Zuluftleitung für den Kamin luftdicht?
Diskutiere Zuluftleitung für den Kamin luftdicht? im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Die Zuluftleitung für den Kamin soll laut BLB so ausgeführt werden: "Es wird ein 150er KG - Rohr zum Kaminzug verlegt. Dieses wird zur Außenwand...
  1. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Die Zuluftleitung für den Kamin soll laut BLB so ausgeführt werden: "Es wird ein 150er KG - Rohr zum Kaminzug verlegt. Dieses wird zur Außenwand geführt und mit einem Gitter gegen Insekten verschlossen. "
    Ich kann mir das irgendwie nicht wirklich luftdicht oder wärmedämmend vorstellen. Wie sieht das in der Praxis aus? Wie macht man eine Zuluftleitung dicht?
    Gruß Alex
  2. Julius
    Ist das wirklich ein offener (Kamin ) oder eher ein (geschlossener) Kaminofen?
    Und welche Dichtheit meinst Du genau?
    Die Leitung muß natürlich in ihrem Verlauf wärmegedämmt werden.
  3. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Es soll später ein Kaminofen werden. Aber wenn das so ein Leerrohr liegt, ist es (1) eine Wärmebrücke und (2) eine undichte Stelle im Haus? Oder stelle ich mir das ganz falsch vor?
  4. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Kann sein, dass dieser Leerrohr luftdich an den Kaminofen angeschlossen wird? Oder endet er einfach im Raum? Im letzen Fall kommt doch ständig die kalte Luft von draußen in den Raum rein, nicht?
  5. #5 mini844, 25.10.2009
    mini844
    mini844 Gast
    Stehe genau vor der gleichen Frage.
    Da wir den Kamin erst nächstes Jahr einbauen wollen, habe ich aber das leehrrohr jetzt schon vorgesehen.
    Es liegt flach auf dem Betonfussboden. Jetzt kommt Estrich drauf.
    Aber wie bekomme ich das an der Hauswand gedämmt ? Sonst habe ich ja stets unter dem Estrich im Winter kalte Luft "stehen". Wir habe da mal kein kleines Leerrohr sondern rund 20 x 5 cm Flachkanal.
    Wie soll das denn wärmegedämmt werden??
    Bin also sehr gespannt auf die weiteren Anmerkungen.
  6. Julius
    Welches Problem sollte denn bitte "stehende kalte Luft" darstellen???
    Wenn überhaupt, ist strömende kalte Luft ein Problem.
    Deswegen ist die Zuluftleitung in ihrem gesamten Verlauf zu dämmen!
  7. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Das Leerrohr selbst sollte innerhalb des beheizten Wohnbereiches eine wärmedämmende Ummantelung erhalten, damit bei späterer Inbetriebnahme daran kein Wasserdampf kondensiert. Bis zum endgültigen Anschluss an den späteren Kamin ist ein Rohrende luftdicht zu verschließen, damit hier keine ungewollten Lüftungswärmeverluste auftreten...
    KPS.EF
  8. #8 nachttrac, 26.10.2009
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Wir haben die gleiche Konstellation und machen kurz hinter der Wand eine elektische/manuelle Zuluftklappe rein. Grundstellung zu und bei Inbetriebnahme des Ofens wird geöffnet. ausserdem ist das Rohr das unter der kellerdecke läuft gedämmt.
  9. layer1
    layer1
    Selbständig
    Österreich
    hier finden Sie ein interessanter Artikel, der das Thema Frischluftzufuhr bei Kaminen und Kaminöfen behandelt:
    Bitte keine Eigenwerbung, Link Entfernt
  10. #10 sepp0987, 01.05.2010
    sepp0987
    sepp0987
    it
    nürnberg
    Bei einem Bau ohne Keller, ist es besser das Zuluftrohr in die Bodenplatte zu legen, oder später unter den Estrich?
  11. #11 ecobauer, 03.05.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Warum nicht gleich einen Schornstein nehmen, der auch eine Zuluftkammer hat???
    Da ist dann alles gleich mit dabei!:think
  12. #12 sepp0987, 03.05.2010
    sepp0987
    sepp0987
    it
    nürnberg
    Es soll schon die von unten werden, nur sind mir die Vor/Nachteile der beiden Varianten - Bodenplatte/Estrich nicht ganz klar.
    Rein Gefühlsmäßig würde ich sie in die Bodenplatte legen.
Thema: Zuluftleitung für den Kamin luftdicht?
  1. zuluftleitung kaminofen
  2. kaminofen wärmebrücke www.bauexpertenforum.de
  3. luft zum kamin
  4. offener kamin kalte luft,
  5. Wie bekomme ich Frischloftzufuhr von Kamin dicht ,
  6. zuluftleitung für Kaminofen,
  7. küche zuluftleitung,
  8. Dimensionierung zuluftleitung kaminofen,
  9. zuluftleitung aussenwand
Zuluftleitung für den Kamin luftdicht? - Ähnliche Themen
  1. Trockenbau an Kamin und nahe Kamin
    Trockenbau an Kamin und nahe Kamin: Hallo zusammen, Inzwischen sind wir schon ziemlich weit mit dem Trockenbau in unserem Doppelhaus Neubau. Nun sind rund um Unseren Kamin noch...
  2. Anforderungen Kamin für Pelletsheizung
    Anforderungen Kamin für Pelletsheizung: Hallo zusammen, ich beabsichtige mir einen Pelletsheizung zu kaufen, habe z.Zt. noch eine Ölheizung am laufen. Es handelt sich um einen Kamin...
  3. Unterdruckwächter, dezentrale Lüftung mit raumluftabhängigem Kamin
    Unterdruckwächter, dezentrale Lüftung mit raumluftabhängigem Kamin: Wir möchten in unserem 1996er Haus eine dezentrale Lüftung einbauen. Knackpunkt ist allerdings der Kamin, den wir nicht häufig, eher nur zur...
  4. Zuluftleitung Kamin
    Zuluftleitung Kamin: Hallo, wir haben eine raumluftunabhängigen Kamin. Die Luft wird über ein 150er KG Rohr von außen zugeführt. Das hat auch 3 Jahre funktioniert....
  5. Frage zu Verlegung von Zuluftleitungen für WRL (pluggit)
    Frage zu Verlegung von Zuluftleitungen für WRL (pluggit): Habe gerade im OG die Zuluftleitungen und Luftauslässe meiner WRL verlegt. Im OG war das kein Problem hier konne ich die Leitungen mittels...
