Aussage zu 3-fach Verglasung korrekt?
Diskutiere Aussage zu 3-fach Verglasung korrekt? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Liebe Forumsmitglieder, folgende Aussage erhielt unser Archi von einem Fensterhersteller zum Thema Fensteraufbau bei 3-fach Verglasung: "Die...
  1. Emma
    Emma
    Handelsfachwirtin
    Südbayern
    "Die Verglasung 0,7 ist im Fenster mit 68 mm sehr breit. Damit kann die Glasleiste nicht mehr bündig mit dem Stock hergestellt werden und die Kondensatabführung aus dem Fensterrahmen ist fraglich.
    Die Fa. XXXX hat deswegen von Haus aus einen Fensterstock mit 83 mm statt 68mm angeboten. Für den Fensterstock mit 68mm und den U-Wert 1,2 gewährt die Fa. XXXX ein Abgebot von X.XXX,-€."
    Unser Archi nimmt die Aussage ernst und meint nicht, dass es ein Verkaufsgag ist.
    Meine Frage: ist es wirklich so, dass man bei 3-fach Verglasung einen so dicken Fensterstock benötigt? Gibt es sonst tatsächlich Probleme mit der Kondensatabführung?
    Bitte klärt mich auf. Danke im Voraus für eure Meinungen!
    LG, Emma
  2. #2 Wolfgang38, 07.11.2008
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    Hallo Emma,
    meinst Du die Dicke des Fensterrahmens? Also Rauminnenseite und -außenseite?
    Also unser Fensterhersteller hat bei 2fach Verglasung und 3fach Veglasung mit HolzAlu immer 80mm Rahmen angeboten.
    Es war ein österreichischer Hersteller, sicher ein sehr guter. (Wir haben mit Rahmen und 0,7 Fenster 3fach U gesamt = 0,83)
    Nach seiner Aussage hin haben auch sie - wie auch Deutsche Hersteller - mit dünneren Fensterrahmen experimentiert, also 50 und 60mm, haben aber die Werte nicht mehr bekommen. Das lag wohl nicht an der Konstruktion, sondern einfach am dünneren Werkstoff Holz. Folge war Versuche abgebrochen.:)
    Die Dicke des Fensters (also Fensterleibung zur Fenstermitte) ist sicher eine Kombination von 80mm und der sicheren Auflagefläche (Gewicht) des Fensters.
    Persönlich halte ich die Vorgehensweise des Fensterbauers für in Ordnung. Und völlig o.k.
    Ich würde sogar sagen, der dünnere Rahmen (63mm) passt sich dem 2fach Glas 1,2 Uwert mit seinem Uwert an.
    Was Du nicht schreibst, welchen Uwert bekommst Du dann mit 83mm???
    Nur die angegebenen Gründe allein (kann technisch sein, da kann ich nix sagen) lass ich mal nicht gelten. Da glaub ich mehr, dass die die Werte nicht mehr herbekommen für ein 0,7 Fensterglas.
    Das wäre die -entscheidende - nächste Frage. Lass Dir einen Prüfnachweis des Fensters geben. Brauchst Du eh für den Energienachweis. (Ist zumindest ein guter Grund für die Anforderung)
  3. Emma
    Emma
    Handelsfachwirtin
    Südbayern
    Hallo Wolfgang,
    danke für deine Ausführung!
    Es sind Fenster mit einem U-Wert von 1,1 ausgeschrieben. Aus Behaglichkeitsgründen möchten wir 3-fach Verglasung haben.
    Ich denke mal, dass das angebotene Fenster mit 83 mm Rahmen auch "nur" 1,1 hat. Frage ich aber nochmal nach.
    Wir haben inzwischen 5 Fenster Angebote...2 mit Prüfzeichen, 3 ohne. Der Archi möchte mit Prüfzeichen, lobt aber einen Fensterbauer ohne Prüfzeichen trotzdem, da dieser ein - lt. Archi - ausgesprochen sauber verarbeitetes Produkt vorzeigen konnte. Aber er hat wiederrum nur den schmalen 63mm-Rahmen.
    Der Archi hat nun Bedenken wg. dem möglicherweise erhöhtem Kondensatproblem zw. den Glasscheiben.
    LG, Emma
  4. #4 Olaf (†), 07.11.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Erst mal....
    sortieren:
    Mit U 1,1 ist das ganze Fenster gemeint (Uw) - oder nur das Glas (Ug)?
    Ich geh mal von Holz aus: Dann kenn ich eigentlich kein Produkt, dass den Uw 1,1 mit Zweifachverglasung überhaupt schafft.
    Die Aussage zur größeren Bautiefe sehe ich als korrekt an: Man kann - sollte aber konsequenter Weise auch die Rahmentiefe (besserer Uf) dem besseren Ug anpassen.
    Die 3-fachverglasung ist mind. 36, möglicherweise sogar 44 dick - selbst einem Laien dürfte sich erschließen, dass da nicht mehr viel "Fleisch" ist. Das andere Argument mag ich nicht beurteilen, da er dafür grade stehen muss.
    >>Der Archi hat nun Bedenken wg. dem möglicherweise erhöhtem Kondensatproblem zw. den Glasscheiben :yikes Nicht wirklich, oder? Ich hoffe mal, dass Du ihn nur falsch verstanden hast.
    Statement: Prüfzeichen ist gut, so ist zumindestens (theoretisch) ein gewisser Standard definiert. Heißt aber nicht, dass andere "ohne" das nicht auch machen. Allerdings irretiert mich, dass der Archi sich an "schön" orientiert. Ärger gibts später i.d.R. mit den "inneren" Werten, z.B. ob beim Holz eine Wareneingangskontolle stattgefunden hat, ob die Stirnflächen der Kanteln auch imprägniert sind.....
  5. Emma
    Emma
    Handelsfachwirtin
    Südbayern
    mit dem U-Wert 1,1 ist das ganze Fenster gemeint.
    Kondensat zwischen den Scheiben kann ich mir auch nicht vorstellen, hab aber heute noch nicht mit dem Archi gesprochen. Kann gut sein, dass ich das falsch verstanden habe :D
    Noch kurz zu der Bemusterung: uns hat kürzlich ein Fenster-Schreiner sein Produkt vorgestellt. Ohne Prüfzeichen, aber lt. Archi 1a Qualität. Er hat sich die Verarbeitung genau zu Gemüte geführt, Silikonfugen, Leisten, begutachtet, etc. und ist zu dem Entschluss gekommen, dass das Fenster perfekt sei. Dies konnte er bei einigen anderen nicht feststellen. Die Konkurrenzprodukte betitelte er lediglich als "ordentlich".
  6. #6 Olaf (†), 07.11.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Da ....
    brauchste eh 3 Scheiben, um den Wert zu erreichen, dass sollte aber der Archi eigentlich wissen! Und auch ne warme Kante, sonst kommste mit dem schmalen Rahmen (Uf 1,4) gleich mal gar nicht hin. (Das wären dann die zu prüfenden "inneren Werte" des optisch schicken Angebots)
  7. Oli222
    Oli222 Gast
    Geht doch auch mit 36mm Glas und Kunststoffprofile z.B:
  8. #8 zwerg99, 13.11.2008
    zwerg99
    zwerg99
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Dresden
    Dein Bild sieht so ja Super aus, wenn man es nur vergrößern könnte um was zu erkennen
  9. #9 Olaf (†), 13.11.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Großer...
    Meister Oli:
    Warum eröffnest Du einen Nebenkriegsschauplatz? (is ja schön und gut, wenn Du Deine Präferenzen platzieren willst - aber Erstens war das nicht die Frage (die Gute hat sich ja wohl auf Holz festgelegt), Zweitens ist das Forum nicht dafür da und Drittens ist das "Ding" schon gegessen)
  10. #10 Bauwahn, 13.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ja, mach
    schnell zu, Olaf, nicht dass noch jemand was schreibt.
  11. #11 Olaf (†), 13.11.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Meine...
    Omma hatte früher ein Kaffeekränzchen.
    Wenn Du da bedürftig bist, könnteste ja mal eins im Netz einrichten.
  12. #12 Bauwahn, 13.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Oh, Olaf, öffentlich antwortest Du mir?
    Dann kram ich gleich mal nochmal meine Frage von neulich raus, warum der Thread mit dem Skonto unbedingt geschlossen werden musste?
    Thomas
    PS: Kaffeekränzchen gehören nicht so zu meinem Fachgebiet, aber ich lasse mich gerne aufklären. Was macht man da denn so?
  13. #13 zwerg99, 13.11.2008
    zwerg99
    zwerg99
    Dresden
    @Bauwahn, meinst Du das das dem Themenstarter hilft? Wenn Du gewisse Probleme in welcher Art auch immer hast , mit wem auch immer....?
    Klar, das ist ein Forum...Wo jeder sagen kann was er meint. Ich habe auch gewisse Probleme mit manchen Usern in gewissen Foren, wo mein "Fachwissen" als Baumarktverkäufer nicht gern gesehen ist und manchen Ansichten bezüglich Themen einfach da nicht gehören.... Ich könnte das dann auch zu einer Diskussion ausarten lassen... Aber es gehört da nicht hin... also laß ich es gern verschieben oder schließen, wenn ich merke meine Meinung zählt nicht.
  14. #14 Bauwahn, 14.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Hallo zwerg, ich schlage vor, dass wir das per PN diskutieren, wenn Du Probleme mit meinen Beiträgen hast, denn das führt sonst zu weit weg vom Thema.
  15. #15 derfensterfrank, 19.11.2008
    derfensterfrank
    derfensterfrank
    Fensterfachberater
    Kirchwald
    Fensterfachberater
    Zurück zum Thema ,
    3 fach glas egal welches past in IV 68 IV 73 etc.
    Klar wie Olaf sagt viel Fleisch ist nicht da aber kein Problem die minileisten sehen halt nicht so schön aus.
    Besser ist natürlich ein Breiters System z.B. IV 78
    hier mal ein paar werte.
    Ug 0,7 mit System IV 68 Nadelholz ~ Uw 1,0 Laubholz ~ Uw 1.1
    Ug 0,7 mit System IV 78 Nadelholz ~ Uw 0,9 Laubholz ~ Uw 1,0
    oder das ganze noch mit Energiesparkantel " Airotherm " Verbesserung Uf um 0,2
    Ug 0,6 IV 78 Nadelholz Airotherm Warme Kante TPS = ~ Uw 0,8
    und wenn das noch nicht reicht dann zur PU Kantel hin. ! Kostet aber üps nicht gerade billig.
    Was beim Dreifachglas aber zu 100 % sein muß, ist die 2 Dichtung sonst wir es im Rahmen
    NASS !!!
    Grüße aus Kirchwald
    Guido
  16. #16 capslock, 02.12.2008
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Guido,
    kannst Du das mit der zweiten Dichtung erklären (geht es um den Kantenspacer oder eine Dichtung Rahmen/Glas)?
    Und ist die PU-Kante auch ein Randverbund oder meinst Du einfach Passivhausrahmen mit PU-Füllung?
  17. #17 Olaf (†), 03.12.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Holzfenster...
    müssen nach DIN nur mit einer Anschlagdichtung ausgestattet sein - und das ist anerkanntermaßen Mist.
    Das sind dann so die kleinen Unterschiede, der der Laie im Angebot nicht erkennt und sich fracht, warum denn Anbieter "B" teurer ist.
  18. #18 capslock, 04.12.2008
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Und warum brauche ich die zweite Dichtung bei Dreifachglas eher als bei Zweifachglas?
  19. #19 Olaf (†), 04.12.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Das...
    weiß ich auch nicht - man sollte eigentlich nicht mehr drauf verzichten.
Thema: Aussage zu 3-fach Verglasung korrekt?
  1. rahmenstärke 3 fach verglasung
Aussage zu 3-fach Verglasung korrekt? - Ähnliche Themen
  1. elektischer Rückstauverschluss pflicht? Klempner/Sanitär Aussage
    elektischer Rückstauverschluss pflicht? Klempner/Sanitär Aussage: Hallo Zusammen, wir wollen alte Gusseisenrohre erneuern, bis zur Grube wo ein Rückstauverschluss liegt. Diesen würden wir gerne auch gleich...
  2. Ortgangsziegel aussägen für die Regenrinne?
    Ortgangsziegel aussägen für die Regenrinne?: Hallo! Hoffe das ist das richtige Unterforum. Ich habe Gauben einbauen lassen und anschließend wurde das Dach neu gedeckt. Nun wurden die...
  3. Dachsparren aussägen
    Dachsparren aussägen: Hallo liebe Statiker, ich habe ein Problem, bei dem Ihr mir sicher weiterhelfen könnt. Bei mir liegen die Dachsparren auf dem Wintergarten auf...
  4. Zweifel an statischen Aussagen im Raum Dresden. Kann jemand helfen?
    Zweifel an statischen Aussagen im Raum Dresden. Kann jemand helfen?: Hallo an alle Bauexperten, ich habe ein altes Haus (80 Jahre alt) und ein paar Risse in den Wänden, die schräge zur Wandmitte zeigen. In allen...
  5. Verschiedene Aussagen bzgl. Dachdämmung
    Verschiedene Aussagen bzgl. Dachdämmung: Hallo zusammen, wir planen momentan den Bau unseres EFH, der im Herbst beginnen soll. :hammer: Momentan bin ich aber aufgrund von...
