Whirlpool auf Dachterrasse
Diskutiere Whirlpool auf Dachterrasse im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, auf einem alten (ca. 1965) 240m langen, 11 stöckigen Wohnhaus in Dresden (Prager Zeile) wurden im Zuge der Sanierung 2007 auf das Dach 4...
  1. #1 hbrauner, 01.11.2008
    hbrauner
    hbrauner
    Selbständig
    Plauen
    auf einem alten (ca. 1965) 240m langen, 11 stöckigen Wohnhaus in Dresden (Prager Zeile) wurden im Zuge der Sanierung 2007 auf das Dach 4 Lofts gebaut. (siehe Anfang - foto1.jpg)
    Jedes Loft hat entsprechende Flächen als Dachterrasse zur Verfügung.
    Im Mietvertrag wird eine erlaubte Traglast der Flächen von 200kg/qm angegeben.
    Ich würde mir gern einen Aussenwhirlpool zulegen.
    Die kleinste Variante wäre dabei
    - 208 x 157 x 84 cm
    - Gewicht voll befüllt 878 kg + 2 Personen + Sicherheit = 1100kg
    bzw
    - 232 x 232 x 102 cm
    - Gewicht voll befüllt 1228 kg + 2 Personen + Sicherheit = 1500kg
    Das ist ja erstemal zuviel :cry Gibt es da Möglichkeiten, ohne bauliche Veränderungen am Gebäude vorzunehmen, das ganze doch sicher zu realisieren? z.b. Lastverteilungsplatten? Holzterrasse mit entsprechender Unterkonstruktion zur Lastverteilung aufsetzen? .... ?
    Wäre über alle Tips dankbar.
    Danke!!!
  2. #2 aldente, 01.11.2008
    aldente
    aldente
    Tischler / Fliesenleger
    Altena
    Also, zunächst ist die angegebene zulässige Last erst mal nur eine pauschale Aussage, die für alle Flächen der Decke gild. So ist aber durchaus denkbar, das es Positionen giebt, die aufgrund möglicher Ablastungen nach unten weit mehr Last aufnehmen können. Aber ob geschickte Positionierung oder Verteilung der Lasten auf grössere Flächen hin oder her, das ist auf jeden Fall eine Sache für einen Statiker. Derart grosse zusätzliche Lasten möchten berechnet und abgesegnet werden.
  3. #3 hbrauner, 01.11.2008
    hbrauner
    hbrauner
    Selbständig
    Plauen
    Das ist klar. Habe mir schon die verantwortlichen Statiker von der Sanierung / Bau der Lofts rausgesucht. Wollte nur mal generell wissen, ob solch eine Lastverteilungsgeschichte überhaupt denkbar ist, oder ob ich mir das gleich sparen kann.
  4. #4 Jürgen Jung, 01.11.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    ich denke Du benötigst eine Lastableitung in "tragende" Bereiche, was willst Du den bei der flächigen Last des Pools noch verteilen an Last ??
  5. #5 hbrauner, 01.11.2008
    hbrauner
    hbrauner
    Selbständig
    Plauen
    Jürgen Jung: Naja als träumender nicht-ing. "denkt" :e_smiley_brille02: man sich halt z.b.
    - entsprechend stabile Platte, welche nicht durchhängt / Last wirklich auf ihre gesamte Fläche verteilt z.b. 3x3m macht 9*200kg - Gewicht_Platte = Ziel erreicht
    - Oberfläche des Daches mit einer Holzterrasse überziehen z.b. 5x5m oder wie gross auch immer (Platz ist locker ca. 10x7m da). Entsprechend massive Balken / Unterkonstruktion -> Last wieder entsprechend grossflächiger verteilt?
    Das wäre z.b. die kleine Variante 208 x 157 x 84 cm:
  6. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Fuer die Gedanken, die ich so mit einem Whirlpool verbinde, ist der allerdings etwas schlecht geschnitten -
    dadrin geht doch gar nicht alles, was man sich so zu denken vermag.
  7. #7 Gast943916, 01.11.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    @Ryker, die Ausführung deiner Gedanken erhöht das Gesamtgewicht doch nur um ca. 60 kg, verteilt auf die ganze Fläche:mega_lol:
  8. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Zuzuegl. Schwingungen. => dynamische Belastung, wie damals.
  9. #9 hbrauner, 01.11.2008
    hbrauner
    hbrauner
    Selbständig
    Plauen
    Ryker: naja... falls es machbar ist, dann lässt sich sicherlich auch die anatomisch besser geeignete Variante realisieren :smoke
  10. #10 Jürgen Jung, 01.11.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Ryker, du alter Schelm, warte bis das die Ceffin liest :p:p
  11. #11 hbrauner, 01.11.2008
    hbrauner
    hbrauner
    Selbständig
    Plauen
    Aber vielleicht nochmal zurück zum topic ;)
    Wäre eine der beiden Varianten überhaupt denkbar (natürlich nur mit Statiker)?
  12. #12 Jürgen Jung, 01.11.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    na Du musst ersteinmal klären, wie die Last des Pools abgeleitet wird, steht das Teil auf "Stelzen", oder nur auf dem Rand, oder vollflächig auf ?
    etc?
    erst dann kann über den nächsten Schritt nachgedacht werden
  13. #13 wasweissich, 01.11.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die stehen meist recht flächig auf , der rand ist nur verkleidung.
    j.p.
  14. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Ich glaub, die Raetselpunkte gingen diesmal an Gipser :D
  15. #15 Gast943916, 03.11.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    manchmal erinnert man sich eben an früher.....(damals)
  16. #16 hbrauner, 04.11.2008
    hbrauner
    hbrauner
    Selbständig
    Plauen
    die pools, die in frage kommen, stehen nahezu komplett flächig auf.
  17. #17 Jürgen Jung, 04.11.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    ok, dann hole Dir die exemplarischen Daten von einem in Frage kommenden Pool 8Abmessungen, Gewicht etc. sowie die hoffentlich vorhandene Statik des Daches/decke und gehe damit zu einem Statiker
    wie schon gesagt, Lastverteilung allein wirds nicht bringen und so ohne Unterlagen im Forum wirds verbindlich auch nichts
    aber geht nicht gibts nicht, also frisch drauf los, dami die zusätzlichen 60kg nicht enttäuscht werden :e_smiley_brille02:
  18. #18 wasweissich, 04.11.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die zusätzlichen 60 kilo verdrängen auch 60 liter wasser , also an überlauf/abfluss denken.............:winken
  19. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ... ich dachte immer, diese dinger werden von mehr
    als zwei personen gleichzeitig genutzt... :shades
  20. #20 wasweissich, 04.11.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
Thema: Whirlpool auf Dachterrasse
  1. whirlpool terrasse tragfähigkeit
  2. whirlpool dachterrasse statik
  3. lastverteilungsplatten whirlpool
  4. whirlpool gewicht verteilen,
  5. whirlpool auf dachterrasse statik,
  6. lastverteilung Dachterrasse ,
  7. whirlpool auf dachterrasse,
  8. tragfähigkeit holzterrasse,
  9. dachterrasse lastverteilung,
  10. tragkraft dachterrasse,
  11. pool auf dach statik,
  12. lastverteilungsplatten balkon,
  13. lastverteilungsplatte whirlpool,
  14. whirpool dachterasse statik,
  15. whirlpool auf garagendach,
  16. whirlpool terrasse gewicht,
  17. statik für Whirlpool,
  18. whirlpool flachenlast,
  19. whirlpool gewicht pro m2,
  20. konstruktion zur lastverteilung von whirlpool,
  21. wie viel kg pro quadratmeter whirlpool ,
  22. whirlpool auf tragende wand ,
  23. statik whirlpool dachterrasse,
  24. deckenlast daxhterasse,
  25. whirlpool gewicht vo
Whirlpool auf Dachterrasse - Ähnliche Themen
  1. Tragkraft/Machbarkeit Whirlpool Dachterrasse
    Tragkraft/Machbarkeit Whirlpool Dachterrasse: Hat sich erledigt, wohl nicht mein Forum! Danke trotzdem! grüsse, Sascha Emde
  2. Tragfähigkeit für Whirlpool gegeben?
    Tragfähigkeit für Whirlpool gegeben?: Bevor ich einen Statiker beauftrage, würde ich gerne Euch fragen. Ich habe eine 5x4m Terrasse die an eine etwas vorgelagerte Doppelhaushälfte...
  3. Whirlpool-Plattform
    Whirlpool-Plattform: Guten Tag Guten Tag :) Ich habe folgendes "Problem" Wir haben uns für unsere neue Wohnung einen Aufblasbaren Whirlpool geleistet um diesen im...
  4. Whirlpool-Badewanne Siphon undicht
    Whirlpool-Badewanne Siphon undicht: Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass meine (vom Vorbesitzer eingebaute) Whirlpool Badewanne undicht ist. Und zwar tropft diese sehr...
  5. Whirlpool im 1.og altbau
    Whirlpool im 1.og altbau: Guten Abend. Ich suche DRINGEND RAT. altes Haus, mit Spanplatten Boden im ersten OG. Vorher war eine eckwanne 140 *140 drin, nun haben wir...
