Kaltdach, Isolierung - Dampfsperre oder Dampfbremse
Diskutiere Kaltdach, Isolierung - Dampfsperre oder Dampfbremse im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Tag, ich baue gerade meine Dachwohnung aus. Ich weiß nicht recht ob ich die blaue Dampfsperre oder eine Dampfbremse nehmen soll. Der aufbau...
  1. DDEddi
    DDEddi
    Selbst. Kaufmann
    Dresden
    Der aufbau ist wiefolgt. Auf dem Dach liegen Schindeln, 3 Schichten, Ich habe die 2 alten Schichten gelassen und die neue dieses Jahr draufgedeckt. Dann habe ich holzleisten von innen angeschlagen damit es eine hinterlüftung gibt und die wolle nicht direkt anliegt. Dann kommt Klemmfilz von Isover/Rockwoll rein und jetzt die folie... welche ist das besser?
    Danke im vorraus für die Hilfe
    Eddi
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Nur zur Folie, es reicht mE eine Dampfbremsfolie, sd 100 , also die einfache PE blau weisse , oder wie sie immer aussehen mag.
    Peeder
  3. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Be- und Entlueftung an Traufe und First sind vorhanden?
    ________________________________________________
    Hab ich nie verstanden, warum man sowas macht.
  4. #4 Gast943916, 29.10.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Hinterlüftung ist immer so eine Sache......, ich würde daher zu einer offenen Folie tendieren.
  5. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Es ist natuerlich viel besser, die Feuchtigkeit im Winter in der Daemmung zu sammeln, damit sie im Sommer
    wieder in den Raum, aus dem sie kommt, diffundieren kann - anstatt sie einfach ganzjaehrig wegzulueften :)
  6. DDEddi
    DDEddi
    Selbst. Kaufmann
    Dresden
    Belüftung am First ist auch vorhanden. Drüber gedeckt habe ich um mir den abriß zu ersparen, da es so ein maßives dach ist und wegen der statik keine probleme gibt.
    @Ryker: ist das ironisch gemeint mit dem diffundieren?
    Die Hinterlüftung ist gut, man spürt richtig den zug hinter der dämmmung wenn man die hand hinhält.
    also reicht ne einfache dampfsperre
  7. #7 Gast943916, 29.10.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wenn die Hinterlüftung gewährleistet ist, hat Ryker natürlich recht, ich gehe aber in den meisten Fällen davon aus, dass dies nicht der Fall ist, daher mein Kommentar
  8. #8 Gast360547, 30.10.2008
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    ihr habt ahnung :(
    Moin,
    auch wenn der Begriff Schindeln zur Verwirrung führt, ich gehe davon aus, dass hier die umgangssprachlichen Pappschindeln gemeint sind. Die müssen hinterlüftet werden. Schaut mal bidde in die Fachregel.
    stefan ibold
  9. DDEddi
    DDEddi
    Selbst. Kaufmann
    Dresden
    ja mit Schindeln meine ich Dachschindeln von IKO, und die Hinterlüftung ist wie gesagt schon da. Gibt es sonst noch etwas vorrauf ich achten soll?
    MFG
  10. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Nochmal: Zu Hinterlueftung gehoert nicht nur die Belueftungsebene, sondern auch Oeffnungen an Traufe und First.
    Du hast also einen beluefteten First auf Dein Dach oder Luefter in jedes Sparrenfeld gedeckt und auch mit der
    neuen Daemmung die Zuluftoeffungen nicht blockiert?
    Hinterlueftet werden Bitumenschindeln auch deshalb, weil sie sich ohne diese Massnahme schneller an den
    Ecken nach oben rollen. Einfach mal nach "curled shinges" googlen - Erklaerungsansaetze finden sich viele,
    auch wenn sie die nicht in der Fachregel finden, sondern einen Bonusgrund dastellen.
    Die darunterliegenden Lagen reisst u.a. deshalb ab, weil sonst der Nagel im Bereich der alten Lagen Spiel hat
    und sich die Reihen schon beim Decken, aber auch bei jeder weiteren Begehung krummziehen.
  11. DDEddi
    DDEddi
    Selbst. Kaufmann
    Dresden
    Ja im First ist eine ganze lüftungsebene und in jedem sparren ist unten eine Lüftung nach außen. das habe ich auch.
Thema: Kaltdach, Isolierung - Dampfsperre oder Dampfbremse
  1. kaltdach mit dampfbremse
  2. isolierung kaltdach
  3. kaltdach dampfsperre dampfbremse
  4. kaltdach isolierung dampfsperre oder dampfbremse,
  5. kaltdach welche dampfbremse,
  6. kaltdach welche folie,
  7. dampfbremsfolie kaltdach,
  8. dachboden kaltdach dampfbremse,
  9. dampfbremse unter der isolierung,
  10. kaltdach dampfsperre,
  11. dampfsperre oder dampfbremse,
  12. dampfsperre bei kaltdach,
  13. brauch man eine Dampfbremse unter der Isolierung zu einem Kaltdach,
  14. warmdach isolieren,
  15. kaltdach dämmen mit dampfspäre oder mit dampfbremse ???,
  16. dampfsperre kaltdach
Kaltdach, Isolierung - Dampfsperre oder Dampfbremse - Ähnliche Themen
  1. Dämmung belüftetes Kaltdach
    Dämmung belüftetes Kaltdach: Hallo Zusammen, ich möchte die (Dach) Dämmung unseres Flachdachbungalows (BJ. 1972) verbessern und bräuchte hierzu eine physikalische...
  2. Dämmstoff für Giebel Innenseite im Kaltdach
    Dämmstoff für Giebel Innenseite im Kaltdach: Hallo zusammen, ich habe in der Gebäudemitte einen Giebel aus Hohlblocksteinen (ca. BJ 65), der durch die gedämmte Geschossdecke ins Kaltdach...
  3. Umbau Kaltdach (Spitzboden) in beheiztes Kinderspielzimmer
    Umbau Kaltdach (Spitzboden) in beheiztes Kinderspielzimmer: Hallo liebe Mitglieder, ich bräuchte bitte dringend einmal eure Einschätzungen zu im Betreff genannten Projekt. Wir wohnen in einem EFH (Altbau...
  4. Kaltdach Sanierung
    Kaltdach Sanierung: Hallo zusammen, wir benötigen dringend Rat, da wir leider bei unserer Sanierung nicht weiter kommen. Wir sanieren ein Flachdach Bungalow aus...
  5. Richtiger Aufbau Dämmung Dach: Warmdach oder Kaltdach????
    Richtiger Aufbau Dämmung Dach: Warmdach oder Kaltdach????: Hallo zusammen, ich brauch da mal eine konkrete Info, was nun richtig ist. 1. OG bewohnt, darüber Spitzboden als Lagerraum. Folgender...
