Bohren in T9 bzw. T8 Ziegel
Diskutiere Bohren in T9 bzw. T8 Ziegel im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Ich wollte eigetlich mit T9 bauen. Jetzt hab ich gehört, dass man beim Aufbohren für Dosen (Lichtschalter, Steckdosen usw.) von dem Granulat viel...
  1. Sepp14
    Sepp14
    Bankkaufmann
    Lkr. Rosenheim
    Ich wollte eigetlich mit T9 bauen. Jetzt hab ich gehört, dass man beim Aufbohren für Dosen (Lichtschalter, Steckdosen usw.) von dem Granulat viel "rausläuft".
    Ich war der Meinung, dass dieses Granulat fest wäre und nicht "rausbröselt".
  2. Julius
    Wo hast Du sowas denn gehört?
  3. Sepp14
    Sepp14
    Bankkaufmann
    Lkr. Rosenheim
    Das erzählen manche Leute. Ob die was verstehen vom Bau weiß ich nicht
  4. #4 fmw6502, 09.11.2008
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    kein Problem
    wir haben gestern im T7 einige Löcher für Dosen gebohrt, da lief nichts raus...
    fmw6502
  5. #5 fmw6502, 09.11.2008
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    Nachschlag mit Bild
    fmw6502
  6. Sepp14
    Sepp14
    Bankkaufmann
    Lkr. Rosenheim
    Also doch wieder Gerede von sogenannten "Experten".
    Das war ein Elektriker, der in einem Rathaus Neubau die Bohrungen gemacht hat. Derjenige hat behauptet, dass bei den Bohrungen das ganze "Innere" rausläuft.
  7. Julius
    Na, dann frag ihn (wenn Du ihn wieder mal siehst), ob und wann er schonmal solche Steine tatsächlich bearbeitet hat!
  8. Sepp14
    Sepp14
    Bankkaufmann
    Lkr. Rosenheim
    Erst letzte Woche hat er das behauptet. Und das die Schlitze für die Leerrohre saumäßig zum Arbeiten sind. WEnn man zu tief "schlitzt" dann fällt wieder das Dämmmaterial raus. Und mit den Schlitzen und Bohrlöchern stimmt die ganze Wärmedämmung nicht mehr.
    Ich glaub, der bekommt Provision von Ytong.
    Ich kauf mir in nächster Zeit mal ein paar T9 Ziegel und Ytongsteine, dann schaun wir mal ob der kluge Elektriker recht hat.
  9. #9 fmw6502, 09.11.2008
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    Also
    wenn es darum geht, kannst Du gerne nächsten Samstag mithelfen ein paar Schlitze und Löcher im T7 zu machen :biggthumpup:
    fmw6502
  10. #10 EricNemo, 09.11.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    wenn er mit Schlag bohrt oder nach dem Bohren mit dem Gummihammer über dem Loch die Steine wachrüttelt - ja DANN läuft Granulat raus. Ansonsten kein Problem, Granulat war der geringtse Betandteils des entstandenen Drecks beim Löcher bohren und Schlitze schlitzen (die man so und so gering halten sollte)
  11. Sepp14
    Sepp14
    Bankkaufmann
    Lkr. Rosenheim
    Das ist kein T9, sondern ein W08 Coriso von Unipor. Hab grad das Angebot nochmal angeschaut.
    Ich schätze, das Verhalten ist ähnlich dem T9 ?
  12. #12 wasweissich, 09.11.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wahrscheinlich eben nicht , ich glaube josef hatte dazu irgendwas geschrieben , mit dem w08 und der füllung , da war was .
    j.p.
  13. Sepp14
    Sepp14
    Bankkaufmann
    Lkr. Rosenheim
    Den Artikel vom Josef hab ich gefunden. Jetzt bin ich wieder soweit wie am Anfang meiner Nachforschungen.
    Ist wohl die Füllung beim T8 besser als beim Coriso?
    Braucht man überhaupt eine Füllung? Wenn ich mit Ytong oder einen normalen Ziegel baue, kann ich dann mit einem Wärmedämmputz genauso gut "isolieren"??
    Nun hab ich auch gelesen, dass man beim coriso beim Putzen mehr beachten und auch mehr bezahlen muß.
    Was sind das für Mehraufwendungen?
  14. #14 FK1982, 10.11.2008
    FK1982
    FK1982
    Elektroingenieur
    Schweitenkirchen
    Entschuldige, aber der Witz ist gut. :wow
    Wärmedämmputz kannste wirklich nicht mit der Perlitefüllung vergleichen.
    Schau mal auf den Internetseiten von z.B. Schlagmann oder Unipor Coriso und mach dich einwenig schlau.
    Wir haben auch mit dem T9 gebaut. Natürlich fällt beim Schlitzhauen einwenig von den Perliten heraus, aber so tragisch ist das wirklich nicht.
  15. Sepp14
    Sepp14
    Bankkaufmann
    Lkr. Rosenheim
    Ja gut, ich seh das ein. Die Frage war blöd.
    Der T9 oder T8 ist gut ?????
    Wie schaut´s dann mit Unipor Coriso aus. Da gibts wohl keine Erfahrungen ??
  16. #16 Stefan61, 10.11.2008
    Stefan61
    Stefan61
    StB
    Der T8, mit dem ich gebaut habe, ist wirklich gut. Das Problem der Schlitze läßt sich durch Planungsmaßnahmen entschärfen, indem man z. B. so wenig Installation wie möglich in die Außenwand legt. Und bei den Elektrodosen sollte man die flachen an Stelle der verbreiteten tiefen nehmen, dann geht die Dose nur bis zum 1. Steg durch.
  17. #17 Bauwahn, 11.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    und das...
    ..wo ich immer für tiefe Dosen plädiere. :cry (Eigentlich verwende ich "normale" bzw. flache höchstens in 11,5er Wänden, wenn ich beidseitig Installationen habe.
  18. Julius
    Tipp:
    Durch Aufschrauben eines niedrigen Putzausgleichsrings kann man leicht eine Gerätedose in Zwischenhöhe herstellen. Die hat außerdem den Vorteil, daß die Einführungsebene sich schon außerhalb der Reichweite der Krallen befindet.
    Bei nicht allzugeringer Putzüberdeckung sollte die auch noch in die erste Kammer passen!
Bohren in T9 bzw. T8 Ziegel - Ähnliche Themen
  1. Bohren in Kappenträger
    Bohren in Kappenträger: In unserem Altbau würde ich gerne ein Hochbett für meine Tochter bauen. Was meint Ihr, das kann ich doch oben im Stahlträger der Kappendecke...
  2. In den Ringspalt des Schornsteins bohren?
    In den Ringspalt des Schornsteins bohren?: Hallo liebe Experten, wir haben in unserem Neubau einen Ringspalt-Schornstein. An diesen wird jetzt ein raumluftabhängiger Ofen angeschlossen....
  3. Befestigung Kabelrohr an pulverbeschichtetem Träger ohne Bohren
    Befestigung Kabelrohr an pulverbeschichtetem Träger ohne Bohren: Hallo zusammen, Ich möchte Kabelschellen an einem pulverbeschichteten Träger befestigen. Es handelt sich um ein neues Vordach. Ich möchte sehr...
  4. 150 mm Loch für Abzugshaube durch WDVS-Holzständerwand bohren
    150 mm Loch für Abzugshaube durch WDVS-Holzständerwand bohren: Hallo allerseits, ich stehe vor der Aufgabe, ein 150 mm großes Loch für eine Küchenabzugshaube durch eine Holzständerwand mit WDVS (14 mm...
  5. Rötzer-Ziegel-Element-Haus und Löcher bohren
    Rötzer-Ziegel-Element-Haus und Löcher bohren: Hallo Forum, ich bin stolzer Besitzer einer Wohnung, die sich in einem Rötzer-Ziegel-Element-Haus (Baujahr 1990) befindet. Nun versuche ich...
