Welchen Fliesenkleber und wieviel?
Diskutiere Welchen Fliesenkleber und wieviel? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir möchten in Eigenleistung unseren Kellerboden fliesen. Insgesamt 3 Räume, zusammen 50 qm. Der Estrich ist neu, ca. 5 Wochen alt....
  1. #1 doggi712, 07.11.2008
    doggi712
    doggi712
    Verwaltungsangest.
    Schwetzingen
    Der Estrich ist neu, ca. 5 Wochen alt. So, nun hier die Fragen?
    1. Brauchen wir eine Grundierung? Wenn ja , welche , wieviel und wie wird die aufgetragen?
    2. Welchen Fliesenkleber sollen wir nehmen?
    3. Wieviel Fliesenkleber (wir dachten an die 25 kg Säcke) benötigen wir für 50 qm ????
    Danke Euch mal wieder
    Gruß doggi
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    1. ZE? Dann nicht unbedingt aber zu empfehlen
    2. Keine Fbhzg? Kein Feinsteinzeug? Dann reicht normaler zementärer Kleber, wobei C2 Kleber zu empfehlen sind (Flexkleber)
    3. dann ca. 25 kg = 6 - 7 m² bei Zahnung 10 mm
  3. #3 doggi712, 07.11.2008
    doggi712
    doggi712
    Verwaltungsangest.
    Schwetzingen
    Hallo...Danke schonmal.
    Also es ist ein Fliesestrich von Knauf ???
    Nein keine Fußbodenheizung, Kein Feinsteinsteinzeug?
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Dann anschleifen, Grundierung nach Herstellervorgabe.
    Kleber mit Eignung für Feinsteinzeug verwenden.
    Und die CM Prüfung der Restfeuchte nicht vergessen
  5. #5 doggi712, 07.11.2008
    doggi712
    doggi712
    Verwaltungsangest.
    Schwetzingen
    Aha...also doch wieder ein haufen vorarbeit!!! :-(
    Danke!!!
  6. #6 Bauwahn, 07.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Und zwar ganz am Anfang.
    5 Wochen alter Estrich im Keller ohne Heizung kann fast noch nicht trocken genug sein.
  7. #7 doggi712, 07.11.2008
    doggi712
    doggi712
    Verwaltungsangest.
    Schwetzingen
    ok....es dauert bestimmt noch ca. 3 wochen bis wir loslegen können.
  8. #8 Erdferkel, 07.11.2008
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Der könnte auch zu Weihnachten noch zu naß sein, oder Ostern... Nichts genaues weiß man eben nicht. Falls Du aber vor der Belegereife Deine Fliesen, verlegst kann es passieren, daß Du das ganze irgendwann in naher Zukunft aus dem Keller kehren kannst.
    Darum baldigst anschleifen (lassen) und dann eine CM-Messung durchführen lassen (der Vertreter von Knauf oder Dein Fliesenleger helfen bestimmt weiter).
    Notfalls Maßnahmen zur schnelleren Trocknung ergreifen und erst dann beginnen, wenn der Estrich soweit ist.
    Erdferkel
    PS: ich habe schon Baustellen gesehen, da hat man Monate gewartet, bis jemand auf die Idee kam, mal zu schleifen...
Thema: Welchen Fliesenkleber und wieviel?
  1. wieviel fliesenkleber pro qm
  2. fliesenkleber verbrauch
  3. wieviel fliesenkleber
  4. 25 kg fliesenkleber reicht für wieviel qm,
  5. fliesenkleber pro m2,
  6. wieviel fliesenkleber benötige ich,
  7. wieviel fliesenkleber pro m2,
  8. verbrauch fliesenkleber pro m2,
  9. wieviel fliesenkleber pro quadratmeter,
  10. 25 kg fliesenkleber für wieviel qm,
  11. wieviel fliesenkleber braucht man,
  12. Zu viel fliesenkleber,
  13. fliesenkleber bedarf,
  14. zweikomponentenkleber fliesen verbrauch,
  15. 25 kg fliesenkleber wieviel qm,
  16. bedarf fliesenkleber,
  17. wie viel fliesenkleber pro qm,
  18. wie viel fliesenkleber,
  19. reichweite 25 kg fliesenkleber,
  20. 25 kg fliesenkleber reicht für wieviel qm?,
  21. wieviel fliesenkleber für 25 m/2,
  22. fliesenkleber verbrauch pro qm,
  23. 25 kg fliesenkleber reicht für wieviel Quadratmeter,
  24. Fliesen kleber qm,
  25. vie viel fliesenkleber pro m2
Welchen Fliesenkleber und wieviel? - Ähnliche Themen
  1. Terrasse mit Fliesenkleber?
    Terrasse mit Fliesenkleber?: Hallo zusammen, wir wollten unsere Terrasse draußen erneuern und haben unseren Fliesen gefunden. Diese sind jedoch nur 2 cm hoch. Daher wollte...
  2. Asbest im Fliesenkleber
    Asbest im Fliesenkleber: Hallo zusammen ich hätte da eine Frage. und zwar habe ich einen Altbau Baujahr 1972 , nun "wirft" es beim mir im Keller in der Waschküche die...
  3. Asbest in Fliesenkleber - Dielen drunter nutzbar?
    Asbest in Fliesenkleber - Dielen drunter nutzbar?: Hallo zusammen, wir sanieren gerade ein 300 Jahre altes Fachwerkhaus und haben letztens den alten PVC Boden etwas abgerissen, um zu schauen, was...
  4. Fliesenkleber auf Rollputz?
    Fliesenkleber auf Rollputz?: Hallo, Ich habe eine Frage bzgl. Fliesenkleber. Ich lege gerade Fliesen in meiner Werkstatt. Soweit so gut. Jetzt sind die Sockelleisten dran. Da...
  5. Bilis Fliesenkleber (Firma Livos): Erfahrung?
    Bilis Fliesenkleber (Firma Livos): Erfahrung?: Hallo zusammen, wir haben vor zwei Monaten in einer Etage unseres Altbaus Fußbodenheizung und Zementestrich verlegen lassen. Wir würden darauf...
