Pumpe macht extreme Geräuche
Diskutiere Pumpe macht extreme Geräuche im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich habe ein 2 Familienhaus und im Februar diesen Jahres einen neuen Gas-Heizkessel einbauen lassen. Die Heizung ist nicht für das Warmwasser...
  1. zodiac
    zodiac
    Assistent
    Bad Schwalbach
    Die Heizung ist nicht für das Warmwasser zuständig, sondern nur rein für das Beheizen der Wohneinheiten vorgesehen.
    Da die Heizungspumpe mit dem Druckausgleichsgefäß erst vor 4-5 Jahren von mir neu eingebaut wurde, habe ich diese nicht mit auswechseln lassen.
    Es handelt sich hierbei um eine Wilo Star RS 25/6
    Nun wird diese Pumpe seit 6 Monaten stätig lauter und rasselt ab und zu ganz extrem, so das ich mir langsam doch Gedanken mache. Der Heizkessel ist im EG eingebaut und die Wohneinheiten fangen im ersten Stock an. Im EG sind Büros untergebracht.
    Das Rasseln der Pumpe hört man mittlerweile bis in das 2. Geschoß.
    Das Haus hat knapp 240 m² und an der Heizung hängen insgesamt 13 Heizkörper.
    Meine Fragen sind nun folgende:
    In wie fern muß ich mir über einen Austausch der Pumpe Gedanken machen?
    Wenn ein Austausch nötig ist, was für eine neue Pumpe sollte ich am besten einsetzen?
    Ist es normal, das eine Pumpe bereits nach knapp 4 Jahren kaputt geht?
    Wenn die Pumpe wirklich defekt ist, könnte das am Wasser und somit am Härtegrad usw liegen?
    Wir haben ziemlich hartes Wasser. Da ich keine Lust habe in einigen Jahren wieder eine Pumpe auswechseln zu müssen, was kann ich da am besten gegen machen?
    Seit 9 Jahren habe ich bereits ein elektrisches System von einem Namhaften Deutschen Hersteller an die Wasserleitung angeschlossen, was angeblich auftrettende Kalkablagerungerungen senken soll.
    Ob das wirklich so ist, das bezweifle ich angesichts der Ablagerungen an den Amaturen doch so langsam. :(
    Um das "tolle" System handelt es sich um die bekannten Umwicklungen der Wasserzuleitung und das ganze wird dann am Strom angeschlossen.:motz
    Für Eure Hilfe und Tips bin ich sehr dankbar.
    Gruß,
    Zodiac
  2. #2 pauline10, 26.10.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Nur bis zum Kauf und Einbau der neuen Pumpe. Dann sind alle Sorgen vorbei
    Normalerweise halten sie länger. Aber sie lassen es sich nicht vorschreiben oder verbieten ob und wann sie kaputt gehen.
    Wenn das Flügelrad bis auf die Nabe abgenutzt ist , kann es evtl am harten Wasser
    liegen. In der Regel aber an einem Fremdkörper.
    Die bisherige Pumpe eingebaut lassen. Sie wird in den nächsten 100 Jahren nicht mehr kaputt gehen.
    Man soll sich nicht verarsch.... lassen. Auch nicht von mir.
    Das möchte ich bezweifeln, aber ist auch gleich
  3. #3 kalauer71, 26.10.2008
    kalauer71
    kalauer71
    Dipl. Ing. techn. Informatik
    Ulm
    Alles was ich bisher an seriösen Untersuchungen zu diesem Thema gelesen habe erklärt dieses System für völlig nutzlos. (Aber zum Glück auch unschädlich, da es überhaupt nichts macht).
    Das einzige was da wirklich hilft sind die Systeme wo man (ähnlich wie im Geschirrspüler) regelmäßig mal einen Sack Salz reinkippen muss. Ob man sich aber diese laufenden Kosten gönnen will um dann das aufwändig enthärtete Wasser z.B. in der WC-Spülung zu verschwenden kann man sich dann trotzdem überlegen. Ich habe noch von keinem Fall gehört, wo irgendwo Wasserleitungsrohre komplett verkalkt waren. Und die empfindlichen technischen Geräte (Waschmaschine, Geschirrspüler) bieten ja alle die Möglichkeit Enthärter einzusetzen.
    Gruß,
    Thomas
  4. R.B.
    Jetzt beisst Euch doch nicht an dem Entkalker fest, das Thema hatten wir doch schon..und das nicht nur einmal.
    Wenn ich die Frage(n) richtig verstanden habe, dann reden wir von der Heizkreispumpe. Wenn er da nicht täglich xxx Liter nachfüllen muss, können wir den Kalk ganz schnell vergessen.
    Aber wer weiß schon, was sonst noch in seinen Heizungsrohren umherwandert.
    Zur Pumpe, ja eine Pumpe kann nach ein paar Jahren in´s Nirwana gehen. Sollte sie zwar nicht, ist auch nicht üblich, aber dennoch nicht auszuschließen. Ob im o.g. Fall die Lager oder irgendwelche Feststoffe für die Geräusche verantwortlich sind, könnte man erst sagen, wenn man die Pumpe genauer untersucht.
    Es gibt einige Hersteller von Pumpen. Neben den beiden Großen bzw. allg. Bekannten, scheint der Hersteller mit dem großen "L" immer mehr Marktanteile zu gewinnen. Interessantes Preis-/Leistungsverhältnis, die technischen Daten lesen sich auch gut, aber mit Langzeiterfahrungswerten kann ich leider noch nicht dienen.
Thema: Pumpe macht extreme Geräuche
  1. wilo star rs 25/4 geräusche
  2. heizungspumpe plötzlich sehr laut
  3. wilo star rs 25/6 macht Geräusche
  4. wilo star rs 25/4 rattert,
  5. wilo star rs 25 4 reparieren,
  6. wilo star rs 30/6 laut,
  7. heizungspumpe geräusche,
  8. wilo pumpe macht laute geräusche und ist ganz heiß ,
  9. pumpe brunnen macht geräuche,
  10. pumpe vom öltank macht geräusche,
  11. wilo rs 25/6 plötzlich sehr laut,
  12. wilo star rs 25/6 geräusch,
  13. wilo star rs 30/6 macht geräusche,
  14. wilo 25/6-1 läuft pausenlos und ist laut,
  15. weishaupt wilopumpe macht geräusche,
  16. Flügelrad Wilo Pumpe Star RS 25/4 defekt.,
  17. KSB Pumpe macht Geräusche,
  18. wilo typ starrs 25/4 ständig heiß,
  19. wilo heizungspumpe macht geräusche,
  20. wilo star rs 25/4 flügelrad
Pumpe macht extreme Geräuche - Ähnliche Themen
  1. Wilo Pumpe
    Wilo Pumpe: Hallo, habe eine Viessmann Festwertregelstation mit Hocheffizienz-Umwälzpumpe am HKV angeschlossen und hab die auf 2 eingestellt, aufgrund...
  2. Verdichter der Luft-Wärme-Pumpe kaputt
    Verdichter der Luft-Wärme-Pumpe kaputt: Hallo liebe Leute, Ich habe eine Luft-Wärmepumpe von Brötje BLW Split-K 11kW. Es wurde 2014 in Betrieb genommen. Leider ist der Verdichter...
  3. Pumpensumpf pumpe taktet dauerhaft.
    Pumpensumpf pumpe taktet dauerhaft.: Hallo zusammen, beim aktuellen feuchtem Wetter hat sich in unserem Keller etwas Feuchtigkeit auf der Bodenplatte gesammelt. Bei der...
  4. Pumpe Grundfos ups 20-35 defekt?
    Pumpe Grundfos ups 20-35 defekt?: Servus zusammen, Ich habe einen Vaillant Atmovit Classic. Eine Pumpe wie Grundfos ups 20-35 und einen Temperatureegler (super alt). Der Vaillant...
  5. Pumpe der FBH mit eigener SIcherung?
    Pumpe der FBH mit eigener SIcherung?: Hallo liebe Gemeinde, wir haben bei der FBH die Pumpe Wilo Para 15/6-43/sc verbaut. Diese zeigt nun, trotz funktionierender Stromversorgung,...
