Dachtraufe- und ortgang verlängern
Diskutiere Dachtraufe- und ortgang verlängern im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Liebe Bauexperten, da wir unser Haus wärmedämmen wollen, muss auch der Dachüberstand verlängert werden. Wir dachten an 1-2 Reihen...
  1. #1 brettbohrer, 15.11.2008
    brettbohrer
    brettbohrer
    angestellter
    stuhr
    Liebe Bauexperten,
    Wir dachten an 1-2 Reihen Betonpfannen-Verlängerung.
    Kann uns jemand bitte Tipps geben, Zeichnungen, Fotos o. Ä. wie kam es richtig macht.
  2. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Am Ortgang bis zum 2ten Sparren Aufdecken- vorh. Latten mittig Sparren trennen- vorh. Latten nachnageln- Latten um die gewünschte Länge verlängern (nicht mehr als ca. 35cm. über letzte feste Auflage).
    Traufe: Schieblinge oder Seitliches Anbringen von Hilfssparren. Befestigung sollte richtig sein. Jetzt nicht fragen was richtig ist, sondern erst sagen welche Sparrenstärken vorhanden sind.
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi Klaus,
    eigentlich ist es nicht Absicht des Forums, ein Bastelforum zu sein.
    Gruß und Dank
    Lukas
  4. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Ich Kann dir morgen ein paar fotos reinstellen, wie fachleute das bei mir gemacht haben. ich habe ehrlich gesagt nicht schlecht gestaunt. Allein hätte ich das nicht bauen wollen. An den Giebeln habe ich jetzt 40 cm, vom letzten Auflagepunkt (Streichsparren) wahrscheinlich 70 cm.
    Grüße operis
  5. #5 brettbohrer, 16.11.2008
    brettbohrer
    brettbohrer
    angestellter
    stuhr
    Guten Morgen Dachi und Operis,
    erst einmal vielen Dank für Eure schnellen Antworten. Ich denke mal, ich bin bei Euch an der richtigen Adresse!
    @ Dachi: Die Dachsparren-Stärke ist 80 x 120 mm. Kannst Du mir jetzt weiterhelfen und sagen, wie man es "richtig" macht?
    @ Operis: Das wäre ganz toll, wenn Du Fotos einstellen kannst. Denn ich kann mir das anhand von Bildern besser vorstellen.
    Freue mich auf Eure Nachrichten :)
  6. operis
    operis
    Fliesenleger
    So, hier die versprochenen Fotos. Aufgabenstellung meinerseits an den Dachdecker war: Ich werd nächstes Jahr 40, ich will in meinem restlichen Leben da nicht mehr ran!!!
    Dachüberstand, Ortgang 40 cm, Traufe 50 cm
    grüße operis
  7. #7 brettbohrer, 16.11.2008
    brettbohrer
    brettbohrer
    angestellter
    stuhr
    Vielen Dank Operis.:winken
    Deine BIlder haben mir sehr, sehr geholfen.
    Ich bin zwar 52, werde das aber im nächsten Jahr im April in Angriff nehmen.
    Vielleicht antwortet mir Dachi noch und gibt mir einige Tipps.
  8. #8 Shai Hulud, 16.11.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Hallo Brettbohrer,
    das möchtest du doch sicherlich nicht in Eigenleistung erstellen, oder? :shades
  9. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Wie meinen?
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Es ist so gemeint, daß es hier nicht Selbstbauanleitungen für unbedarfte Selberbastler geben sollte. Dafür gibts andere Foren.
    Gruß Lukas
  11. #11 brettbohrer, 16.11.2008
    brettbohrer
    brettbohrer
    angestellter
    stuhr
    Natürlich in Eigenleistung.
    Das ist ja der Sinn, dass ich mich hier im Bauexpertenforum schlau mache.
    (@ Lukas: Ich betrachte das hier auch nicht als Bastelforum)
    Holz ist mein Spezialbereich, bin familiär vorbelastet und handwerklich gut drauf.
    Was spricht Deiner Meinung nach dagegen.
    @ Dachi: Kannst Du mir noch weitere Tipps geben. Die Sparrenstärke hab ich Dir ja schon gegeben.
  12. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Werd´s mir merken;)
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    :konfusius:konfusius:konfusius
    :winken
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 17.11.2008
    Ganz knallhart gesagt:
    Ich halte die Ortgangverlängerung von Operis - freundlich gesagt - für SEHR gewagt, hoffe, sie ist dort mit einem Statiker abgestimmt und würde NIEMANDEM raten, das 1-1 nachbauen zu wollen.
    Ich wäre ja sehr erfreut, wenn die Dachziegel wüssten, wer diese abenteuerlichen Konstruktionen errichtet hat und nur diesem auf den Kopf fielen.
    Realität ist leider, das es meist andere sind, deren Schädeldecken die Folgen solch unverantwortlichen Bastelns auszuhalten haben.
    MfG
  15. operis
    operis
    Fliesenleger
    @ ralf
    Der ganze Dachstuhl ist in Abstimmung mit einem Statiker verändert worden, um überhaupt 200 mm Dämmung einbauen zu können.
    Der hat auch den größeren Dachkasten abgenickt, von Bastelei kann ich da herzlich wenig erkennen, aber wenn du argumentieren möchtest, dann höre ich gerne zu.
    grüße operis
  16. #16 Haniball, 17.11.2008
    Haniball
    Haniball
    sinnigerweise verlängert man fachgerecht die Pfetten und setzt in Dämmstärke
    (20 cm) vor dem Giebel ein Paar neue Sparren.
    Die Verlängerung der Sparren an der Traufe kann man durch beidseitiges Ansetzen
    von 'Bohlen' (ab 4,8 cm Dicke) ausführen.
    Beide Verlängerungen müssen statisch korrekt mit vorgebohrten Nägeln oder Bolzen
    mit (Einpreß-)Dübeln mit der vorhandenen Konstruktion verbunden werden.
    Die Mehrlast trägt das Haus (Dachstuhl) i.d.R. ohne Probleme.
    So eine Konstruktion habe ich letztens hergestellt - bei Interesse Bilder per mail.
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 17.11.2008
    @operis
    Das glaube ich Dir gerne, auch wenn es anders aussieht.
    Nur das Aussehen ist genau das Problem.
    Mach ma mal ne Bohle an die Wand (ja wie denn, hält die Wand das überhaupt?), dann ein paar Bohlenstücke dazwischen (Zugfeste Verbindung - watt is dat?) und dann vorne ne Bohle dran und gut is.
    Solche Bilder täuschen eine Einfachheit der Konstruktion vor, die es nicht mal ansatzweise gibt.
    Und deswegen muss davor gewarnt werden.
    Ganz ehrlich wäre es am besten solche Bilder blieben in der Schublade und würden weder öffentlich noch per PN (@Haniball) versandt, weil keiner von uns die KONKRETEN vor-Ort-Rahmenbedingungen und das statische Verständniss der Fragesteller kennt.
    MfG
  18. #18 brettbohrer, 17.11.2008
    brettbohrer
    brettbohrer
    angestellter
    stuhr
    Hallo Hanniball,:winken
    ja, gerne. Es wäre nett, wenn Sie uns ein paar Bilder zukommen lassen.
    Schon einmal vielen Dank im Voraus.
Thema: Dachtraufe- und ortgang verlängern
  1. dachfirst verlängern
  2. dachtraufe detail
  3. dachüberhang verlängern
  4. dachueberhang verlängerung,
  5. Dachüberstand Ortgang verlängern,
  6. dach verlängern,
  7. dachüberstand verlängern,
  8. dachsparren verlängern,
  9. dachueberhang verlängern,
  10. ortgang verbreitern,
  11. dachtraufe verlängern,
  12. ortgang verlängerung,
  13. ortgang verbreitern statiker,
  14. Darf man ohne weiteres das Dach/Ortgang verbreitern,
  15. Dachübergang verlängern,
  16. kosten dachverlängerung,
  17. dachüberhangdverlängerung,
  18. dachüberstand verlängern anleitung,
  19. traufe verlängern kosten,
  20. dachfirstabdeckung verlängern,
  21. verlängerung dachüberstand kosten www.bauexpertenforum.de,
  22. verlängerung dachüberstand kosten,
  23. hausdach verlängern,
  24. dachüberstand dachüberhang,
  25. überstand verlängern
Dachtraufe- und ortgang verlängern - Ähnliche Themen
  1. Ausführung Ortgang fachgerecht ?
    Ausführung Ortgang fachgerecht ?: Hallo zusammen, bei unserem Neubau schaut das Ortgangbrett unterhalb des Ortgangziegels heraus. Somit ist der Witterung ausgesetzt. Ich ging in...
  2. Dachtraufe liegt nicht auf der Regenrinne?
    Dachtraufe liegt nicht auf der Regenrinne?: Hallo, Ich habe ein Fertighaus Bj. 84! Seit ca. 6 Monaten kommt ein Tier auf den Dachboden meines Hauses. Da ich vermute das es immer an der...
  3. Dachtraufe und Dachdeckung fehlerhaft ?
    Dachtraufe und Dachdeckung fehlerhaft ?: Hallo ! Mein Bungalow wurde vor 2Jahren errichtet. Die Dacheindeckung, insbesondere die Ausbildung der Traufe, der Dachkehlen und die Verlegung...
  4. Dachtraufe Garage an Hauswand
    Dachtraufe Garage an Hauswand: Hallo zusammen, Ich bräuchte euren Rat bzgl. unserem Bauplan, den wir bald einreichen wollen. Uns ist nun aufgefallen, dass beim Garagendach...
  5. Dachtraufe (Sparren) verlängern
    Dachtraufe (Sparren) verlängern: Hallo Ich möchte meine Garage in der Tiefe vergrößern. Sie hat ein Pultdach, welches um 1m verlängert werden soll. Nicht in die Breite,...
