Balkontür einbauen
Diskutiere Balkontür einbauen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe heute meine Balkontür bekommen und bräuchte mal hilfe. Erstmal zum Fenster: es ist eine 2 Flügel Tür von Schüco Corona S (CT70)...
  1. DDEddi
    DDEddi
    Selbst. Kaufmann
    Dresden
    Erstmal zum Fenster: es ist eine 2 Flügel Tür von Schüco Corona S (CT70) mit den Maßen B:2200mm x H: 2145mm nach innen öffnend. Es ist ein Kunststoff Fenster mit Holzdekor. Eingebaut wird es zwischen 16cm Holzbalken.
    Kennt jemand ein paar links als einbau hilfen bzw. könnte mir hier helfen.
    Ahja gleich mal die frage, ob die Balkontür an der Kante nach außen oder nach innen eingebaut wird?
    Ich danke schon mal im vorraus für eure hilfe!
    MfG
    Eddi
  2. #2 Shai Hulud, 13.11.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Warum möchtest du das denn selbst machen? :confused:
    Warum planst du das auch selbst (nicht)? :confused:
  3. DDEddi
    DDEddi
    Selbst. Kaufmann
    Dresden
    MfG
    Eddi
  4. #4 BinImKeller, 13.11.2008
    BinImKeller
    BinImKeller
    Industriemechaniker
    Aichtal
    Warum haste nicht den gefragt, der die Balkontür geliefert hat?:winken
  5. #5 zwerg99, 13.11.2008
    zwerg99
    zwerg99
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Dresden
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 13.11.2008
    Wg. der Antworten wurden die Themen zusammengelegt
  7. #7 zwerg99, 13.11.2008
    zwerg99
    zwerg99
    Dresden
    Das geht ja schneller als die Polizei erlaubt:mega_lol:
  8. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Wo war noch gleich die Rubrik für Heimwerker?
  9. DDEddi
    DDEddi
    Selbst. Kaufmann
    Dresden
    entschuldigt wegen der doppeleröffnung, mein fehler :irre
    wenn das jetzt geklärt ist, können wir ja das "problem" lösen :D
  10. DDEddi
    DDEddi
    Selbst. Kaufmann
    Dresden
    Ok gleich mal ne frage, zum ausheben der Türen. Das geht ja im gekippten zustand, oder? was muss ich da oben abschrauben?
  11. #11 Shai Hulud, 13.11.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Wie wäre es denn, wenn du zuerst mal die 4 Fragen oben beantwortest? :shades
  12. DDEddi
    DDEddi
    Selbst. Kaufmann
    Dresden
    oh sry habs überlesen.
    Mit den Lieferanten habe ich schon gesprochen, die haben da keine "anleitung" dafür.
    was meinst du mit wieso ich das selbst machen will? Weil ich mich dazu entschlossen habe! Und ich hab den thread eigentlich nicht geöffnet um zu erklären wieso ich das mache, sondern um ne kleine hilfe zu bekommen. ;)
  13. #13 Shai Hulud, 13.11.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    E_b_u_y?
  14. Julius
    Ich hab schon die Frage nicht ganz verstanden!
    Was soll das heißen:
  15. DDEddi
    DDEddi
    Selbst. Kaufmann
    Dresden
    @Julius:
    Also das ist das Dachgeschoß und die Balkontür wird an Holzbalken angeschlossen. Der Holzbalken ist 12cm breit und die Tür nur 7cm. Soll ich die Tür Mittig einbauen oder bündig an der innen bzw. außen seite?
  16. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    ......ehhhhh... die Threads gehen gar nicht.....:mega_lol:
  17. #17 Andreas77, 13.11.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Das kommt natürlich auf die vorhandene Situation an!
    Was erwartest du hier? Soll dir hier jemand Schritt für Schritt erklären wie man ein Fenster fachgerecht einbaut? So wie ich bis jetzt verstanden haben hängts schon daran das du nicht weisst wie man die Flügel aushängt?! (na gut in der Regel wird oben am Axerlager mit einem vom Beschlagshersteller passenden Teil der Stift gezogen) Aber das hilft dir doch net wirklich weiter!
  18. #18 Bauwahn, 13.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Da gibt es grundsätzlich mitte, innen.
    Das hängt bei der Breite hauptsächlich davon ab, wie die Anschlüsse am besten passen. Du musst ja die Leibungen und Fugen irgendwie verkleiden/dammen etc.
    Aussenbündig ist oftmals am günstigsten zu realisieren.
  19. DDEddi
    DDEddi
    Selbst. Kaufmann
    Dresden
    fenster sind ausgehangen, habs schon hinbekommen.
    @bauwahn, das ist ja die sache mit der verkleidung aussen, da soll eigentlich Schiefer dran. Wenn ich es aussenbündig mache wird es wohl wirklich am einfachsten zu verkleiden sein. sonst habe ich ja ne kleine ecke von 3-4 cm was dann doch recht schwer zu verkleiden geht.
  20. #20 Flachdach, 13.11.2008
    Flachdach
    Flachdach
Thema: Balkontür einbauen
  1. balkontür einbau
  2. balkontüren einbauen
  3. terrassentür einbauen bauExpertenforum
  4. terrassentür einbauen bau Experten forum,
  5. balkontür selbst einbauen,
  6. balkontür einbauen,
  7. balkontür in dachgiebel,
  8. balkontür verkleidung,
  9. balkontüreinbau,
  10. balkontür selbet einbauen,
  11. balkontür in dach einbauen
Balkontür einbauen - Ähnliche Themen
  1. Balkontür Anpressdruck einstellen
    Balkontür Anpressdruck einstellen: Hallo Ich habe das Problem das es an unserer Balkontür reinzieht, da müßte der Anpressdruck erhöht werden. Dazu habe ich das erste Bild...
  2. Balkontüre zieht und ist schief
    Balkontüre zieht und ist schief: Hallo zusammen, nachdem ich lange Zeit nur stiller Mitleser war, bräuchte ich nun doch einmal eure Meinung bzw. fachmännischen Rat. Ich bin...
  3. Problem Dielen zu hoch für Balkontür
    Problem Dielen zu hoch für Balkontür: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor folgendem Problem: im Rahmen einer Sanierung werden die Bodenbeläge erneuert. Der alte Fussbodenaufbau war...
  4. Einbau neue Balkontür in Altbau 1910
    Einbau neue Balkontür in Altbau 1910: Es soll ein Fenster rückgebaut werden und eine Balkon-Flügeltür eingesetzt werden; diese war mal dereinst drinne und sollte daher "nur"...
  5. Doppelfensterelement mittig trennen und statt einem Fenster Balkontür einbauen.
    Doppelfensterelement mittig trennen und statt einem Fenster Balkontür einbauen.: Hallo, ich möchte gerne bei einem Doppelfensterelement das eine Fenster entfernen und stattdessen eine Balkontür einbauen. Ist das überhaupt...
