Ist diese Rohrführung bei einer KWL korrekt
Diskutiere Ist diese Rohrführung bei einer KWL korrekt im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; KAnn mir vielleicht jemand hier sagen, ob diese Rohrführung bei einer KWL-Anlage korrekt ist [img] [img]
  1. #1 leageorg, 03.11.2008
    leageorg
    leageorg Gast
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Eigentlich nicht :mega_lol:
  3. R.B.
    Tja, auch Lüftungsrohre müssen hydraulisch abgeglichen werden....oder gab´s vielleicht nur Meterstücke zu kaufen? :D
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..der Einbauer hat vorher wohl Auspuffanlagen optimiert...:biggthumpup:
    sieht echt grausam aus
  5. Julius
    Wo/wie hätte er bei der Rohrführung die Schalldämpfer denn sonst unterbringen sollen...?
  6. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Ich tippe auch auf Schalldämpfer.
    Aber das in der Mitte sieht doch etwas geknickt aus. Da könnte der Druckverlust doch höher sein.
    Es gibt doch sicher Mindest-Radien, die eingehalten werden müssen, oder?
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    So wie es aussieht, sind das Telefonieschalldämpfer, die möglichst als gerade Leitung eingebaut werden sollten. Hier treten unnötig große Widerstände auf, wenn nicht sogar die Wirkung beeinträchtigt oder aufgehoben wird.
    Bruno
  8. Julius
    Ach, was !
    Die Querschnittsverengungen dienen doch sicher nur dem pneumatischen Abgleich der Anlage...
  9. #9 leageorg, 03.11.2008
    leageorg
    leageorg Gast
    Die Verlegung ist Murks, mittlerweile kenne ich auch den Grund, es wurde von der Baufirma selbst eingebaut und der Lüftungsbauer hält die Klappe, weil er immer mit denen zusammenarbeitet.
    Kennt Jemand diesen Typ von Schalldämpfer, innen sieht man einen Art Spiraldraht
  10. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Bestimmt. Aber diese Variante ist doch extra für die flexible Bauweise gedacht. Denn wenn ich gerade bauen kann, dann nehme ich doch gleich einen geraden SD.
  11. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Sie müssen Dir aber die Berücksichtigung der aRT bzw. die Einhaltung der Herstellervorschriften bescheinigen.
  12. #12 Achim Kaiser, 03.11.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wer kriegt das Schmerzensgeld fürs anschauen ?
    Normalerweise - bei ner vernünftigen Planung (wie sie hier auch von den Architeken betrieben wird) - sieht das dann u.U. so aus :
    Achim Kaiser
  13. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Natürlich sind die für eine flexible Leitungsführung gedacht, aber man muss die Teile doch nicht gleich vergewaltigen. Hier die verschiedenen Schalldämpfer.
    Bruno
  14. #14 leageorg, 03.11.2008
    leageorg
    leageorg Gast
    Danke für die Antworten.
    Leider ist die Lüftung ja nicht mein einziges Problem, bei den anderen Mängelfotos kommt mir das Weinen.
    Die Lüftung ist noch so ziemlich das Harmloseste.
  15. #15 leageorg, 07.11.2008
    leageorg
    leageorg Gast
    Ist diese Rohrführung bei einer KWL korrekt 2
    Hallo
    Tut leid ich bin's noch mal.
    Ich bin der mit dieser Rohrführung.
    Die Lüftungsfirma antwortete auf meine Mail wie folgt.
    Ich garantiere Ihnen dass 2 Monteure der Fa. Lüftung Sch*** die Wohnraumlüftungsleitungen am 20.08.2008 Nachmittags montiert haben.
    Der hydraulische Abgleich erfolgt bei der Einregulierung der Ventile.
    Wenn man kleine Leitungsdurchmesser verbaut (unter Dm100) sollte man die Schalldämpfer gerade einbauen, da erheblich höhere Luftgeschwindigkeiten in den Leitungen herschen. D.h. die Luft wird durch die vielen Bögen stark gebremst -> Großer Widerstand. Bei unserer Rohrdimensionierung (mindestens Dm 125) ist die Luftgeschwindigkeit sehr gering (selbe Luftmenge bei größerem Querschnitt).
    Nur so als kleiner Vergleich:
    Luftgeschwindigkeit bei 50m³/h und Dm 80 = 2,8 m/s
    Luftgeschwindigkeit bei 50 m³/h und Dm 125 = 1,15 m/h
    Dadurch stellen solche Bögen im Schalldämpfer kein problem dar und der Druckverlust ist äusserst gering. Ein Bogen im Schalldämpfer erhöht sogar die Schalldämmleistung, da der Schall nicht gerade durch kann. (im selben prinzip ist z.B. meistens der Endschalldämpfer eines Autos gebaut). Wir haben mehrere Hundert Anlagen mit solchen Installationen laufen und bekommen diesbezüglich keine negativen Rückmeldungen.
    Ein Luftwiderstands- oder Schallproblem ist also gänzlich auszuschließen.
    Warum Hr. A* die Leitungsführung unbedingt fotografieren wollte ist mir eigentlich nicht klar.
    Ich persönlich kann, das noch immer nicht glauben.
    Mein Gedankenexperiment ist mit Billiardkugeln, einmal eine Große die langsam gegen die Banden knallt und einmal eine kleinere die doppelt so schnell abgeschossen wird, meiner Meinung nach ist das Resultat das Selbe.
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 07.11.2008
    Bitte nicht neue Themen aufmachen, sondern hier weitermachen. Danke
  17. #17 Achim Kaiser, 07.11.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    ...und wie soll die Lüftungsverrohrung u.U. auch mal inspiziert und gereinigt werden ?
    Bei der Angelegenheit wird wohl nichts an einem Sachverständigen vorbei führen.
    Ist das Gebäude schon abgenommen ?
    Achim Kaiser
  18. #18 Bauwahn, 07.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das stimmt so nicht ganz. Die Wirkung eines üblichen Telefonieschalldämpfers wird besser, wenn er in einem LEICHTEN Bogen (ich sag mal, so bis 90° Umlenkung) verlegt wird, denn bei gerader verlegung kann ein Teil des Schalls in der Mitte unreflektiert hindurch und die Dämmwolle kann nur reflektierten Schal dämpfen.
    Hier wurde aber wirklich vergewaltigt.
    Achim zeigt, wie sowas GEPLANT werden muss.
    Mich hat das auch einige Abende gekostet, und zwar BEVOR die Statik gemacht wurde. Mit dem Ergebnis, dass es bei der Montage einigermassen flott von der Hand ging.
    Den Anhang 16733 betrachten
  19. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Okay, wenn der zur Verfügung stehende Platz für eine gerade Ausführung nicht ausreicht, dann wird der flexible Telefonieschalldämpfer auch schon mal mit einem Etagenbogen oder mit einem langen 90°-Bogen verlegt. Aber eine derartige Verlegung nenne ich weiterhin "Vergewaltigung". :irre
    Bruno
  20. #20 leageorg, 09.11.2008
    leageorg
    leageorg Gast
    Dank an Alle
Thema: Ist diese Rohrführung bei einer KWL korrekt
  1. schalldämpfer kwl
  2. lüftungsanlage Rohrführung
  3. kwl flexible schalldämpfer
Ist diese Rohrführung bei einer KWL korrekt - Ähnliche Themen
  1. WC-Entwässerung Rohrführung
    WC-Entwässerung Rohrführung: Hallo, einen nicht genutzten Kellerraum will ich in ein Bad umbauen dabei tauchen erste Fragen auf. 1. Ich habe ein Geberit Vorwandelement, bei...
  2. Frage zur Schadensfeststellung/Rohrreparatur (Kanal-Grundleitung)
    Frage zur Schadensfeststellung/Rohrreparatur (Kanal-Grundleitung): Hallo allerseits, ich benötige etwas neutrale Beratung bezüglich Rohre, Kameras etc. Bekomme ich die in diesem Bereich des Forums? Wenn nicht...
  3. Mangelbeseitigung: Korrekte Rohrführung zur Spüle?
    Mangelbeseitigung: Korrekte Rohrführung zur Spüle?: Hallo zusammen, es ist mal wieder soweit, ich habe eine Frage bezüglich der korrekten Ausführung bzw. Fehlerbehebung. Aber erst mal kurz die...
