Heizkörper vor Tapete
Diskutiere Heizkörper vor Tapete im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, kann man eigentlich einen Heizkörper (Kermi Heizwand, 2m hoch x 35 cm breit) auf einer tapezierten Wand anbringen (Momentan ist...
  1. Laermi
    Laermi
    Diplom Kaufmann
    kann man eigentlich einen Heizkörper (Kermi Heizwand, 2m hoch x 35 cm breit) auf einer tapezierten Wand anbringen (Momentan ist dort gestrichene Rauhfaser verklebt).
    Oder sollte ich aus feuer- oder anderen Gründen lieber die Tapete entfernen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Lärmi
  2. R.B.
    Was heisst AUF einer tapezierten Wand?
    Willst Du die Wand beheizen oder den Raum?
    Immer daran denken, daß der Heizkörper seine Wärme möglichst frei an den Aufstellungsraum abgeben kann.
  3. #3 Achim Kaiser, 12.11.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Solange der Flammpunkt der Tapete über 100°C liegt hab ich da keine Bedenken.
    Ansonsten könnte es eng werden.
    Achim Kaiser
  4. #4 Shai Hulud, 12.11.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Ich würde mich bei der Befestigung an die Vorgaben und Empfehlungen des Herstellers halten. Wenn Wandmontage vorgesehen ist, sollten dem Produkt auch schon passende Befestigungsmittel sowie eine Montagebeschreibung beigelegt sein.
  5. R.B.
    :yikes
    Will da jemand mit kochendem Wasser in die Heizwand fahren? :motz
  6. #6 Achim Kaiser, 12.11.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Sicherheitstemperaturbegrenzer spricht bei welcher Temperatur an ? ;)
    Achim
  7. R.B.
    Na gut. Es besteht die theoretische Möglichkeit. :o
    Aber dann sind 2qm verfärbte Tapete sein geringstes Problem. :D
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Ich glaube, ihr nehmt den Fragesteller nicht für voll und deswegen habe ich auch nicht geantwortet :mega_lol:
  9. Julius
    Die KERMI-Heizwand wird ja wohl nicht AUF (also direkt), sondern VOR der Wand (also mit etwas Abstand) montiert.
    Insofern kann die Rauhfaser gerne bleiben!
  10. R.B.
    Sofern man das passende Montagematerial verwendet....aber er schrieb ja "auf der Wand", und das kann alles bedeuten.
  11. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Hoffentlich wurde beim Tapezieren der richtige Leim verwendet :irre
  12. Laermi
    Laermi
    Diplom Kaufmann
    Die Frage ist ernstgemeint
    - auch wenn mir im vorhinein klar war, dass einige das als Witz auffassen würden...:winken
    der Heizkörper wird von einem Heizungsbauer angebracht, also mit Abstand. Ist eine normale Raufaser, mit normalem Tapetenkleister angeklebt und mit normaler Farbe überstrichen. Ich gehe also davon aus, dass die Tapete bleiben kann, richtig?
    Gruß Lärmi
  13. #13 feivelmaus67, 12.11.2008
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    also ich hab noch kein Haus gesehen, wo hinter dem Heizkörper keine Tapete war.
    Aber wenn ich streiche, lasse ich hinter dem Heizkörper aus, weil ich zu faul bin. Es könnte ja bei mehrlagigen ANstrichen der Abstand zu eng werden :-)
  14. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Richtig
  15. #15 Achim Kaiser, 12.11.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenn die Heizwand richtig montiert ist ergibt sich zwischen Heizwand und tapezierter Wand ein Zwischenraum. Der wirkt wie ein Kamin .... deswegen wirds an der Wandoberfläche bei normalem Betrieb kaum wärmer als 40 Grad und das verträgt jede *normale* Tapete.
    Achim Kaiser
  16. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Achim, hoffentlich glaubt er es auch :irre
  17. R.B.
    Na dann sind wir uns ja wieder einig. :mega_lol:
    Passendes Montagematerial und schon klappt´s auch mit dem Tapezieren. :D
  18. Laermi
    Laermi
    Diplom Kaufmann
    hä?
    Habe ich Anlass gegeben, misstrauisch zu sein?
    Oder ist das einfach nur ein Ostfriesenwitz, den ich nicht verstehe?
    Trotzdem danke für den Tipp, die Tapete dranzulassen.
    Gruß Lärmi
  19. #19 Gast943916, 13.11.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    lass die Tapete wo sie ist,
    man kann über jede Frage stundenlang, ach was sag ich, Seitenlang diskutieren.....
  20. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    hoffentlich wurde die richtige Wand tapeziert!;)
Thema: Heizkörper vor Tapete
  1. flammpunkt tapete
Heizkörper vor Tapete - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt
  2. Welche Heizkörper sind das?
    Welche Heizkörper sind das?: Hallo, guten Tag, ich würde gerne wissen, welche Heizkörper bei mir im Haus verbaut sind. Leider ist kein Herstellerschild vorhanden, die Suche...
  3. FBH im EG/OG mit Heizkörpern im DG kombinieren
    FBH im EG/OG mit Heizkörpern im DG kombinieren: Hallo, wir sind aktuell bei der Sanierung unseres Hauses (BJ1978) und haben im EG und OG den Estrich entfernt, um eine FBH nachzurüsten. Die alte...
  4. Undichtigkeit an Handtuch Heizkörper reparieren
    Undichtigkeit an Handtuch Heizkörper reparieren: Hallo Ist es möglich, ein kleines Loch am oben genannten Heizkörper zu reparieren? Chavove
  5. 2 Heizkörper mit 1 Raumtemperaturregler steuern
    2 Heizkörper mit 1 Raumtemperaturregler steuern: Hallo, wir sanieren gerade unser DG und ich habe vor im größten Raum (ca. 40 m², max Höhe 4 m), 2 Heizkörper auf gegenüberliegenden Wänden zu...
