Feuchte Betondecke in der Garage
Diskutiere Feuchte Betondecke in der Garage im Dach Forum im Bereich Neubau; Hi.. habe da ein Problem folgendes. Habe mir eine Dopplegarage mit Betondecke bauen lassen da ich später mir dort eine Dachterrasse erstellen...
  1. #1 jackmickel, 17.11.2008
    jackmickel
    jackmickel
    Chimieker
    Itzehoe
    Hi..
    habe da ein Problem folgendes. Habe mir eine Dopplegarage mit Betondecke bauen lassen da ich später mir dort eine Dachterrasse erstellen möchte. Jetzt ist die Decke mit Bitumanstrich und zwei lagen Bitumbahn verschweißt wurden. In der Mitte befindes sich ein Gulli wo das anstehende Wasser ablaufen kann. Dort fängt das Problem jetzt an ich schätze das die Kunststoffrohre die in der Betondecke verlegt wurden um das Wasser was auf der Garage anfällt nach draußen zum Fallrohr läuft. Das da die Kunststoffrohre nicht richtig verbunden sind oder defekt sind. Da ich jetzt genau dort wo ca. die Kunststoffrohre laufen in der Garage eine feuchte Decke habe..!!
    Was kann man jetzt machen wenn man nicht die an die Betondecke möchte und die wieder auf stemmen gibt es vielleicht ein flüssigen Kunststoff den man reinfliesen lassen kann und der dann dort aushärtet..??
    Bitte um hilfe..!!
    danke
  2. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Prüfen ob der Gully richtig dicht ist. Meist ist die "Mehrarbeit" den Gully vorzustreichen "vergessen" worden.
    Oder aber: Der Gully ist dicht und das Wasser läuft unter der Abdichtung zum Gefällepunkt.
    Welche lagen sind drauf (bez. welche Bitumensorte und Gewebeinlage (rein Interesshalber))?
    "Reinlaufen lassen!!!!" wüsste ich nicht was!
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 17.11.2008
    Und ich tippe auf Taupunkt
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ich tippe auf "Bewässern" bringt Klarheit
  5. #5 jackmickel, 17.11.2008
    jackmickel
    jackmickel
    Chimieker
    Itzehoe
    Vielen Dank erst mal..
    so erst mal zu Dachi: Gully ist ein Zinkrohr mit blechumrandung kann man auf den fotos leider nicht sehen. Dach ist mit einer GG200 als Unerlage und eine zweite Schicht PV200 besandet.
    Schwer zu sagen was jetzt undicht ist ist schon klar da aber die Feuchte stelle in der Mitte so ungefähr des Ablaufrohrers ist denke ich nicht das s vom Gully kommt..?? Aber 100% kann ich das nicht sagen..!1
    Zu Ralf..: Wieso Taupunkt..?? kannst es einwenig erläutern...?? haben ja nicht gerade jetzt warme temp.??
    Robby: Bewässern..?? damit man weiß woher das leckt kommt oder wieso..??ist leider jetzt aber der falsche zeit da es ja fast jeden tag regnet..!!
    so noch zwei fotos dazu... einmal vor dem Beton und einmal nach dem Abdichten...
  6. #6 DerPiti, 17.11.2008
    DerPiti
    DerPiti
    Mülheim / Ruhr
    über prüfe mal die abdichtung am gulli....
    P.s. die details der abdichtung hätte man auch geschicker lösen können bzw überhaupt lösen können.
    -Wo sind die Keile???
    -Warum ist der Guli nicht extra eingeklebt???
    -Warum ist die Attika nicht extra eingeklebt???
    -Und warum hast du nur einen ablauf ???
  7. #7 Flachdach, 17.11.2008
    Flachdach
    Flachdach
    Wenn es wirklich am Rohr liegt oder Übergang Zink / Rohr kommst du da eh nicht mehr dran. Das ist aber leicht festzustellen.
    Du könntest einen Attika Ablauf einbauen und den jetzigen Gully Abdichten / Zukleben.
  8. #8 jackmickel, 18.11.2008
    jackmickel
    jackmickel
    Chimieker
    Itzehoe
    Hi..
    wie soll ich eine Attika Ablauf einbauen ..? die Betondecke hat doch gefälle zur Mitte und zu den Ablauf..??
    Wieviele Abläufe müßte ich denn haben reicht einer nicht..??
    Attika extra einklemmen wieso..??
    ist schön das sie hier soviele tipps geben aber es sind ja immer nur stichpunkte und keine erläuterrungen kann mir nicht immer was darunter vorstellen deshalb muß ich leider mal nachfragen...
    gruß
  9. #9 DerPiti, 18.11.2008
    DerPiti
    DerPiti
    Mülheim / Ruhr
    du musst mindestens 2 abläufe haben.
    einer dient dann als notüberlauf fals der andere mal verstopft.
    hier siehst du mal wie eine attika richtig eingeklebt wird, mit keil und allem drum und drann..
    http://www.cad-point.de/free-pdf/CPW-BIT-Attika.pdf
    und nicht die 5m bahn da einfach hochgeklebt...
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Was is den nwenn die Aufkantung so niedrig ist das eine Anstauhöhe unter 10 cm gar nicht erreicht werden kann :) Dann wäre umseitig eine Notentwässerung da und 10 cm muss die Abdichtung eh abkönnen. Die Anschlüsse eh 15 cm hoch sein ...
  11. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Hier gilt die Vermutung: Nicht vorgestrichen mit Bitumen Voranstrich. Auch hege ich meine Zweifel an der "Rückstausicherung" von Gully/HT-Rohr. Hat denn das HT-Rohr Gefälle?
    Richtiger Aufbau:
    1) Voranstrich
    2) Lage PYE G 200 S 4 talkumiert
    3) Lage PYE PV 250 S 5 beschiefert
    Verarsche ;)
    Nein, einer reicht bei Garage. Notüberlauf ist aber nie verkehrt.
    Der Ablauf muss auch gegen ein Verstopfen durch Schmutz gesichert werden "Laubfangkorb"
    Bei Gefälle bis 5° mind. 10cm. über Belag reicht aus.
    Sonst wie "Piti" schreibt fehlen:
    Keile mind. 5x5cm
    2-teilige Anschlüsse an der Attika.
    Aber sonst nicht schlecht das Dach:o
  12. Robby
    Kempen / NRW
    Hä?
    Entweder mal eine Fortbildung besuchen oder neu lernen :D
  13. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Oder die NEUESTEN Fachregeln mal besorgen;)
  14. Robby
    Kempen / NRW
    Die 18195 ist im Teil 5 nach wie vor die Alte :) hier 2000 - 08
    Die Flachdachrichtlinie 2006 (Stand 03/2006)
    Neuer geht leider nicht :)
  15. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Geht schon. Ich habe die "Ausgabe Oktober 2008" :D
    Jetzt Du wieder:-)
  16. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Er hat sie auch schon:
  17. Robby
    Kempen / NRW
    Ich hab noch kein Oktober Verfügbar :)
    Wobei hier nach wie vor die 18195 - 5 gilt :)
  18. Robby
    Kempen / NRW
    Doch jetzt gefunden aber beim "überfliegen" der Einleitung keine Änderung der Hochführung entdeckt.
    Wäre auch noch Streitig wann erstellt, es gilt der Zeitpunkt der Leistungserbringung
  19. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Nur für´s bessere finden: Neueste Ausgabe unter "Dachrandabschlüsse 4.6 (2)
    1:0 für Dich:konfusius
  20. Robby
    Kempen / NRW
    2:0 immer noch 18195-5 ;)
Thema: Feuchte Betondecke in der Garage
  1. betondecke nass
  2. beton flachdach von unten nass
  3. garage berondecke feucht
  4. nasse garagendecke,
  5. taupunkt betondecke über garage,
  6. nasse betondecke garage,
  7. betondecke garage wasser,
  8. nasse betondecke,
  9. gartenhäuschen betondach feucht,
  10. Feuchtigkeit betondecke,
  11. Betondecke Garage ,
  12. garagen beton decke nass
Feuchte Betondecke in der Garage - Ähnliche Themen
  1. Hilfe zu Feuchte im Dachausbau bei Kamin
  2. Feuchter Riss im Kellerboden
    Feuchter Riss im Kellerboden: Hallo zusammen, Mein Haus von 1988 hat einen trockenen Keller ohne bisherige Feuchtigkeitsprobleme. Nun habe ich heute den Boden gereinigt, um...
  3. Garagenwand feucht
    Garagenwand feucht: Habe ein Feuchtigkeits-Problem in meiner unbeheizten Garage (Rohbau 2019) an der Innenwand im Bereich der Garagentür. Innen blättert die Farbe...
  4. Feuchte Mauer um Gurtwickler
    Feuchte Mauer um Gurtwickler: Guten Morgen, ich bin gerade bei der Sanierung eines Hauses von 1953. Dabei haben wir auch bei den Rolläden alles ausgetauscht u.a. die...
  5. Ein Kellerraum feucht, wenn es regnet
    Ein Kellerraum feucht, wenn es regnet: Hallo zusammen, wir bewohnen seit ein paar Jahren ein Haus (50er Jahre), dass einen feuchten Kellerraum hat (Siehe Fotos im Anhang). Wenn es...
