Solar falsch angeschlossen?
Diskutiere Solar falsch angeschlossen? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Bei mir wurde letzte Woche das Solar für Heizung und Brauchwasser in Betrieb genommen. Ich habe mit das Solar noch nicht richtig erklären lassen,...
  1. Bere
    Bere
    Systemtechniker
    Ulm
    Bei mir wurde letzte Woche das Solar für Heizung und Brauchwasser in Betrieb genommen. Ich habe mit das Solar noch nicht richtig erklären lassen, da der Heizungsbauer keine Zeit hatte. Er sagte mir nur das an den beiden Termometern die Grad Zahl abzulesen ist. Er meinte, das rote Termometer ist die Temperatur die vom Dach runter kommt und der blaue Termometer ist die Termperatur mit der es nach oben geht.
    Als am Samstag die Sonne schien, zeigte mit der rote Termometer 40 Grad und der blaue 80 Grad.
    Als Laie würde das doch bedeuten, dass die Wärme aus dem Kessel nach oben gezogen wird, oder sehe ich das falsch?
    Kann man eine Solaranlage falsch anschließen?
  2. #2 Schmitt, 10.11.2008
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Wahrscheinlich Thermometer vertauscht.
    mfG. Schmitt
  3. Julius
    Oder die Rohre, was etwas schlimmer wäre.
    Das "Hinausheizen" ist zwar im Prinzip möglich, hier aber aufgrund der Obertemperatur wohl auszuschließen.
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Wieso hat der Kessel denn 80° C? :shades
  5. #5 gnu0815, 10.11.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Er spricht glaube ich nicht vom Kessel, sondern von der Solarsteuerung und deren Thermometern...
  6. Bere
    Bere
    Systemtechniker
    Ulm
    Solar
    Genau, ich meinte nicht den Kessel
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Aaaber es wurde auch von 8o° C geschrieben. Dann meint er sicherlich die Solarvorlauftemperatur und nicht die Wärme, die aus dem Kessel gezogen wird :irre
  8. #8 Ducnici, 11.12.2008
    Ducnici
    Ducnici
    Angestellte
    Rückersdorf
    Also um den 10.11. rum denke ich mal, hat keine Solaranlage 80° auf dem Dach...es kann also gut möglich sein, dass die Schwerkraftbremse nicht funkt und deshalb langsam und stetig das heisse Pufferwasser nach oben steigt...
    war bei uns auch schon so...aber mess doch mal die Rohre mit nem IR Messer...oder lang mal hin.....ist das tatsächlich 80° heiss (äääh aber vorsichtig, nä!)
  9. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Solche Tip´s würd ich mir verkneifen :e_smiley_brille02:
Solar falsch angeschlossen? - Ähnliche Themen
  1. Pfusch ? Solar "Stromleitungen" vom Dach in den Keller
    Pfusch ? Solar "Stromleitungen" vom Dach in den Keller: Hallo zusammen, erstmal freue ich mich hier ein Forum gefunden zu haben in dem ich Meine Erfahrung austauschen und teilen kann. Ich mache es...
  2. Versorgung Nachbargrundstücke mit eigenem (Solar-)Strom
    Versorgung Nachbargrundstücke mit eigenem (Solar-)Strom: Hallo, ich habe eine große Solaranlage mit knapp 200kWp auf einer Lagerhalle, die im Jahr rund 200MWh Strom erzeugt, wobei wir mit nur rund 20MWh...
  3. Alpha Innotec Wärmepumpe an Solar anbinden
    Alpha Innotec Wärmepumpe an Solar anbinden: Hallo in die Runde, ich bin Laie und deshalb suche ich Euren Rat. Ich habe jetzt eine Photovoltaik bekommen 13,9Kwp und möchte meine Solaranlage...
  4. Mieterstrom mit Solar selbst implementieren
    Mieterstrom mit Solar selbst implementieren: Hallo zusammen, ich würde mir gerne etwas Input für ein Projekt in der Frühplanung holen. Weniger technisch, als rechtlich, regulatorisch,...
  5. Solar Terrassendach
    Solar Terrassendach: Kann jemand ein Solar Terrassendach empfehlen? Schwanken zwischen einem Glasdach mit Markise und einem Solar Terrassendach. Bin für alle...
