein b..... log...... w21...
  5. Herdanschluss und Ofen mit Schukostecker
    Herdanschluss und Ofen mit Schukostecker: Hallo Experten, mein autarkes Kochfeld hat einen normalen Klemmanschluss, der Ofen einen Schutzkontaktstecker. Problem: An der Stelle gibt...
