Schornstein verkleiden
Diskutiere Schornstein verkleiden im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir wollen einen Schornstein hochziehen der nur für die Trockene Betriebesweise gedacht ist, wird also nur für den Kachelofen...
  1. #1 fritzchen, 14.11.2008
    fritzchen
    fritzchen
    Softwareentwickler
    Dortmund
    wir wollen einen Schornstein hochziehen der nur für die Trockene Betriebesweise gedacht ist, wird also nur für den Kachelofen benutzt. Die Frage ist - wie verkelide ich den Schornstein von außen(im Detail)? Ich dachte da an:
    1.) Lattung auf den Schornstein anbringen
    2.) Mit Schiefer verkleiden
    3.) Alle Ecken und Kanten dicht machen(mit Blei)
    3.) Deckel drauf!
    Fertig?
    Ist es so ok?
  2. #2 Pascal82, 14.11.2008
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo ,
    NEIN!!!! das ist nicht in odrnung!!!!
    Kein holz an den schornstein (brandschutz), dafür nimmt mann blechwinkel, die bekommst du in jeder spenglerei für wenig geld, die dübelst du am schornstein fest und baust dir daraus deine unterkanstrultion, darauf kannst du mit "schnellbauschrauben ( edelstahl oder kupfer, sonnst rstets) deien verkleidung aufschrauben, bzw das blech aufnieten.
    die kamineinfassung ( damit kein wasser insdach läuft) muss vorher drauf, wenn du das noch nicht gemacht hast, dann lass es machen, wenn du weist wies geht ist es recht einfach, vor allem mit blei, aber ohne das bei einem profi 2-3 mal angeschaut zu haben wirst dus nicht DAUERHFT dicht bekommen.
    viele grüße
    pascal
  3. #3 blueflying, 14.11.2008
    blueflying
    blueflying
    Pilot
    Schornsteinfeger ansprechen....
    Pascal hat recht, vorsichtig mit brennbaren Sachen in der Nähe des Schornsteins....
    Bevor Du irgendetwas machst, sprich mit dem für Dich zuständigen Schornsteinfegermeister. Der muss das, was Du machst, hinterher auch abnehmen. Meiner wollte z.B. den rohen Schornstein sehen, bevor irgendetwas verputzt, verkleidet o.ä. wird. Ich habe meinen immer vorher angesprochen und das hat seinem Ego sichtbar gutgetan :e_smiley_brille02:
    Viele Grüße....
  4. #4 fritzchen, 14.11.2008
    fritzchen
    fritzchen
    Softwareentwickler
    Dortmund
    Danke für die Tipps!
    Mein Schornsteinfeger wollte auch kommen wenn der Rohbau steht und dann kann's verkleidet werden. Dann werde ich auch mit Ihn darüber sprechen.
    Ich wollte mich nur im Vorfeld etwas erkundigen...:cool:
    Also stelle ich mir jetzt folgenden Ablauf vor:
    1.) Lattung mit Blechwinkel anbringen
    2.) Schalung drauf
    3.) Eine Unterspannbahn drüber
    4.) Dachanschluss bzw. Kehle mit Blei stopfen
    5.) Schiefer dran(Kufper- Schiefernägel nehmen (pro Ziegel ca. 3 Stück))
    Ist es so ok?
    Welche Blechwinkel nemm ich den am besten? Soll dabei etwas Luft zw. den Steinen und Lattung bezweckt werden und wieviel?
  5. #5 fritzchen, 14.11.2008
    fritzchen
    fritzchen
    Softwareentwickler
    Dortmund
    Hab hier was interessantes gefunden.
  6. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    Bei uns die die schornis eher dagegen allergisch in den Schornstein zu dübeln, als Holzlatten zu benutzen.
    Standardmässig werden OSB oder V100 Platten mit HInterlüftung und Abstandsicherung um den Schornstein herum verschraubt, dabei auf die Lattung des Daches gestellt, aber niemals nicht an den Schornstein gedübelt.
  7. #7 fritzchen, 14.11.2008
    fritzchen
    fritzchen
    Softwareentwickler
    Dortmund
    Ich verstehe es nicht was man gegen dübeln eigentlich hat... Soweit man damit an den Innenteil des Schornsteines nicht dran kommt - ist es doch ok, oder?
  8. #8 ManfredH, 14.11.2008
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Ich verstehe nicht, warum man an einer roten Ampel halten muss, auch wenn keine anderen Autos zu sehen sind ...
  9. #9 fritzchen, 14.11.2008
    fritzchen
    fritzchen
    Softwareentwickler
    Dortmund
    Finde ich auch :28:
    Aber was ist jetzt wirklich die Sache? Kan mir es jemand erklären?
  10. #10 fritzchen, 18.11.2008
    fritzchen
    fritzchen
    Softwareentwickler
    Dortmund
    Was muss man denn beachten wenn man den Schornstein mit Klinker verkleiden möchte?
    Das währen meine Schritte:
    1.) Mit Klinkersteinen den Schornstein "ummauern"
    2.) Mit Wasserabweisenden Fuge (z.B. von knauf) verfugen
    3.) Dachanschluss mit Blei stopfen
    Währe so das Vorgehen o.k?
  11. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Der einzige, der annähernd an die richtige Ausführung rankommt, ist........."Carpe".
    Da hier keinerlei Grundkenntnisse vorliegen.....FINGER WEG!
    Das mit dem Schorni fragen ist schon richtig. Manche sagen: "Dübeln ist ok". Manche eben nicht.
    Die meisten sagen: "Gedämmt muss er werden" und die Einfassung muss "an den Kamin" und nicht auf die Schalung.
    Aber alle sagen: "Hinterlüftet muss er sein" (bei vorgehängter Verkleidung (bei mir in der Ecke auf jeden Fall))
    Genauso wird´s gemacht. Stopfen iss gut:mega_lol:
  12. #12 SCCSSF, 21.01.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31.01.2012
    SCCSSF
    SCCSSF
    Vertrieb Dachprodukte
    SHS
    Wollte mal den Sinn des Produkts erklären:
    Dübeln von Metall leisten ist auch nach Bauvorschrift nicht erlaubt wird aber sehr häufig gemacht. Das System der Verkelidungsaufhänungen ist ein selbsttragendes System
    Besonders in der Kombination mit der SA 1 (Schornsteinhaube zum Aufbetonieren).
  13. #13 renovi, 31.01.2012
    renovi
    renovi
    Kaufmann
    SH
    Hallo Fritzchen,
    ich denke mal der Schornstein ist fertig?!
    Aber wie dem auch sei. Der Übergang vom
    Schornstein zur Dacheindeckung wird mit
    Blei "Folie" oder Wakaflex angedichtet. Bei den meisten
    Häusern sieht man das auch von unten. Am Schornstein wird
    eine "Kappleiste" angebracht. Diese wir meines Wissens immer
    angedübelt?! Berichtet mich wenn ich mich irre!
    Als Verkleidung würde ich eine Stülphaube nehmen, Die wird
    drübergestülp und mit vier kleinen Schrauben fixiert.
    Und dann bist du damit durch. Nicht viel schrauben, kein Holz!
    Gruß :e_smiley_brille02:
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Selten so viel halbgares gelesen wie in DEM Thread hier *kopfschüttel*
  15. R.B.
    Der ist auch schon alt genug. An sich ein Fall für....
  16. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    ... den Mülleimer...
    Mach mal...
Thema: Schornstein verkleiden
  1. schornstein verkleiden vorschriften
  2. schornstein verkleiden brandschutz
  3. Kamin mit osb verkleiden
  4. schornstein verkleiden osb,
  5. schornstein verkleiden,
  6. hpl platten Schornstein,
  7. schornstein schiefer verkleiden anleitung,
  8. kamineinfassung selber machen,
  9. schornstein verkleiden rigips,
  10. schornstein verkleiden außen,
  11. osb platten schornsteinverkleidung erlaubt ,
  12. Osb um kamin,
  13. schornsteinkopf osb befestigen,
  14. Schornstein Brandschutz Verkleidung,
  15. schornsteinverkleidungen osb stärke,
  16. kamin mit osb verschalen erlaubt?,
  17. einschalen schornstein innen Brandschutz,
  18. Schornstein mit holz verkleiden,
  19. wakaflex erfahrungen,
  20. osb-platte an schornstein,
  21. fertig schornstein verkleiden,
  22. kamin verkleiden osb,
  23. schornstein mit osb platten verkleiden,
  24. schornstein verputzt abnahme,
  25. schornstein innen verkleide. osbn
Schornstein verkleiden - Ähnliche Themen
  1. Verkleidung Schornstein ausfüllen
    Verkleidung Schornstein ausfüllen: Hallo, wir haben einen Schornstein 70x36cm aus Mauersteinen mit separatem Rohr darin. Links und und des Kamins sind Stützen aus Beton als...
  2. Schornstein im DG verkleiden
    Schornstein im DG verkleiden: Hallo. Da ich neu hier bin hoffe ich mal das ich das richtige Forum getroffen habe mit meinem Problem. Wir sind gerade dabei unser...
  3. Schornstein verkleiden?
    Schornstein verkleiden?: Hallo, wir haben ein Haus von 1936, nun soll das Dach erneuert und gedämmt werden. Meine Frage bezieht sich auf den Schornstein: Der...
  4. Schornstein mit schiefer verkleiden -> Unterbau aus Lattung und Sperrholz
    Schornstein mit schiefer verkleiden -> Unterbau aus Lattung und Sperrholz: Hallo, ich lese hier schon seit längerem mit, habe jetzt aber auch einmal eine Frage. Über diesen Winter möchte ich endlich das Dach...
  5. Alternative Schornstein-Verkleidung
    Alternative Schornstein-Verkleidung: Welche Möglichkeiten einer nachträglichen Schornsteinverkleidung gibt es? Eigentlich hatte ich mich bereits für die Doppelstehfalz-Variante...
