Gkf
Diskutiere Gkf im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallohabe eine frage, muss ich für den Dachausbau GKF Platten benutzen oder kann ich da die normalen auch benutzen ! lg
  1. duerr
    duerr
    d
    lg
  2. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Die Verwendung von GKF-Platten ist z.B. dann erforderlich, wenn Brandschutzanforderungen an diesen Bereich gestellt werden.
    Zu beachten ist jedoch, dass für Dachgeschossausbauten möglichst Planungsunterlagen zu erstellen sind, die allen vom Gesetzgeber erlassenen Vorschriften gerecht werden.
    Da diese Bauleistungen zu den kompliziertesten gehören, sollte die Ausführung Fachunternehmen überlassen werden.
    KPS
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    um es mal ab zu kürzen, in der Regel bei einen EFH nein.
    Rest hat KPS ja erläutert, bis auf eine kleinigkeit,
    nicht ganz so richtig, hat mehr mit dem Material und des Anwendungssytem zu tun .
    GKF und GKB werden beide bei Brandschutzanforderungen eingesetzt. Es kommt auf das System an.
    Die Platten unterscheiden sich nur durch eine erhöhte der Stabilität durch beimengungen von Glasfasern. Beide Platten enthalten die selbe Menge an Kristalin gebundenes Wasser, das im Brandfall freigesetzt wird , und somit einen Temperaturanstieg über einen gewissen Zeitraum auf der Abgewandten Seite gewährleistet.
    Peeder
  4. duerr
    duerr
    d
    Danke schon mal für die Hilfe ! aber heißt das das ich im Dachausbau keine Holzdecken machen kann ?
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    sicher kannst du Holzdecken machen, wenn kein Brandschutz gefordert ist.
    :biggthumpup:
    Peeder
  6. #6 Gast943916, 13.11.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das ist doch mal eine Aussage....
  7. duerr
    duerr
    d
    ja genau !!!!
Gkf
