Mantelleitungen ohne Rohr Unterputz erlaubt?
Diskutiere Mantelleitungen ohne Rohr Unterputz erlaubt? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich frage kurz für einen Bekannten. Hier eine Stellungsnahme des Elektrikers: Im ersten Abschnitt des Briefes geht der...
Thema: Mantelleitungen ohne Rohr Unterputz erlaubt?
mantelleitung unter putz
,einzelader unterputz
,nym-j einzelader
,- NYM Mantel beschädigt www.bauexpertenforum.de,
- einzeladern unterputz,
- einzellize unterputz erlaubt,
- vde kabel ohne mantel,
- Mantelleitung unterputz,
- elektrokabel ohne mantel in putz
Mantelleitungen ohne Rohr Unterputz erlaubt? - Ähnliche Themen
KG Rohre Druckdicht verkleben
KG Rohre Druckdicht verkleben: Hallo an alle hier, Gibt es eine Möglichkeit ein KG Rohr auf beiden Seiten zu verschließen, sodass es Druckdicht ist? Das ganze wäre für ein... -
Spülkasten Rohr undicht Unterputz-Installation
Spülkasten Rohr undicht Unterputz-Installation: Hallo. Ich heiße Christopher und bin neu hier im Forum. Ich hoffe auf gute Ratschläge :-) Habe unsere Toilette getauscht. Meine neuen Anschlüsse... -
Mantelleitung in UP Dose
Mantelleitung in UP Dose: Hallo, der Elektriker hat 3 UP Dosen installiert. Bei allen Dosen ragt die Mantelleitung nicht bis in die Dose, sondern nur noch die Einzeladern.... -
Darf ein HAK (Innenwand)auch nur mit PE 16mm² H07VU geerdet werden oder braucht es Mantelleitung
Darf ein HAK (Innenwand)auch nur mit PE 16mm² H07VU geerdet werden oder braucht es Mantelleitung: also reicht ein starrer Draht 16mm² mit gruengelb Farbbezug oder muss extra noch n Mantel sw oder grau drüeber sein? Also ne Mantelleitung sein...? -
Welchem Kabeltyp entspricht eine Einzelader aus einer NYM-J-Mantelleitung
Welchem Kabeltyp entspricht eine Einzelader aus einer NYM-J-Mantelleitung: Hallo zusammen, Ich hatte vor einigen Tagen eine Diskussion mit einem Eli der mir erzählte dass er beim Verlegen von Kabeln in Leerrohren aus...
