Geht sowas?
Diskutiere Geht sowas? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hi! Was macht der Energiepassaussteller bei einem komplexen Wandaufbau? Beispiel: -Schiefer auf Lattung -14cm Fachwerk (nix Lehm, sondern...
  1. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi!
    Beispiel:
    -14cm Fachwerk (nix Lehm, sondern "gewöhnliche" Ziegel und Kalk)
    -Lattung und viel Luft
    -6cm Strohgipsplatte
    -Lattung und wieder viel Luft
    -12,5mm GKB
    Alte Verbrauchswerte gips nicht.
    Gruß und Dank
    Lukas
  2. #2 VolkerKugel (†), 16.11.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Er weint bitterlich :cry
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    er setzt nur den GK an. :biggthumpup:
    1. wie ruhend sind die Luftschichten
    2. ist das Fachwerk dicht
    3. never change a running system
    Grüsse
    Jonny
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    @Volker
    und was macht er, wenn die Tränen getrocknet sind? :)
    @Jonny
    Wenna nur den GK ansetzt krichta was vorn Latz! (Danach rechnet er sicher PH hin. :D )
    Stehend ist relativ :) aber nach innen immer dichter und stehender.
    :winken
  5. Julius
    Is Deine schicke Hütte denn kein eingetragenes Denkmal?
    Man, hab ichs da ausnahmsweise gut mit meiner Bude...
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Klar ists ein Denkmal. Aber nicht alle solche Häuser haben dieses Privileg.
    Was ist, wenn mal was vermietet werden soll, weiß ich aber auch noch nicht. Ob der Ökofaschismus da auch außen vor ist?
    :winken
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Im Ernst, rechnen kann man das schon.
    Und wenn's nicht durchzieht ist das besser als manches 70er Jahre Ziegelmauerwerk.
    Grüsse
    Jonny
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ja, Jonny,
    davon bin ich überzeugt, daß es besser, als son 70er Kram ist. Ziehen tuts nur, wenn die Fenster offen sind. :) Gewaltsam abgedichtet ist aber nix.
    Der, der das mal rechnen sollte, wird wohl ne echte Aufgabe haben. Ob das dann was taugt????
    Wie gehen denn stehende Luftschichten in sone Rechnung ein? Und wie wird denn der Schiefer, der nur ein Witterungs- und Windschutz ist, gewertet?
    Gruß Lukas
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    beispiel gefällig?
    Den Anhang 16824 betrachten
    Einfach mal mit wahllosen Stärken.
    Das ganze gehört natürlich als gefach erfasst, also mit den Holzanteilen in der Luftschicht.
    Den Schiefer aussen kann man wahrscheinlich komplett weglassen, da es darunter eher 'stark belüftet' ist.
    Ob's aussagekräftig ist hangt immer vom Gesamtzustand ab, ne gute Wand hilft nichts wenn's überall zieht wie Hechtsuppe. :D
    Grüsse
    Jonny
  10. #10 Stromfresser, 16.11.2008
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Ach was, schönen Wintertag suchen, Fenster zu, auf 30° aufheizen und dann abkühlen lassen. Kann man bei bekannter Aussentemp prima den Wärmewiderstand bestimmen.
    Immer diese Theoretiker, stimmt doch am Ende eh nicht, was die ausrechnen.
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Danke Jonny!!!
    Kannste mir Dein Bild bitte per Mail schicken? Ich erkenn kaum was. :o
    Aber ich bin schon begeistert, daß da ein Unterschied gemacht wird.
    Die Wirkung des Schiefers würde ich nicht unterschätzen. Hab aber eben k.A. wie das gewertet wird.
    :winken
  12. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi Stromfresser,
    wenn ich das mache, was ich auch heute tat, stehe ich sofort in der Kofiecke.:)
    Es geht mir hier primär um den Pass, ob sinnvoll oder nicht sei erstmal dahingestellt, für den Fall der Vermietung.
    Daß ich da durchaus bereit bin zu stänkern ist hier bekannt. Stänkern kann man aber erst, wenn man die Sprache des "Gegners" versteht. :)
    Gruß Lukas
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Nochmal Danke, Jonny,
    haste für sonen Blödi wie mich auch noch ne Legende? Außer bei Dicke und Lambada bin ich überfordert. :o
    :winken
  15. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    von links nach rechts:
    dicke, lambda, resultierender Wärmewiderstand, mü (diffusionswiderstand) gut, mü schlecht, dichte, wärmeleitfähigkeit
    Aufbau ist nur exemplarisch, wollte nur verschiedene Luftschichten zeigen.
    Grüsse
    Jonny
    PS willste nachrechnen?
    Beim Ausweis selber sind aber die Berechnungen nicht dabei, da gibt's nur Ergebnisse
  16. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Nee, Jonny,
    nachrechnen will ich nicht, weil ich es auch überhaupt nicht kann. Das Programm kann besser rechnen, als ich.
    Die Ansätze interessieren mich und die Realitätsnähe solcher Exoten.
    Also, sollte jemand Erfahrungen mit sowas haben, immer her damit!
    Gruß Lukas
Geht sowas?
Geht sowas? - Ähnliche Themen
  1. Dosieranlage geht nicht?
    Dosieranlage geht nicht?: Hallo hab ein 30 jahre altes haus mit verzinkten rohren. Vor 2 jahren wurde eine enthärtung und dosieranlage eingebaut. Die anlage hat sich leider...
  2. Dachrinne geht in neu gedämmte Fassade
    Dachrinne geht in neu gedämmte Fassade: Hallo zusammen, ich bin neu und etwas ratlos, da ich in meinem näheren Umfeld kein Fachmann/keine Fachfrau habe, der/die mich beraten könnte....
  3. Holzfensterbank innen (Bj. '59) geht unter die Fensterlaibung... wie weit?
    Holzfensterbank innen (Bj. '59) geht unter die Fensterlaibung... wie weit?: Moin, Meine Wohnung (DDR Mehrfamilienhaus aus 1959, "Blockbauweise 0,8t" alias Q3A) hat noch die ersten Fensterbänke innen. Diese sind aus Holz -...
  4. Durchgehende Dachrinne bei Reihenhaus. Was geht?
    Durchgehende Dachrinne bei Reihenhaus. Was geht?: Hallo, ich habe schon einige Artikel zum Thema "durchgehende Dachrinne bei Reihenhäusern" gelesen, bin aber trotzdem nicht wirklich schlauer...
  5. Wärme vom Kaminofen über eine KWL mit WRG im Haus verteilen - geht sowas!??!
    Wärme vom Kaminofen über eine KWL mit WRG im Haus verteilen - geht sowas!??!: Moinsen, wir sind noch immer am Planen (lassen) für unser EFH. Es soll ein Effizienzhaus werden. Wir möchten eine Kaminofen (wahrsch. 5-6kW mit...
